    Estou no processo de escolha de uma marca de etics (capoto).
    Pretendo saber que marcas recomendam em termos qualitativos ou é indiferente desde que certificados? (as que vi foram CIN, Marilina e Weber) mas estou aberto a outras possibilidades.
    Que características recomendam? daquilo que tenho lido por aqui um dos aspectos que muita gente foca é o acabamento com algum material de base mineral em vez de acrilico, por exemplo.
    E james nao se rala com isso, e deixa-os falar. Nao tem nada a temer o seu trabalho fala por si...
    Dias, na foto de #10, é simples garantir que não apareçam babados, ou já depende mais do artista? É uma das coisas que me preocupa. Vejo casas com 1-2 anos já todas "babadas"...
    Isso tem mais de 20 anos sem pintura?
    São acabamentos minerais?
    A minha (acabamento acrílico, viero), com 8 anos e já precisa de ser pintada...
    Onde tenho o sistema completo está mauzinho já.
    Onde tenho só o barramento armado e o acabamento acrílico sobre o pano exterior da parede dupla está bem melhor...
    Mas mesmo assim comparando com essas... :(
    Já agora, para pintar de novo sobre um acabamento acrílico que aconselha, Dias?
    Que tipo de tinta?
    Colocado por: Anonimo06082021
    a norte ou a sul?
    Uma das duas paredes que tem o sistema completo está mesmo a sul... Tem imenso sol.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Já agora, para pintar de novo sobre um acabamento acrílico que aconselha, Dias?
    Que tipo de tinta?
    O problema é mesmo o acabamento acrílico.
    A colocar tinta que seja uma tinta muito respirável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, Tviegas89
    Colocado por: Anonimo16062021
    Nas paredes que ainda não foi aplicado qualquer revestimento aconselharia um acabamento mineral baseada em selicon ou de silicato,nas paredes onde levou ( a mixórdia) revestimento acrílico pois terá que as pintar com a tinta a condizer,, acrílica,,.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78
    A mixordia foi aplicada nas paredes todas... Tenho acabamento acrílico em todas. Mas só em duas o sistema completo (com 6cm de EPS), é que são as que estão piores!
    Mas outras fiz apenas o barramento armado e o acabamento com acrílico.
    Ou seja, pelo que disse ir para uma tinta 100% acrílica, certo?
    Pois, é sempre uma situação complicada, porque de certeza que o problema será a permeabilidade ao vapor de água e o aditivo de fungicida algicida que o revestimento possui.
    Colocar uma tinta altamente permeável irá ser "igual ao litro" pois o problema está nesse revestimento...
    A weber não é mineral.
    São minerais os que são em saco, que cá em Portugal se chamam "NaturKal" ou algo do género.
    O Weber.Plast Decor que é o produto que se utiliza, é um revestimento acrílico.
    Colocado por: ****Weber plást decor e a basse de cargas minerais !!
    Já lhe expliquei que não...
    Weber.plast Decor é revestimento acrílico... as cargas minerais que eles falam é o "granulado" que dá o acabamento...
    Portanto Weber.Plast Decor é revestimento acrílico.
    Revestimento orgânico colorido para paredes interiores e exteriores, com acabamento talochado de textura média (M) ou fina (F). >>> Ficha técnica da Weber.
    Existem vários tipos de revestimento:
    Acrílicos
    Silicatos
    Silicone
    Silicato-Silicone
    Acrílico-Silicone
    Minerais
    EDIT:
    Desta lista:
    o revestimento acrílico é de resina acrílica
    o revestimento de silicato é silicato de potássio
    o revestimento de silicone é resina de silicone
    os híbridos é 50%
    os minerais é 100% mineral.
    Aqui as questões vai ser com o tipo de ligante.
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Isso é um exagero e ainda mais quando se generaliza.
    Tenho obras fornecidas com 10 anos com revestimentos acrílicos sem precisarem de pintura.
    Há revestimentos acrílicos e revestimentos acrílicos...
    Obviamente que prefiro os revestimentos siliconico, sílica coloidal, silicatos ou híbridos mas o mercado, neste momento quase que se resume a esse tipo de revestimentos, um pouco culpa das grandes marcas em Portugal que não têm (querem) "oferecer" outras soluções.
    Referi isso, por aquilo que o Pedro disse, nada mais.
    Conforme se pode ver, ele referiu que nas paredes onde tem o ETICS o sistema está pior de onde apenas tem o reboco e o acabamento acrílico, isto é fácil de perceber o porquê.
    Colocado por: ****
    Será que a aplicação foi seguida , de acordo com as especificações do produto !!
    Não tem a ver com isso.
    O mesmo produto, e pelos vistos aplicado da mesma forma pois foi na mesma obra.
    A resposta está no suporte.
    Colocado por: ****
    Neste caso do Pedro Azevedo, como ele refere, numas zonas está mau, noutras ainda está normal.
    Portanto, a aplicação foi igual.
    O suporte é que é diferente.
    Colocado por: Atlas PortugalReferi isso, por aquilo que o Pedro disse, nada mais.
    Sim. Com uma diferença considerável.
    Sim. Foi tudo feito igual e ao mesmo tempo.
    E uma das duas paredes que tem ETICS tem exposição solar muito boa. Nem a questão de estar sempre à sombra ou humida se coloca.
    Colocado por: Anonimo16062021Pedro,uma pergunta..qual foi a marca ?
    Disse logo no início: Viero
    Nunca sequer me falaram em mais tipos de acabamentos... Apenas da granulometria. Mais nada...
    • nsivi
    • 31 março 2018 editado
     # 20
    sim,mas que interessa a marca xpto se depois a execução é uma lástima...
    Estou com dificuldade em escolher um aplicador. Cada um vem com uma história diferente e traz o violino a acompanhar. Alguns até me pareceram ser aplicadores competentes, mas claramente interessa-lhes mais vender determinado sistema.
    Decidi portanto fazer ao contrário! Vou escolher uma marca e depois recorrerei ou a um aplicador certificado ou peço a alguém com experiência para aplicar o material que escolhi.
0.0234 seg. NEW
