    É verdade que um ventiloconvector tem menos eficácia a arrefecer que um AC?
    Um vendedor de ACs e BCs e mais qualquer coisa disse-me que para arrefecer um ventiloconvector não é o melhor.
    Eu estava a ponderar adquirir uma Bomba de Calor para ligar ao piso radiante e "alterar" a instalação de modo a poder colocar ventiloconvectores (já que o meu piso não está apto para arrefecimento) na casa e um vendedor tentou levar-me a adquirir antes ACs dado que para arrefecer ficaria muito mais bem servido.
    Veio com a ideia que o AC trabalha com um gás a temp. negativas e que o ventiloconvector trabalha no mínimo a 5ºC e que é quase impossível arrefecer devidamente a casa.
    Cada vez estou mais confuso.
    Ainda ninguem comentou a instalação que um técnico se propos fazer:
    • dato
    • 8 outubro 2012
    numa busca pelo google vim aqui dar...
    então? como ficou meteu os ventiloconvectores? está satisfeito?
    Colocado por: jfsmoreiraVeio com a ideia que o AC trabalha com um gás a temp. negativas e que o ventiloconvector trabalha no mínimo a 5ºC e que é quase impossível arrefecer devidamente a casa.
    é quase verdade, pois os AC´s funcionam com temperaturas de expansão(tempeartura do gaz refrigerante, em relação ao ar tem um delta de +-3º superior) entre os 0º e os 5º enquanto os VC funcionam entre os 6º e 12º,
    Colocado por: jfsmoreiraÉ verdade que um ventiloconvector tem menos eficácia a arrefecer que um AC?
    a eficiência é a mesma apesar da diferença de temperaturas de impulsão (temperatura do ar na saída da maquina), agora o tamanho um VC é muito maior que um AC vulgar, mas por outro lado é mais saudável ter uma temperatura de saída mais perto do desejado.
    • dato
    • 8 outubro 2012
    jorgealves, como é profissional da área, pode tirar uma duvida
    que acha de um sistema de aquecimento central com ventiloconvectores alimentado por painéis solares e um deposito com alguma capacidade? ores
    em q o gasto energético seria apenas dos ventiloconvectores(penso q gastam pouco visto ser apenas um ventilador) e uma bomba circuladora
    é viável? já fez algo do género?
    Colocado por: datoé viável?
    sim, mas precisa sempre de apoio porque existem dias em que o rendimento solar é zero, mesmo com os melhores tubos de vácuo do mundo (basta estar o céu completamente encoberto de nuvens).
    Colocado por: datojá fez algo do género?
    somente paineis solares? não,
    bomba de calor com paineis solares ou vice\versa? Sim
    ainda que a melhor solução para este cenário seja o PRH, por necessitar de uma menor temperatura de impulsão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dato
    • dato
    • 8 outubro 2012
    qual a temperatura de funcionamento de um ventiloconvector? penso q com 40graus já aquece a casa
    se tiver a casa a 20graus o ano todo já fico mt contente
  4.  # 7
    Colocado por: datopenso q com 40graus já aquece a casa
    a partir de 35º já aquece, a temperatura do fluido tem a ver com a capacidade do permutador, vamos a ver se consigo explicar de uma forma simples
    quanto maior for a temperatura do fluido mais energia ele contém, mais facilmente se consegue "aproveitar" essa energia e com equipamentos de menor dimensão, por outro lado se na produção a maior eficiência é, com uma baixa temperatura somente se tem que calcular a utilização para essa temperatura.
  5.  # 8
    realmente ha uns meses que ando a pesquisar sobre este tema...
    sou sincero piso radiante fica fora de questao, sobra aqc central a peletes, ou ac, mas neste ultimo a minha muher gosta mais dos ventiloconvector, manias mas alem de ser mais caro será que tem uma boa prestaçao?
    melhor que o aqc central a peletes?
  6.  # 9
    Colocado por: Zegatosou sincero piso radiante fica fora de questao
    Preço?
  7.  # 10
    nao...chao novo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  8.  # 11
    Colocado por: Zegatomelhor que o aqc central a peletes?
    os VC tanto funcionam com pellets como com bomba de calor, porque um é responsavel pela produção e o outro pela distribuição,
    a comparação deve ser entre VC ou radiadores, em preço a coisa anda ela por ela, mas com os VC precisa de temperaturas menores do que com os radiadores,
    é tudo uma questão de números e de €€€€€
  9.  # 12
    caro jorgealves vamos esquecer os valiosos €€€, e como nao é possivel por PRH, gostaria de optar pela melhor soluçao possivel, apelando ha sua esperiencia qual a melhor soluçao?
    Concordam com este comentário: Helder Barbosa
  10.  # 13
    e tecto novo? ai ja poderia pensar num radiante!! bem soluções á muitas
  11.  # 14
    Colocado por: Sergio Rodriguese tecto novo? ai ja poderia pensar num radiante!! bem soluções á muitas
    como acompanho este tipo de topicos( nao acompanho, eu alimento-me deles) tenho a certeza que a maioria nao aconcelha esse tipo de soluçao para aquecimento só arrefecimento e como tal...nao acho que seja a soluçao
  12.  # 15
    Colocado por: Zegatoapelando ha sua esperiencia qual a melhor soluçao?
    (modo ironico ligado) NENHUM, são todos feios como o raio que parta,(modo ironico desligado)
    aquela que se conseguir encaixar-se no seu orçamento, sabendo quais as vantagens e defeitos de cada solução,
    de todas as soluções, a unica que nunca instalei (e só porque nunca calhou aparecer nenhuma) foi exactamente a caldeira a pellets com radiadores de parede,
  13.  # 16
    Colocado por: Zegatotenho a certeza que a maioria nao aconcelha esse tipo de soluçao para aquecimento só arrefecimento e como tal
    negativo, também serve para aquecimento, é mais caro mas também faz e bem.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, raulschone
  14.  # 17
    e tem ainda as paredes radiantes?
    como vê soluções há muitas.
  15.  # 18
    compreendo o seu discurso, mas como nao consigo dispor de toda a informaçao, ou a que tenho pode estar destrocida, a melhor soluçao seria BC com VC de baixas temperaturas é isso?
  16.  # 19
    Colocado por: jorgealvesé mais caro mas também faz e bem.
    é mais caro porque esta a pagar mais coisas que no piso! =) e tem toda a razão funciona bem tanto a quente como a frio!
  17.  # 20
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    sim eu sei disso, como sabe porque participa neles, em todos os topicos sobre o assunto, essa escolha deixa duvidas
0.0243 seg. NEW
