    Bom dia caros,
    Estou a remodelar a minha casa e já que pelo interior está a levar montantes para levar pladur, queria aproveitar para deixar cabos de rede e coaxiais nas paredes para futuramente adaptar com um quadro ATI.
    Como não vai levar para já o tal quadro ATI nem os cabos, e todos os tubos vão "desaguar" num armário ao lado do Quadro eletrico, gostaria de saber qual é o tipo de tubagem que deve levar?
    Tenho ideia pelo que li que deve ser o verde (corrugado) de 32mm ou pode ser inferior?
    Tanto o cabo de rede como coaxial por exemplo para as tomadas do quarto seguem no mesmo tubo ou tenho de deixar dois tubos?
    Agradeço a vossa ajuda!
    Pode ser manga verde de 25mm ou tubo gris 25mm ou superior. (diametro de 20 interior)
    Colocado por: Bruno CarvalhoTanto o cabo de rede como coaxial por exemplo para as tomadas do quarto seguem no mesmo tubo ou tenho de deixar dois tubos?
    1 cabo de rede e 1 coaxial por tubo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno Carvalho
    • r.v
    • 6 abril 2018
    Não tem projecto de ited? Para passar dois cabos ,um telefone e antena um de 25 chega,desde que seja direto do ati,ou numa caixa de distribuição, tipo i3 ou c1.se a casa é só de um piso coloque um tubo para cada divisão de 25 corrugado ou griz,para a sala meta 3 ou 4 tubos,
    Podes passar vários cabos dentro do mesmo tudo, tem é de ser dimensionado
    os tubos devem ser lisos por dentro, se for corrugado deve na mesma ter as paredes interiores lisas
    Obrigado pelas dicas.
    Quanto à questão se tenho projeto ITED, não tenho..esta remodelação da casa sou eu que estou a fazer basicamente quase tudo e deixo apenas coisas muito específicas para serem outros com mais conhecimentos a fazer.
    A casa neste momento já tem coaxial espalhado com o ONT instalado na sala, já que tenho o serviço da vodafone.
    Contudo quero por os equipamentos noutro local e aproveitar para por pontos de rede e deixar todos os tubos e cabos novos preparados para um conhecido quem vem a portugal no verão apenas me fazer as ligações terminais no ATI.
    Sendo assim, e de acordo com as vossas dicas, vou já deixar os tubos preparados pela casa (de diâmetro 25mm com paredes interiores lisas) em que cada um terá um cabo coaxial RG6 e outro de rede Cat6 UTP unifilar.
    Obrigado!
0.0111 seg. NEW
