    Boa noite. Finalmente tenho o gás natural a chegar aqui à porta e irei colocar para substituir os pellets para não andar a acartar e limpar cinzas.
    Configuração: Painel solar termosifão 200L com 92 elementos de radiadores e 140m2 de moradia.
    Melhor relação qualidade preço alguém me pode orientar?
    Então questiono. Para trabalhar com gás natural neste sistema recomenda outro tipo de caldeira?
    Eu percebi. Com radiadores não vou retirar o máximo rendimento deste tipo de caldeira. Mas justifica na mesma o investimento neste tipo de caldeira? Obrigado
    Até agora tinha visto as Vaillant. Todas essas caldeiras tem entrada para AQS da àgua do painel? Para que se a àgua ao passar não precise de activar a caldeira? Ou tem de ser modelo especifico? Obrigado mais uma vez
    • Zinz
    • 18 março 2018
    Aqui no forum so lemos mudanças no sentido de pelletes ou BC…
    Qual o gasto em meses de aquecimento com pelletes ? Tem ideia do aumento que irá ter com gás ?
    O gasto de aquecimento com pellets era a rondar era cerca de 125/130 euros mês para AQS e AC. Quanto ao gás não sei que aumento vou ter mas de qualidade de vida vou ter mais. E evito espaço para armazenamento.
    Já agora potência de caldeira recomendava para estes valores que indiquei??? 24 kW ou mais?
    A Daikin agora também tem caldeiras a gas, não faço a minima ideia se valem ou nao alguma coisa, mas a de 24kw custa em torno de 1000€...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
    Colocado por: Anonimo06082021caldeiras de condensação são mais velhas que a sé de Braga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergioems
    Sim acredito. Para mim vai ser novidade na minha casa:) Só falta escolher qual e potência:)
    Colocado por: Anonimo06082021tem algures um tópico onde pode ver algumas
    Vou ver se o descubro...Obrigado
    Colocado por: DR1982mas a de 24kw custa em torno de 1000€
    na versão de AQS por acumulação a versão de AQS instantanea directa custa 1250€
    1000€ a versao de AQS por acumulação e 1250 a versao de AQS instantâneaé isso?
    Para usar com convetores de baixa temperatura qual é a versão que se usa?
    Colocado por: DR1982Para usar com convetores de baixa temperatura qual é a versão que se usa?
    a mais barata.
    Colocado por: jorgealvesa mais barata.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Versao de AQS por acumulação quer dizer que precisa de um depósito de inércia, ou aplica-se apenas a caldeira no lugar do esquentador por exemplo?
    Colocado por: DR1982Versao de AQS por acumulação quer dizer que precisa de um depósito de inércia
    deposito de AQS.
    Colocado por: jorgealvesdeposito de AQS.
    E isso ocupa muito espaço, não pode ficar na varanda ao frio certo? Pensei que fosse apens uma caldeira pouco maior que o esquentador...
    Colocado por: DR1982Pensei que fosse apens uma caldeira pouco maior que o esquentador.
    para evitar isso usa o modelo com AQS instantanea
    Colocado por: jorgealvespara evitar isso usa o modelo com AQS instantanea
    Faz aquecimento através de convetores também ? Qual as diferenças, apenas no preço inicial ou vai consumir mais depois na exploração ?
    Colocado por: DR1982Qual as diferenças, apenas no preço inicial
    A que vou optar é de AQS instantâneo. Estava a pensar optar por este modelo. Opiniões?
    https://www.tuandco.com/caldera-de-condensacion-baxi-platinum-compact-eco
    Colocado por: Anonimo06082021BUDERUS
    Só encontro de 45KW para cima.
    http://www.buderus.pt/files/OT_077-14_FOLLETO_LOGAMAX_PLUS_GB162_PT_V2_PT.pdf
0.0227 seg. NEW
