    Boa noite, apesar de já ter lido bastante sobre os assuntos que vou colocar, devo reconhecer que é difícil enquadrar alguns deles na minha situação particular.
    Um dos quartos de minha casa (apartamento no último andar) tem problemas com as humidades. As de teto (julgo serem condensação) - foto 1 e as humidades apresentadas nas fotos 2 e 3.
    Agradecia que me ajudassem para saber para onde me virar e qual a ordem de trabalhos que devo seguir.
    • Melhoramentos a fazer:
    • Acabar com as humidades;
    • Melhoramento térmico (janela, soleira, cx de estore, isolamento térmico interior, teto falso);
    • Pintura e colocação de flutuante.
    JANELAS: qual será a melhor modalidade? (viradas a Sul)
    1. Trocar as janelas por oscilo batentes (1 parte fixa outra móvel) e colocar nova soleira;
    2. Colocar outras janelas de correr pelo exterior (o problema térmico e de humidade na soleira fica resolvido)
    CONDENSACAO: Ao colocar isolamento térmico pelo interior (nas paredes exteriores) desde que tenha BPV (e com correta ventilação) o problema minimiza/acaba? Assim como tetos falsos?
    CX ESTORE: existe algum sistema (além do isoenergy) para caixas de estores com abertura por baixo?
    Automatizar os estores também poderá ser opção (depende do orçamento)
    2 e 3
    Alguém me consegue dar uma ajuda?
    Assim a olho, tem infiltrações pela zona de soleira e pontes térmicas que originam igualmente infiltrações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
    Colocado por: techniclmindBoa noite, apesar de já ter lido bastante sobre os assuntos que vou colocar, devo reconhecer que é difícil enquadrar alguns deles na minha situação particular.
    Melhorar o isolamento ajuda e muito, janelas oscilo-batentes com caixilharia com corte térmico também ajuda, ventilar idém.
    No meu apartamento não tenho um único ponto negro, no entanto tenho vizinhos que têm as paredes cheias. A grande diferença é que eu acordo e abro as janelas, já os meus vizinhos preferem ter tudo fechado.
    impermeabilizar soleira , corte termico na soleira
    Corrijam.me se estiver enganado: a melhor coisa é trocar pedras e colocar oscilo batentes ou outras janelas de correr por fora?
    A humidade na parede lateral advém das pedras da janela ou desta foto?
      larkhe
    • 4 abril 2018 editado
    Eu faria corte das pedras e impermeabilizaçao das mesmas e colocaria oscilobatente
    a foto não veio
    Ambas as paredes são externas e a foto de fora é esta
    Colocado por: techniclminda foto de fora é esta
    Isso é naquela esquina da janela?
    As janelas tem pedra nas ombreiras?
    Não acho que precise de trocar, precisa de as cortar e preencher o corte com isolante.
    Colocado por: zedasilva
    Tem, a imagem de fora é esta:
      nunos7
    A água deve de estar a infiltrar-se pela calha do estore...
  12.  # 14
    E a rachadela q tem na pedra, tb está na parte interior, pelo q pode estar a meter água tb por aí...
  13.  # 15
    Colocado por: nunos7A água deve de estar a infiltrar-se pela calha do estore...
    Pela calha do estore, pela pedra, por aquelas lajetas da fachada etc.
    Era de esperar
    Concordam com este comentário: nunos7
  14.  # 16
    Era de esperar
    Concordam com este comentário:nunos7
    Mas tenho 4 quartos na mesma situação e este é o único que apresenta problemas.
  15.  # 17
    Esse lado da casa foi o q criou rachadelas na parede, nos outros lados pode, ainda, não se ter "mexido"...
  16.  # 18
    ou estar mais sujeito aos ventos/chuva
  17.  # 19
    Como isto é um apartamento, e porque não posso alterar a fachada, o melhor é alterar as pedras todas e janelas.
    A solução de colocar janelas duplas não me resolveria o problema?
  18.  # 20
    Colocado por: techniclminde porque não posso alterar a fachada
    Mas se o problema estiver na fachada, tem q ser reparada... já colocou o problema ao condomínio?
0.0201 seg. NEW
