    • nsivi
    • 12 abril 2018 editado
    Estou a montar a minha cozinha e a dispor os móveis.
    Comprei no ikea e, como aprecio bricolage, decidi montar eu.
    Estou numa dúvida relativamente à máquina de lavar loiça.
    Que largura devo deixar para colocar a máquina sem problemas de maior?
    As máquinas são normalmente de 60cm ou inferior. Seu eu deixar 60cm exactos vai funcionar ou devo deixar alguma folga mais?
    • ik
    • 12 abril 2018
    O melhor é comprar primeiro a máquina(ou escolher qual o modelo) e depois fazer o móvel
  1.  # 3
    Colocado por: ikO melhor é comprar primeiro a máquina(ou escolher qual o modelo) e depois fazer o móvel
    xatamente...fazer a cozinha à volta da máquina
    a maquina é de encastre ou de instalação livre?
    Se ajudar, o meu espaço de máquinas, para duas maquinas (MLR e MLL) é
    1.25m de largura x 0.65m profundidade x 0.86m altura
    a maioria das máquinas de instalação livre são perto dessas medidas. Se for de encastre, convém fazer à volta.
    Os modulos do ikea tem modulos para os encastráveis, pelo que não se deveria preocupar com isso.
    Concordam com este comentário: i.seabra
    Deixei no meu caso 64 para entrar a vontade.
    A máquina é de instalaçao livre. Devia ter referido isto.
    A medida standard é 60cm de largura para instalação livre
    Cara Ana,
    Sim, de facto eu sei isso. Mas por vezes vai uma distância entre a teoria e a prática.
    Se eu deixar 60cm de largura vou conseguir colocar uma máquina de 60 cm? em teoria sim, na prática pode ser melhor deixar umas migalhas mais.
    Eu dei-lhe como exemplo que tenho um espaço de 125cm pra duas máquinas ;) sobram 5 cm de espaço o que deverá ajudar a retirar e colocar as máquinas . Por isso diria que deixar mais 2 cm seria mais que suficiente
0.0136 seg. NEW
