    Olá a todos,
    Depois de alguma ponderação decidi avançar para a instalação de ar condicionado em casa. Vivo num apartamento T3, na zona de Oeiras, último andar de prédio com laje (com duvidoso isolamento térmico). Já solicitei alguns orçamentos e estou a aguardar resposta. Neste entretanto, e graças a tudo o que pude ler nos vários tópicos neste forum (obrigado a todos) fiz um esboço do plano de instalação que pretendo e que, em conversa com um dos técnicos que foi avaliar o local, pareceu ser o indicado. Coloco aqui esse esboço que vos pedia que comentassem. Acham que está bem dimensionado e planeado?
    Obrigado,
    Paulo Matias
    echo demasiado 9000btu em cada quarto e 12 na sala era o suficiente
    Colocado por: riscosecho demasiado 9000btu em cada quarto e 12 na sala era o suficiente
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Olá riscos,
    Obrigado pela resposta. A razão para o "sobredimensionamento" na sala é porque para além de a área da sala ser conjunta com a cozinha (45m2) como estamos no último andar e a laje tem um isolamento deficiente, precisamos de mais potência para compensar. Relativamente aos quartos levanta-se o mesmo problema da laje. De notar que todas as divisões estão viradas a sudeste, logo também estão mais expostas ao calor.
    Cumprimentos,
    Após mais umas leituras e a opinião de alguns instaladores que são no geral divergentes relativamente às potências das máquinas para cada divisão, estou a considerar o setup que podem ver na imagem. Neste setup já algumas decisões que já estão fechadas:
    1 - A marca escolhida é a Daikin
    2 - A sala+cozinha será um mono split
    3 - Os 3 quartos serão em multisplit com uma máquina exterior a servir os 3 interiores
    Posto isto, tenho algumas dúvidas que me assombram e que tenho esperança que me consigam ajudar a esclarecer:
    1 - Relativamente à sala+cozinha, 3 em 4 instaladores recomendam os 18000BTU, que equivalem à máquina FTXM50M. No entanto houve um instalador que recomendou 22000BTU que equivale à máquina FTXM60M (este instalador perguntou-me as dimensões das janelas da divisão e a exposição solar da divisão). Até ao momento estava decidido pelos 18000BTU para a sala mas agora fiquei com a dúvida... Podem ajudar-me?
    2 - Relativamente aos quartos (que estão todos virados a Sudeste e têm portas (2m x 1,5m) - alumínio com corte térmico e vidro duplo - para as varandas) e às máquinas interiores as opiniões dividem-se basicamente entre dois setups: FTXM20M (7000BTU) + FTXM20M (7000BTU) + FTXM35M (12000BTU) ou FTXM25M (9000BTU) + FTXM25M (9000BTU) + FTXM35M (12000BTU). Confesso que neste ponto também não sei que decisão tomar. Qual a vossa opinião?
    3 - Relativamente à máquina exterior que servirá as 3 interiores dos quartos a maioria dos instaladores sugere a 3MXM68N para ambos os setups mencionados no ponto anterior. No entanto um dos instaladores sugere a máquina 4MXM80N (que sinceramente me parece demais) para o setup FTXM25M (9000BTU) + FTXM25M (9000BTU) + FTXM35M (12000BTU). Na vossa opinião a 3MXM68N será suficiente para ambos os setups?
    Confesso que pensava que seria mais fácil tomar uma decisão relativamente à configuração de ar condicionado, mas tendo em conta que cada instalador recomenda coisas diferentes, e que gostaria de tomar a decisão mais acertada para evitar problemas de futuro, neste momento não sei bem que caminho seguir. Tenho esperança que me possam ajudar nesta indecisão.
    Obrigado a todos,
    Colocado por: quarx0Boa tarde,
    Obrigado a todos,
    Para onde vai escoar a condensação das maquinas?
    Colocado por: LI077
    A condensação vai ser escoada para as pingadeiras das varandas (representadas pelas gotas de água na imagem que coloquei). As linhas vermelas na imagem representam as tubagens.
    Não deveriam seguir para o esgoto da casa? só estou a alertar para não ter problemas com os vizinhos
    Colocado por: LI077
    É de facto uma questão pertinente... Escoar para as pingadeiras foi sugestão dos instaladores e, por incrível que pareça, foi das poucas coisas em que todos tiveram a mesma opinião...
    Até pode ser possível e não ter qualquer tipo de problema, mas mais vale informar-se, prever do que remediar
    Concordam com este comentário: papacurvas
    Antes de lhe dar a minha opinião gostava de saber se tem ideia de quais as suas temperaturas de conforto de inverno e de verão?
    Colocado por: papacurvasAntes de lhe dar a minha opinião gostava de saber se tem ideia de quais as suas temperaturas de conforto de inverno e de verão?
    Olá papacurvas,
    Obrigado desde já pela resposta. Para mim a temperatura de conforto no Inverno seria algo entre os 18 e os 20 graus. No Verão entre os 22 e os 24.
    Cumprimentos,
    Colocado por: quarx0Obrigado desde já pela resposta. Para mim a temperatura de conforto no Inverno seria algo entre os 18 e os 20 graus. No Verão entre os 22 e os 24.
    Não sendo mt exigente concordo com o riscos, eu tenho essas maquinas e são mesmo muito eficientes. 7k e 12k parece-me suficiente.
    Veja com atenção a situação das pingadeiras.
    Colocado por: papacurvascom o riscos, eu tenho essas maquinas e são mesmo muito eficientes. 7k e 12k parece-me suficiente.
    Olá papacurvas,
    Obigado pela resposta.
    Relativamente às pingadeiras, fiquei a saber que nos restantes apartamentos do prédio todos os AC (todos têm AC na sala) mandam os condensados para as pingadeiras das varandas, sendo que os condensados pingam da máquina exterior para o chão da varanda e depois escorrem para as pingadeiras, pelo que não serei "inovador" nesse aspecto. Quando soube disto fiquei muito mais descansado relativamente a essa questão. De qualquer das formas, e mesmo sabendo disto, falei com os vizinhos potencialmente afectados pelas minhas pingadeiras e não haverá problema.
    Cumprimentos,
    tenho um Daikin 4MXM em dois quartos sala e cozinha, em dos quartos faz pouco calor e no modo de desumidificador só trabalha durante meia hora e depois fica em alarme, tendo de desligar o quadro mas trabalhar novamente, qual será o defeito?
0.0181 seg. NEW
