    Olá forum,
    Alguém tem no jardim uma árvore chamada Liquidamber "Liquidambar styraciflua" aconselharam-me no centro de jardinagem da Sobreda, para colocar num pátio com 6x6m. Gosto bastante da árvore, mas estou com receio que as raízes sejam muito agressivas, no centro de jardinagem dizem-me que não tem problema nenhum, mas encontro informações contraditórias com relatos assustadores de árvores plantadas nos EUA (de onde são originarias) a rebentarem com passeios e fundaçoes ...
    O pátio é aberto por um dos lados para um jardim grande, mas a arvore ficará a 3 metros de parte da casa...
    ela depressa ultrapassa os 6x6... a não ser que esteja sempre em cima dela a podar ela depressa cresce pros 15/20m de altura.. nesse espaço seria melhor uma oliveira ou qq coisa do genero... um carrasco por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: viveiroscordeiro
    Colocado por: antonylemosela depressa ultrapassa os 6x6... a não ser que esteja sempre em cima dela a podar ela depressa cresce pros 15/20m de altura.. nesse espaço seria melhor uma oliveira ou qq coisa do genero... um carrasco por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:viveiroscordeiro
    Desculpe a minha ignorancia, um carrasco é um tipo de carvalho?
    Gosto de oliveiras, mas queria uma arvore com algum desenvolvimento vertical que permita uma utilização futura do espaço por baixo da arvore... de preferencia caduca para deixar entrar luz no inverno.
    Colocado por: viveiroscordeiro
    1. Gosto de oliveiras, mas queria uma arvore com algum desenvolvimento vertical que permita uma utilização futura do espaço por baixo da arvore... de preferencia caduca para deixar entrar luz no inverno.
    Macieira, Pereira, arranjando uma estrutura, uma videira... e tem 3 em 1, árvore, sombra e fruta.
    Algo como a foto em anexo, mas o meu pátio tem pelo menos o dobro do tamanho
    sim, um carrasco é um tipo de quercus, .. quercus coccifera. aguenta bem a poda e é relativamente baixo.
    tudo bem que terá as suas ideias, mas penso sempre mais bonito a utilização de árvores e arbustos nativos...
    catapereiro, cerejeira brava(10/15m),.amoreira.. fruteiras tipo macieira, pereira, cerejeira, nogueira...
    essa da foto em anexo não dá grande sombra.
    Colocado por: viveiroscordeirode preferencia caduca
    ainda se vai arrepender quando tiver que andar a limpar o pátio das folhas eheh
    Colocado por: antonylemossim, um carrasco é um tipo de quercus, .. quercus coccifera. aguenta bem a poda e é relativamente baixo.
    Concordo que nativo é muito melhor e mais seguro, tenho é encontrado pouca oferta nos viveiros, excepto algumas arvores de fruto, ainda com pequeno porte e oliveiras.
      nunos7
    • 8 março 2018 editado
    Colocado por: viveiroscordeiroexcepto algumas arvores de fruto, ainda com pequeno porte e oliveiras.
    Mas o "engraçado" disso é vermos a evolução/ crescimento da mesma, e com um pouco de jeito irmos moldando (poda) a árvore como gostamos.
    E depois ainda passado um ano ela nos presentear com uma meia dúzia (ou só uma unidade) fruta :)
    [imagem] Mangueira, primeira fruta :)
    Ainda está dentro de um pote, este ano a ver se a mudo para a terra
    As camaras municipais costumam utilizar umas de folha caduca que as raízes não são muito agressivas.
    Dão boa sombra e se forem podadas todos os anos, só crescem aquilo que a pessoa quiser.
    Nao te fies pelo que dizem nos centros de jardinagem...
    conheço um caso em que compraram umas palmeiras com a palavra do centro de que as mesmas não cresciam muito
    Ora... 15 anos depois só já se cortam as folhas secas com escadas
    E agora? Vai-se perguntar responsabilidades ao centro de jardinagem?
    É tudo aldrabões onde apenas interessa vender
    Colocado por: viveiroscordeiroAlgo como a foto em anexo, mas o meu pátio tem pelo menos o dobro do tamanho
    Ainda não percebi a pancada de enfiar uma arvore num sitio assim rodeado de paredes
    Deve ser modernices...
    o que as arvores nativas têm de bom é que basta ir procurar na floresta e trazer um exemplar pequeno...
    Anthony Lemos a floresta tem dono isso é roubo :)
    Colocado por: 21papaleguasAs camaras municipais costumam utilizar umas de folha caduca que as raízes não são muito agressivas.
    Mas não sabe o nome da árvore? Em relação ao Liquidamber também disseram exatamente isso que crescia o que eu quisesse por que era fácil podar na faze sem folhas.
    Lamento, mas não lhe sei dizer. Acredito que num qualquer viveiro saibam identificar essas árvores.
    Dei estas como exemplo, porque pelo que me apercebo as raízes não são muito agressivas e esta era uma das duvidas que apresentou sobre essa outra árvore.
    Colocado por: larkheono isso é rou
    garanto que as árvores autoctones são as mais desprezadas de todas nas nossas florestas e que ninguém se importa que 'roubem' um exemplar jovem/pequeno da berma da estrada. eu não me importaria se alguém viesse buscar uma árvore pequena para colocar no jardim. por pequena digo até meio metro e que seja possível tirar com uma enxada... se vierem com máquinas aí já não é a mesma coisa...
    algumas das mais raras eu costumo aproveitar as idas ás montarias ou passear pela floresta de inverno á procura de juvenis que tenham nascido muito juntos e tiro um ou outro que estejam muito próximos
    acho que como tem pouco espaço, deve procurar com base no crescimento máximo da especie. assim escolhe uma que não seja demasiado grande, que tenha as características desejadas e que não necessite de grandes podas.
    Porque não opta pela Virbunum Tinus?
    http://www.florestar.net/folhado/folhado.html
    Dá flor, a folha é um verde carregado, é de folha persistente, é arbusto e pode ser podado para ficar uma árvore de pequeno porte.
    • Jacq
    • 11 março 2018 editado
     # 20
    Pois em minha casa vou colocar 2 medronheiros e uma romãnzeira, arbustos que podados podem assumir porte de árvore pequena
0.0235 seg. NEW
