    Comprei o medidor de consumo Bx 11 da trotec e quando quero medir o consumo de um eletrodoméstico ou ferramenta, ligo o medidor a tomada e depois a ficha do equipamento.
    Se o equipamento estiver desligado no ecrã do medidor aparece:
    1ª linha o relógio.
    2ª linha zero W
    3ª linha 50Hz
    Ao por por exemplo uma ferramenta a trabalhar a unica coisa que muda é a 2ª linha.
    A 2ª linha da-me os valores do consumo momenta-neo ou da potência do aparelho?
    Exemplo: acabei de ligar uma maquina de furar e a 2ª linha da-me o valor de 1136W, este valor é o consumo ou a potência?
    Se for a potência significa que gasta 1136w em uma hora?
    Isto dará uns 5 amperes, quer dizer que numa potência contratada a rede de 20A posso ligar 4 maquinas de furar ao mesmo tempo sem mais nada ligado na rede?
    No ultimo fim de semana tive uma inundação num barracão, como não existia corrente elétrica no local liguei vários cabos a uma distância de 120 metros da casa do vizinho mais próximo.
    Na etiqueta da bomba submersível dizia 1500w de potência o cabo era de 2.5mm a uma distância de 120m.
    Pensei é urgente tirar a água daqui mas ou o cabo derrete ou a maquina avaria.
    Esteve ligado a rede elétrica a 1 disjuntor de 15A durante 4 horas e não aconteceu nada, correu tudo bem.
    As minhas duvidas são:
    1ª Foi sorte?
    2ª A potência da bomba é 1500W mas no medidor trotec que mencionei em cima na 2ª linha onde penso que é para medir o consumo dava 890 W, não deveria ser 1500W.
    • ik
    • 12 abril 2018
    Porque haveria um cabo de 2.5mm2 aquecer com uma bomba de 1500w
    Por causa de 120m de distância entre o quadro e o local de consumo.
    Por causa da queda de tensão.
    • ik
    • 12 abril 2018
    É queda de tensão provoca aquecimento? A bomba é que podia andar mais lenta
    Colocado por: ikPorque haveria um cabo de 2.5mm2 aquecer com uma bomba de 1500w
    sabe o que Diferença de Potencial? Resistividade
    Colocado por: José1982Por causa da queda de tensão.
    A queda de tensão não provoca aquecimento.
    enquanto esperava por respostas encontrei uma formula online para a queda de tensão e para uma distância de 120m de cabo de 2.5mm em tensão monofásica só posso utilizar equipamentos até 700w que dá cerca de 3 amperes.
    Mas as minhas duvidas são:
    1º Por uma questão de segurança em vez de ligar o cabo a tomada de 15 Amperes deverei por um dijuntor no quadro de 3A para evitar que alguém se esqueça da queda de tensão?
    2º Se puser o dijuntor de 3 Amperes no quadro do ponto de entrega (junto ao contador) ao fim dos 120m de cabo percorridos chegam lá os mesmos 3A ou perde-se alguma nesta situação pelo caminho?
    3º A corrente que se perde em queda de tensão é sempre paga pelo consumidor?
    4º O cabo aquece mais depressa do lado da tomada ou do lado do consumo?
    5º Ouvi trolhas de uma obra dizer que se precisarem de fio de 4mm e não tiverem, metem fio duplo de 2.5mm na fase e no neutro e faz o mesmo efeito é verdade?
    em relação ao ponto 5, metem 2 cabos de 2,5 na fase mais dois de 2,5 no neutro?
    Colocado por: turnipA queda de tensão não provoca aquecimento.
    NÃO?!?! ou queria dizer desprezível num cabo esticado, experimente ter esse mesmo cabo enrolado e depois diga se o comportamento é o mesmo.
  11.  # 13
    Colocado por: José19821º Por uma questão de segurança em vez de ligar o cabo a tomada de 15 Amperes deverei por um dijuntor no quadro de 3A para evitar que alguém se esqueça da queda de tensão?
    a queda de tensão é originada pela resistividade dos condutores sendo directamente proporcional á corrente em circulação, portanto não depende de alguém se lembrar ou não dela, se ligar uma concumidor mais potente vai originar uma corrente maior vai fazar uma maior queda de tensão.
    Colocado por: José19823º A corrente que se perde em queda de tensão é sempre paga pelo consumidor?
    o que se paga é energia (Wh) que é derivada da tensão e da corrente (não incluo o factor de potencia para simplificar) Wh= (U*I)*t
    • 13 abril 2018
    Colocado por: jorgealvesNÃO?!?! ou queria dizer desprezível num cabo esticado, experimente ter esse mesmo cabo enrolado e depois diga se o comportamento é o mesmo.
    Acho que o que ele queria dizer é que o que provoca o aquecimento é a corrente elétrica e não a queda de tensão...
  12.  # 15
    Realmente a queda de tensão não é a causa directa para o aquecimento, o que causa aquecimento é o aumento da intensidade, obviamente porque baixou a tensão... XD
  13.  # 16
    Em grosso modo:
    Intensidade (amp) = potência watts / tensão (voltagem)
    Portanto se tivermos 1300w/230v = 5.6amperes
    Mas se a tensão cair para 200v teremos
    1300w / 200v = 6.5amp
    • ik
    • 13 abril 2018
     # 17
    Estamos a falar de uma bomba de 1500w e 120m não é nada significativo
    Se metesse um secador de cabelo no fim da extensão o cabo pegava fogo
  14.  # 18
    Ou não, depende de vários factores
    Se o cabo está esticado ou enrolado,
    O tipo de isolamento do cabo
    A tensão que chega à tomada
    Temperatura ambiente
    Etc etc.
    Muitas vezes o problema nem é o cabo aquecer, mas sim o mal que faz às máquinas funcionar com as tensões baixas... Podem sentir-se mal e desmaiarem... Literalmente.
    • 13 abril 2018
     # 19
    Colocado por: ikSe metesse um secador de cabelo no fim da extensão o cabo pegava fogo
    Que exagero... o cabo nunca pegaria fogo, nem com os 16 A máximos que o disjuntor permite...
    • ik
    • 13 abril 2018
     # 20
    Colocado por: eu
0.0204 seg. NEW
