    Colocado por: Anonimo16062021
    Muito melhores no que a permeabilidade de vapor de água diz respeito
    e a acrilica boa é muito melhor na impermeabilidade á agua liquida ... são diferentes .
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
  2.  # 22
    Colocado por: rafaelisidorovocê pegou mesmo no melhor produto que existe em Portugal em minha opinião ... acredite neste vendedor
    Caro Rafael,
    Eu apenas dei um exemplo. Não comprei essa tinta.
    O que tentei mostrar foi que os vendedores utilizam todas as técnicas que as marcas permitem para vender.
    Eu enquanto comprador, leigo na matéria das tintas, tenho de acreditar no vendedor uma vez que não percebo nada.
  3.  # 23
    Isto
    com isolamento interior ou exterior ... no caso de achar que isto é uma grande treta coisa e tal
    não percebi Dias , apenas fui mais a fundo na questão. .. alertando a todos os níveis mesmo contrariando o mais correcto ... permita-me discordar da sua opinião.
    • qim
    • 28 fevereiro 2018 editado
     # 24
    As mensagens que tinham pouco que ver com a minha questão desapareceram. Agora podiam por favor dizer-me o que devo fazer? Descasca-se tudo até ao tijolo e impermeabilioza-se (com quê) ? ou pinta-se por cima com uma boa tinta?
    PS - agora as outras mensagens apareceram, outra vez!
  4.  # 25
    Colocado por: qimAs mensagens que tinham pouco que ver com a minha questão desapareceram. Agora podiam por favor dizer-me o que devo fazer? Descasca-se tudo até ao tijolo e impermeabilioza-se (com quê) ? ou pinta-se por cima com uma boa tinta?
    Já ponderou colocar isolamento térmico pelo exterior?
  5.  # 26
    Colocado por: Dos Santos
    porquê do exterior ? As pontes térmicas existem e estão óptimas, porque é que um isolamento térmico interior não dá ? Não é a brincar a minha pergunta mas gostaria de perceber a lógica. .. O isolamento das paredes interiores que dão para o exterior deixaria passar calor criando a condensação externa e a certeza de criar mais fungos e algas ??? Sei que o isolamento pelo exterior resolve mas se podemos pintar por fora e isolar por dentro não seria mais vantajoso ?
  6.  # 27
    eu expliquei lhe tudo tão devagarinho , primeiro tem um problema de condensação externa depois tem o problema dos fungos , se isolar por dentro ou por fora elimina o problema se achar que é muito caro opta por um esquema de pintura adequado à sua moradia é ao estado em que vai ficar depois de lavada e desinfectada ...
  7.  # 28
    Colocado por: rafaelisidoroporquê do exterior ? As pontes térmicas existem e estão óptimas, porque é que um isolamento térmico interior não dá ? Não é a brincar a minha pergunta mas gostaria de perceber a lógica. .. O isolamento das paredes interiores que dão para o exterior deixaria passar calor criando a condensação externa e a certeza de criar mais fungos e algas ??? Sei que o isolamento pelo exterior resolve mas se podemos pintar por fora e isolar por dentro não seria mais vantajoso ?
    Por dentro vais perder espaço nas áreas e faz muito mais salgalhada, para além que é mais fácil trabalhar numa casa havida pelo exterior do que no interior.
    Para mim é mais vantajoso pelo exterior.
  8.  # 29
    mas isolando por dentro dava ? Não sei se fica mais fácil trabalhar por fora uma vez que seria só as paredes que dariam para o exterior , não precisa andaimes ... mas não discordo ... O que seria mais caro ou mais economico?
  9.  # 30
    Mais econômico é por dentro.
    Ainda assim não sou a pessoa mais indicada para preços.
    Pelo exterior claro que seria preciso andaimes.
    Mas repare, pelo interior tens uns pontos senão.
    Tens a casa habitada.
    Rodapés tens de tirar fora.
    Se tiveres moldura de gesso já era.
    Se tiveres portas janelas guarnições fasejadas pelas paredes existentes, já eram.
    Entre outras coisas.
  10.  # 31
    Colocado por: Anonimo16062021Para o Rafa.
    http://www.itecons.uc.pt/catalogoptl/index.php?module=nivs&id=7
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelisidoro
    oh Dias eu quero é pintar! !!
  11.  # 32
    Por exemplo..tintas de silicato com base em matérias-primas minerais,que permite a respirabilidade/ permeabilidade de vapor de água ..
    Quem vai repintar em cima de uma tinta que não essa, fica uma bela salganhada.
    O problema é que essas tintas não devem ser usadas em repinturas, só em suportes novos ou com a primeira pintura igual.
    Só por isto perde muito mercado.
  12.  # 33
    Colocado por: rafaelisidorovocê pegou mesmo no melhor produto que existe em Portugal em minha opinião ... acredite neste vendedor .
    Espero que sim :)
    Também a tenho aplicada, estou curioso quanto à durabilidade da dita cuja.
  13.  # 34
    Quero ver fazer isso em cima duma tinta texturada.
  14.  # 35
    Onde é que o user qim refere essas tintas?
    Não refere, disse eu a título próprio. Grande parte das casas em Portugal são pintadas no exterior com texturada. Neste caso essas tintas (minerais) não servem para repintura. É um exemplo do porquê não usarem cá essas tintas. Além do preço mais caro.
    • Jacq
    • 3 março 2018
     # 36
    Existem versões melhoradas das tintas “tradicionais” de silicatos que permitem sobreposição sobre acrílicas.
    O que perde é o efeito da permeabilidade, mas mantém a durabilidade das mesmas.
    Na remodelação que estou a fazer estou a usar tintas de sol-silicatos
  15.  # 37
    Colocado por: JacqExistem versões melhoradas das tintas “tradicionais” de silicatos que permitem sobreposição sobre acrílicas.
    versões melhoradas ou versões que não correspondem à percentagem maxima permitida por lei de componente orgânico introduzido ... tintas puras ou que estejam em conformidade com a lei não podem ser nem devem ser usadas na repintura porque é contra lei da química e não trás vantagem absolutamente nenhuma nem na permeabilidade , nem duração da mesma nem em coisa nenhuma ... a tinta de silicato sofre um processo de secagem por petrificação tornando-se parte do substrato mineral , as suas vantagens partem todas deste ponto se não tens este ponto não tens vantagens nenhumas ...
  16.  # 38
    Sr Anonimo16062021, ia jurar que já li aqui dito por si que no ETICS usam é tintas acrílicas e não minerais.
    Estou errado?
  17.  # 39
    Colocado por: BricoleiroSr Anonimo16062021, ia jurar que já li aqui dito por si que no ETICS usam é tintas acrílicas e não minerais.
    Estou errado?
    usem as duas ou massas acrílicas ou minerais ...
  18.  # 40
    Sim em Portugal..por cá nos sistemas ETICS os revestimentos e tintas acrílicas estão proibidos
    Ok, só me custa a perceber o seguinte:
    Qual é a vantagem ou mais valia de um sistema ETICS ter barramento mineral ao invés de acrílico? Se a resposta é a maior permeabilidade ao vapor das tintas minerais não consigo entender como é que um ETICS tendo EPS que é muito menos permeável que uma tinta mineral, qual a vantagem? Até as acrílicas devem ser muito mais permeáveis que o EPS, não?
    O vapor teria de passar tudo, não só a tinta.
0.0263 seg. NEW
