    Boa noite, estou a iniciar o processo de construção de uma moradia. O arquiteto deu me os primeiros esboços após reunião do que queria. Vou tentar por as fotografias. As áreas ainda não estão bem definidas mas gostava de opiniões na definição da planta. Obrigado.
    Qual o valor para a construção, que deu ao arquitecto?
    Colocado por: PicaretaQual o valor para a construção, que deu ao arquitecto?
    Um valor elevado e suficiente para uma casa destas dimensões.
    Concordam com este comentário: Nortenho, antonylemos, nunorocha
    • ik
    • 8 março 2018
    Colocado por: domiguel
    Boa resposta:)
    Concordam com este comentário: Picareta, lmatos, Diogo999
    Estas pessoas agradeceram este comentário: domiguel
    Essa fachada não está muito bonita ... acho que uma casa desse calibre merecia uma fachada mais apelativa ... na minha opiniao
    Colocado por: ikBoa resposta:)
    Concordo....e elimina já muitos outros comentários :-))
    Colocado por: enf.magalhaesEssa fachada não está muito bonita ... acho que uma casa desse calibre merecia uma fachada mais apelativa ... na minha opiniao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:domiguel
    Obrigado pelo comentário enf.magalhães. Alguma sugestão para a melhorar?
    Os WCS dos quartos, porque não são suítes?
    Nenhum dos WC tem luz natural, não dava para melhorar qualquer coisa? Claro, se achar essa questão importante.
    A fachada acho que até está interessante, para uma casa com essa imponência.
    É já agora, minha opinião, as escadas para o piso dos quartos, colocava algo mais imponente, ao estilo da casa, se calhar mais largas por exemplo.
    • ik
    • 8 março 2018
    Realmente os WC dos quartos são estranhos perde muita privacidade
    Colocado por: lmatosOs WCS dos quartos, porque não são suítes?
    Obrigado lmatos. Sim, tocou nalguns dos assuntos nos quais queria opiniões. Nos quartos em principio serão 5 suites. ou 2 suites (master e visitas) e 1/2 para os outros 3 quartos. Mas talvez não compense, não sei. A suite master está mal representada e terá wc no inicio, closet e só depois quarto/cama. É a da ponta do L e tem aquela area ate ao fim da pala. A varanda também a queria virada para sul ou a contornar. Os quartos de banho com luz natural seria bom, também pedi para explorar essa hipótese.
    Em relação às escadas também concordo. Algo em "caracol" por exemplo?
    • ik
    • 8 março 2018
    Coloque clarabóia ou mesmo um túnel de luz
  9.  # 12
    Colocado por: ikRealmente os WC dos quartos são estranhos perde muita privacidade
    Sim, concordo. Basicamente como está, avançando um pouco as portas dos quartos e passando a porta dos wc para dentro do quarto ficaria resolvido. Mas queria outras opções (que ja pedi ao arquitecto, aliás isto foi só uma primeira abordagem para ver se estávamos no caminho certo já que pedi muitas particularidades e o terreno é desafiante)
  10.  # 13
    Colocado por: ikColoque clarabóia ou mesmo um túnel de luz
    Sim, falou me em clarabóias ou que podia tentar coloca -los na fachada perdendo fachada de quarto para a vista e sol. Clarabóias parece me ser mais sensato neste caso
  11.  # 14
    Colocado por: domiguelClarabóias parece me ser mais sensato neste caso
    Prefiro os tubos de luz
  12.  # 15
    Estava a dizer entre clarabóias/ passar wc para a fachada. Vou pesquisar tubos de luz (não sei o que é - ignorante!)
    Edit: Ok, já sei o que é http://www.velux.pt/produtos/tunel-de-luz Obrigado pela sugestão
  13.  # 16
    Colocado por: domiguelEm relação às escadas também concordo. Algo em "caracol" por exemplo?
    O edifício da Primavera em Braga tem umas em caracol engraçadas, mas aí acho que em L com um patamar no meio, encaixava melhor nas linhas da casa.
    Fica um link para uma foto das escada que falei.
    https://goo.gl/images/WVqsBG
  14.  # 17
    Vou guardar a ideia. Obrigado. À quantidade de betão que irá levar em muros de suporte e afins bem podia por as escadas também. Por acaso a parede das escadas para o piso dos quartos uma das hipóteses era deixar-la em betão e conjugar com vidro/madeira das escadas. Mas ainda está em discussão. A sala tem pé duplo na sua maioria e o escritório fica a ver-se em cima em vidro, tal como a passagem para a biblioteca. As escadas também poderiam eventualmente passar para onde está a zona de jantar.
  15.  # 18
    Tem também esta opção para luz natural
    http://www.solatube.pt
  16.  # 19
    Colocado por: domiguelA sala tem pé duplo na sua maioria e o escritório fica a ver-se em cima em vidro
    Isso está mal representado nos desenhos.
    EDIT: a laje do escritório fica apoiada onde?
  17.  # 20
    Colocado por: ricardo33020Tem também esta opção para luz natural
    Obrigado Ricardo pela sugestão
0.0181 seg. NEW
