    Olá
    Alguém tem guardado nos Favorites algum site com muitas imagens de lareiras, para sacar umas ideias?
    Já nos decidimos pelo recuperador de calor, que terá o painel frontal e lateral esquerdo em Vidro. Gostariamos agora de ver alguns exemplares de lareiras para que conseguissemos tirar alguma ideia interessante... :)
    Não sabemos se vamos fazer uma guia de chaminé, ou se fica apenas uma "caixa" em volta da lareira e o tubo à mostra, ou se iremos usar alguma pedra para revestimento da guia, ou não... enfim, não sabemos o que fazer da lareira.
    No enquadramento da sala, é um elemento central. Fica "entre" a zona de jantar e a zona de estar. Fica perto da zona de acesso ao Hall de entrada, que não tem porta (daí a opção de ter uma lateral em vidro, para quando se está no hall de entrada e espreitar para a sala, ver-se a lareira e não apenas a guia de chaminé!!
    Procuramos imagens com exemplares de lareiras, para fazer algo original :)
    Adicionei uma imagem para se perceber melhor o enquadramento da lareira na sala!
    Coisas da Casa
    AdrianoP
    talvez se meter a planta da sala ajude. A localização da lareira não parece ser muito pacifica, pois não é central com a zona de estar nem com a de refeições e sendo assim o seu design pode ser de tal forma que se estenda para a zona de estar por exemplo atraves de uma base em pedra tipo bancada.
    pode dar uma vista de olhos em www.ambinigma.pt
    Eu neste caso faria lareira/recuperador encastrado em móvel fazendo essa parede toda, esse móvel podia ser revestido a uma pedra tipo xisto ou outra, e o tubo de extracao à vista em inox acho que ficaria impecável :)
    Essa seria uma opção interessante. Efectuar uma "caixa" de 1,1 ou 1,2 metros de altura, com o recuperador de calor no interior e o tubo a sair... Vou tentar perceber se aquele tubo que está lá metido se pode ser aproveitado para esse fim.
    estava a ver se encontrava uma imagem mas não encontro, sim isso e se quiser pode prolongar essa caixa até ao fundo da parede e fazer uns armarios encastrados nessa caixa. penso que não ha problema em aproveitar o tubo.
    Viva.
    Eu também optei por recuperador de calor com dupla face.
    As melhores imagens que vi sobre isso foram aqui:
    www.stuv.be (no link 'realizações')
    O único defeito que vejo nesses é serem caros que tolhe (3000 e tal euros + iva o modelo stuv 21 de 75cm)....por isso é que ando à procura de uma marca que tenha recuperadores dupla face a um preço mais em conta. Uma das que encontrei foi a Albicalor (www.albicalor.pt) que tem o modelo Osíris convergio dupla face a 1400€+iva ou 1900 se for com as frentes em inox.
    Se alguém conhecer mais.....agradeço.
    O meu é um albicalor, modelo ALFA com 85 cms de frente. O outro que estava na lista da escolha era um Spartherm Varia 2lh.
    É verdade que o albicalor tem mais ferro e não é tão "designed" como o outro, nem tem comparação, mas além de mais barato, permite-me ter ventiladores para circulação forçada de ar, coisa que o spartherm não dava. Além de que o sparhterm só havia com 70 cms de frente... acima disso o preço era pornográfico.
    Também procurei algo sem portas de guilhotina. Porque além da complexidade do sistema, tem a condicionante da altura da caixa da lareira, que tem que ser alta para que a porta possa subir e isso poderia condicionar o "desenho" da lareira.
    Esses preços podem ser trabalhados! Aperte com eles!!
    Coisas da Casa
    Bom Dia
    Para recuperadores de dupla face veja também os fabricantes nacionais CHAMA, SOLZAIMA, ADF e UNIKO, todos com sitio na internet.
    Almeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Colocado por: Fernando GabrielEu neste caso faria lareira/recuperador encastrado em móvel fazendo essa parede toda, esse móvel podia ser revestido a uma pedra tipo xisto ou outra, e o tubo de extracao à vista em inox acho que ficaria impecável :)
    Ando à procura de ideias para este tipo de móveis com recuperador encastrado.
    Existe algum site onde se possa consultar?
    Na Exposalão estavam expostas umas lareiras fenomenais: tipo panorâmicas. Adorei, mas não perguntei na altura preços.
    Aqui vai o link:
    http://www.diadecor.com/index3.php?lang=pt
    Colocado por: mgrocha
    na maioria dos casos esta solução é desenhada mesmo para a obra especifica. É um aspecto importante de projecto define uma sala por exemplo. Acho que na net é difícil arranjar ideias destas talvez só mesmo em projectos de casas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mgrocha
    BOAS,
    Vão a www.masorosa.pt, tem lá modelos para todos os gostos.
    Colocado por: Fernando Gabrielna maioria dos casos esta solução é desenhada mesmo para a obra especifica. É um aspecto importante de projecto define uma sala por exemplo. Acho que na net é difícil arranjar ideias destas talvez só mesmo em projectos de casas.
    Já referi o site no primeiro post.....mas vou indicar novamente estes links com projectos já feitos:
    Série 16
    Série 16 - Cubo
    Série 21
    Série 30 - 1
    Série 30 - 2
    Série 30 - 3
    Série 60
    São da Stuv, caros que tolhe, mas não faltam aí projectos e ideias!
    AdrianoP...
    uma sugestão.. brincadeira.... ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma
    Grande Pedro - Sketchup no seu melhor ;)
    pois... mas como alguém já referiu em cima.... acho que iria ficar bem melhor se a parede de "pedra" fosse ate ao tecto ou então... ser totalmente encastrada... mas esta ultima sugestão possivelmente poderá já não ser exequível
    outra solução... :)
    Este último ex. está espectacular
    o pedro estou tentada a colocar aqui tb a minha sala para me fazer assim um desenho :))
    Pedro, muito fixes esses desenhos.
    Penso que será alguma coisa desse tipo... :)
    Obrigado pelas imagens!
    Coisas da Casa
0.0238 seg. NEW
