    tenho um quarto pequeno em casa en que estou a pensar em aplicar um tecto falso, com a ajuda do meu pai.
    Tenho duas dúvidas, a primeira é acerca da aplicação da alheta (zincada duplo z), esta é aplicada como o perfil de cantoneira, presa à parede com tapit? Ou apenas se aparafusa às placas, ficando apenas encostada à parede?
    Se alguém tivesse alguma foto era óptimo, não consigo encontrar muita informação acerca de aplicação de alheta.
    A outra dúvida é se as emendas de topo das placas devem obrigatoriamente ficar num perfil T47, ou se podem ficar desencontradas dos perfis.
    Cumprimentos e obrigado.
    Youtube :)
    Pode optar pela alheta dupla galvanizada como pelo perfil de alheta lacado.
    Ambos criam o mesmo efeito sendo que terão de ser perfurados e posteriormente pregados à parede com bucha tapit.
    Na alheta galvanizada a placa de gesso pousa pela parte de cima, na lacada a placa é aparafusada pela parte de baixo. A vantagem da alheta lacada (branco) é que é mais facil de recobrir na altura de pintar os tectos.
    Alheta dupla galvanizada
    Perfil de alheta lacado
    Os preços rondam os 3,50€ para o perfil galvanizado e os 6,50€ para o perfil lacado. Ambos com 3 metros de comprimento
    Obrigado pelas respostas.
    Quanto à alheta já entendi.
    No entanto ainda continuo com a dúvida acerca das emendas de topo?
    Devem ficar sempre aparafusadas num perfil T47?
    Cumprimentos.
    Por norma sim. Como se de uma cantoneira normal se tratasse.
    • FVF86
    • 16 fevereiro 2019
    E na uniao de corte por exemplo num canto como disfarça?
    • FVF86
    • 16 fevereiro 2019
    Colocado por: ****Silicone acrílico branco
    E não se notará?
    Quero aproveitar este tópico para tirar dúvidas sobre os tipos de alhetas pré-fabricadas disponíveis no mercado, a sua utilização e casos de aplicação.
    Existe a alheta "duplo L" (a P.G.L. assenta por cima da aba), alheta "Z" (a alheta é assente sobre o limite da P.G.L.) e a alheta chamada "lacada completa", que no fundo também é "duplo L", mas com uma geometria diferente (a P.G.L. é colocada por baixo).
    Os dois primeiros tipos geralmente são de aço galvanizado e o terceiro tipo, de aço galvanizado. Pelo que vi, existem alguns produtos fornecidos em alumínio ("duplo L" e "Z"?).
    A questão é: qual é a melhor alheta/solução para um tecto falso com alheta sem possíveis problemas futuros (empenamentos, pequenas ou grandes fissuras, oxidação)?
    Será a solução com a alheta "Z" a melhor, tirando da equação o factor custo? A execução do tecto falso é praticamente a mesma em que os perfis "U" pousam numa cantoneira, sendo depois as P.G.L. aparafusadas ligeiramente afastadas do perímetro do tecto e rematadas com a alheta "Z". Ou não é assim?
    Havendo a possibilidade de alhetas de alumínio, serão uma boa alternativa às de aço galvanizado ou nem por isso?
    Uma outra questão: no caso de tectos cujas portas interiores têm a altura do pé-direito, como deve ser a implementação da alheta? Deve simplesmente parar antes das ombreiras?
    O mesmo em frente a armários embutidos, deve parar antes, sendo rematado por guarnição?
    A alheta, em caso de tectos contínuos extensos, tem o propósito acrescido de funcionar como elemento de descontinuidade, por isso estas questões.
    Eu prefiro tectos sem alhetas mas são gostos
    Em caso de portas até ao tecto e roupeiros, fica um "buraco" feio nesses topos, quebra a continuidade..
    Concordam com este comentário: nbastos
    Colocado por: RicardoPortoEu prefiro tectos sem alhetas mas são gostos
    Concordam com este comentário:nbastos
    Não será obrigatório que fique o referido buraco, pois pode fechar a alheta, dobrando o seu final. Depois as possíveis guarnições fazem o resto.
    A questão é a qualidade da mão-de-obra.
    https://youtu.be/SJ9gOePI17E?t=304
    Neste vídeo, vê-se a aplicação da alheta "Z". O que dizem, esta solução apesar de ser mais onerosa, acaba por ser melhor?
    Numa solução de tecto falso acústico (ou para uma melhoria acústica), pode-se meter uma banda dessolidarizante entre a parede e a cantoneira perimetral, colada, e depois com a alheta "Z" a fazer o acabamento e, claro, a cobrir a banda.
    • Kruz
    • 7 janeiro 2023 editado
    Se contratar um tecnico profissional de estruturas ligeiras, irá ganhar qualidade, execução ao seu gosto e garantia no trabalho . Porque alhetas nos tectos de gesso cartonado sao feitas com diversos materiais (perfis) mas todos teem a sua forma de montagem ao que deve incluir o posterior barramento da mesma, havendo diferencas muito grandes na opção. Normalmente o barato sai caro...
  10.  # 13
    Colocado por: KruzSe contratar um tecnico profissional de estruturas ligeiras, irá ganhar qualidade, execução ao seu gosto e garantia no trabalho . Porque alhetas nos tectos de gesso cartonado sao feitas com diversos materiais (perfis) mas todos teem a sua forma de montagem ao que deve incluir o posterior barramento da mesma, havendo diferencas muito grandes na opção. Normalmente o barato sai caro...
    O que é um técnico profissional de estruturas ligeiras?
  11.  # 14
    Boa noite.
    Mas a questão da mão-de-obra qualificada nem é aqui a principal questão, porque é óbvio, independentemente da solução escolhida. Certo que se esta exigir uma técnica mais, digamos assim, complexa, mais importante será ter pessoas competentes a executarem os trabalhos...
    Gostaria que fosse discutido, no sentido de melhor esclarecer, com base em experiências do cliente e do profissional, qual a solução de alheta mais válida, dentro do material que existe no mercado.
  12.  # 15
    A minha casa levou dessa alheta, só que já lacada a branco.
    Quem me fez os tetos falsos, só trabalha assim neste sistema de alheta em Z.
  13.  # 16
    Colocado por: VarejoteA minha casa levou dessa alheta, só que já lacada a branco.
    Qual? A alheta "Z", que faz a alheta, mas antes leva uma cantoneira perimetral? Ou é a que chamam "lacada completa", que normalmente é só uma peça (suporte dos perfis "U" e alheta)?
  14.  # 17
    Nao, levou os montantes à volta, colocaram o gesso cartonado, no fim colocaram a alheta Z a encaixar nas placas e apertar ao montante por cima.
  15.  # 18
    Colocado por: VarejoteNao, levou os montantes à volta, colocaram o gesso cartonado, no fim colocaram a alheta Z a encaixar nas placas e apertar ao montante por cima.
    Basicamente é método deste vídeo https://youtu.be/SJ9gOePI17E?t=304 , mas com a alheta "Z" perfurada lacada?
    E, já agora, sem querer abusar. Gostou do resultado final? Em termos de patologias (fissuração, oxidação, etc.), notou alguma coisa?
    Colocado por: Varejotelevou os montantes à volta, colocaram o gesso cartonado, no fim colocaram a alheta Z a encaixar nas placas e apertar ao montante por cima.
    Tem fotos dessa aplicação?
    • Kruz
    • 7 janeiro 2023
     # 20
    Colocado por: Varejotetrabalho
    profissional que trabalha com elementos pré-fabricados na execução de estruturas metálicas.
0.0215 seg. NEW
