    Como o tópico indica, procuro o esquema de instalação da fibra vodafone, de preferência com 2 boxes...
    Alguem tem? Ou sabe me explicar como a instalação é feita?
      skypt
    • 18 abril 2018 editado
    Fibra da rua - fibra no router - boxes ligam por cabo de rede RJ45 .
    Cada router tem 4 portas, portanto você usa 2 portas para as 2 boxes, sobram 2 para o que quiser.
    Qual é a dúvida ?
    Ou seja fibra da rua liga ao ONT, do ONT ao router é cabo RJ45, depois as boxes ligam ao router por RJ45, já o cabo coaxial liga diretamente ao ONT para ter acesso aos canais sem box é isso?
    Concordam com este comentário: espt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hedcosta
    como ja foi explicado pelo skypt tens de garantir local de passagem do cabo de fibra até ao local onde queres colocar o router
    depois tens de garantir local de passagem de 2 cabos UTP para os locais onde queres instalar as duas boxes
    caso queiras ligar mais televisoes sem box (canais RF) tens de garantir local de passagem de cabos coaxiais do local onde está o router para o local onde queres essas televisoes sem box.
    • DR1982
    Colocado por: putefabiocomo ja foi explicado pelo skypt tens de garantir local de passagem do cabo de fibra até ao local onde queres colocar o router
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Mas do ONT ao router a ligação é por fibra?
    Nao posso deixar por exemplo o ONT na entrada e o router na sala?
    Quando são 2 equipamentos o ONT e o Router ligam por RJ45. Acho que a Vodafone já tem ONT e Routet juntos ou não!?
    eles agora ja têm um equipamento que é o fiber gateway que sao dois em um, faz de ONT e de router
    caso te instalem os dois separados, ficas a saber que a fibra termina na ONT e a ligacao do ONT para o router é por cabo UTP e que a ligacao RF para as tais televisoes sem box, saiem da ONT
    de resto é como te dissemos anteriormente, televisoes com box, saiem do router
    mas
    • DR1982
    O tal 2 em 1 é este? Foi este que me disseram na loja que seria instalado...
    A ligação do ONT ou router(caso seja um 2em1) ao distribuidor RF é feita por cabo coaxial certo?
    Posso tirar apenas um cabo UTP do router, colocar um switch e daí sairem 1 cabo UTP para cada box certo?
  6.  # 9
    Nao, essa parte do switch nao se deve fazer assim, tenta evitar os switches ao maximo, se estas a fazer as coisas de raiz programa cabos dedicados do router para as boxes
  7.  # 10
    Tanto o skypt como eu falamos em cabos do router para as boxes, nao falamos em switches nem nada, nao te ponhas ja a inventar
    Sim o RF é por cabo coaxial
  8.  # 11
    Nao é bem de raiz, coloquei a questão do switch porque nao devo conseguir passar 3 cabos na mesma tubagem, cabo de fibra+2cabos UTP ou 1 cabo coaxial+ 1 UTP
  9.  # 12
    A sua questão pode ser facil ou difícil de resolver.
    Se for fibra rural, a Vodafone não tem canais por rf, ainda assim faz aluguer de box adicional até 3 por 1 euro.
    Eu tenho entrada fibra óptica que liga a um router da Vodafone.
    Desse router sai :
    Cabo TV 1
    cabo TV 2
    cabo gigabit para o AP
    no seu caso terá um aparelho que converte fibra no RF, que passa no Ati?
    Tem Ati?
    Há cabos mais finos de rede e rf, é uma questão de ponderar!
  10.  # 13
    E se não tiver hipótese de passar cabo para a 2a Box pode liga-la via powerline
  11.  # 14
    Bem pelo que percebi tenho que fazer a instalação assim, o problema vai ser passar os tais 3 cabos num tubo!
    A instalação é assim certo?
  12.  # 15
    Colocado por: nocas1E se não tiver hipótese de passar cabo para a 2a Box pode liga-la via powerline
    Uma vez que ando com obras queria evitar essas soluções, só em último caso...
  13.  # 16
    Colocado por: callinasA sua questão pode ser facil ou difícil de resolver.
    Desse router sai :
    Cabo TV 1
    cabo TV 2
    Tem Ati?
    Penso que nao seja fobra rural, na loja disseram me que tinha canais em todas as tvs por rf sem box!
  14.  # 17
    Sim esse é o esquema, existem cabos de rede mais finos e cabos rf mais finos tambem..penso que 3 cabos num tubo passam bem, 1 utp 1 coaxial e 1 fibra
    Concordam com este comentário: skypt
  15.  # 18
    Colocado por: putefabioSim esse é o esquema, existem cabos de rede mais finos e cabos rf mais finos tambem..penso que 3 cabos num tubo passam bem, 1 utp 1 coaxial e 1 fibra
    Caso nao consiga passar os 3 cabos tenho 3 opções: ou coloco 1 box por wifi no quarto, ou passo apenas um cabo coaxial e fico apenas com 1 box na sala ou passo 1 fibra e um UTP até à repartição RF, aí coloco o tal switch e daí segue um cabo UTP para cada quarto e coloco 3 boxes...
    O melhor mesmo seria conseguir passar os 3 cabos, pode ser que sim...
  16.  # 19
    Colocado por: DR1982
    Compreendo que sim, mas se não tiver outra hipótese, funciona sem problema nenhum e no meu caso foi a Vodafone que pôs a powerline sem qualquer custo.
    Concordam com este comentário: DR1982
  17.  # 20
    um cabo de rede pode dar para ligar duas box.
    Na minha casa o cabo de rede estava trilhado, o sr pegou em metade dos fios que davam e ligou a box a rede.
    Mas sinceramente preferia passar um cabo, no fim colocar um Switch daqueles pequenos e eficiente e derivar a ligação em 2.
0.0215 seg. NEW
