    Qual o melhor isolamento para colocar no interior? Em paredes viradas para norte? Tenho a paredes expostas e anoirte que queria isolar mas por dentro. Qual a melhor opção? Qualidade/preço?
    Obrigado!
    La de rocha e pladur digo eu.
    Concordam com este comentário: anonimo84
    Putefabio as duas coisas? certo? pladur? lã de rocha e novamente pladur?
    Tambem pode ser mas penso que colocando os perfis metalicos enche.los com la de rocha e depois tapar com pladur chega.
    É a solucao mais comum, mas ja aqui aparecem os especialistas nessas questoes a dizer como fica melhor :)
    Resta saber se o isolamento que queres incide mais na parte termica ou se mais na acustica isso muda tudo :)
    Olá, desculpem a intromissão.
    O meu projecto contempla um sistema "capoto". A estrutura já está quase pronta e agora ao rever umas questões com o meu marido e o arquitecto, sugerimos o piso rés-ao-chão ser revestido no exterior com pedra. De facto fica muito mais bonito mas como o piso rés-ao-chão está "enterrado" 36 centímetros ele alertou-nos para o seguinte:
    1- como o projecto inicial não contempla essa pedra, em vez do bloco térmico, terá de levar um bloco mais estreito para "acolher" a pedra e não leva o sistema "capoto" portanto o isolamento fica sacrificado;
    2- tendo em conta que perdemos dois elementos importantes no isolamento teremos de encontrar uma boa solução pelo interior. Falamos em lã de vidro e depois "pladur" mas o arquitecto não se quis meter muito no assunto - por não ser tanto da sua área de competência?! - acha que poderá não ser a melhor solução devido a humidades e condensações (já que uma pequena parte do piso está enterrado e a terra encostada à parede pode puxar humidades) e por isso ele disse que tínhamos de reunir com o engenheiro da térmica para ele dar o seu parecer e apresentar soluções.
    O engenheiro da térmica só pode reunir no próximo dia 26 e até lá gostava de ficar melhor elucidada quanto a esta questão. Podem-me ajudar por favor?
    O bloco térmico e o "capoto" mantém-se no piso de cima, mas no piso de baixo como vamos optar por colocar a pedra no exterior, recomendam alguma solução para o isolamento interior?
    A questão que o arquitecto levantou das humidades faz, na vossa opinião, algum sentido?
    Se o piso está enterrado, o problema não é a térmica mas sim a impermeabilização.
    Exacto, o arquitecto falou de um material impermeabilizante, não me recordo do nome. Uma espécie de tela. Mas ele remeteu a responsabilidade para o engenheiro da térmica, o que eu compreendo. Mas como sou uma mulher impaciente gostava de arrumar já isto na minha cabeça: se há soluções eficazes que nos permitam colocar a pedra ou não.
    O caro zedasilva acha que faço mal em alterar o que já estava definido e sacrificar o isolamento, térmico e de impermeabilização, em detrimento da questão estética que a pedra oferece?
    Ou acha que há soluções que me permitam ter a pedra sem sacrificar o isolamento?
    O arquitecto disse que se tivéssemos decidido isso à meio ano, não havia problemas. Mas como a estrutura da casa já está praticamente pronta, agora teria de abdicar do bloco térmico e por um mais fino para poder por a pedra.
    Nota: o piso só está enterrado 36 centímetros: são dois degraus.
    Colocado por: MargaridaOVazMas como a estrutura da casa já está praticamente pronta,
    Se a estrutura já está pronta, a impermeabilização já deve ter sido feita.
    Tem fotos dessa zona?
    Correndo o risco de estar a dizer asneiras, eu acho que a única impermeabilização feita foi a nível das sapatas (?!) dos pilares que estão enterrados.
    À estrutura eu refiro-me pilares e lajes.
    Quanto à fotografia quem tem tratado de documentar a obra tem sido o meu marido assim que ele me enviar eu posto aqui no fórum.
    Aqui estão elas:
    Estou no telemóvel mas pelas fotos parece não ter havido qualquer impermeabilização
    Caro zedasilva, talvez a mesma possa ser feita posteriormente? Irei confirmar essa questão.
    De qualquer das maneiras, com a sua experiência e conhecimento, acha há soluções que me permitam ter a pedra sem sacrificar o isolamento? Ou nem vale a pena abordar o engenheiro térmico porque o melhor que ele pode fazer é remediar a situação e a coisa nunca vai ficar bem feita?
    Obrigada pela ajuda
    Mas quer aplicar um revestimento em pedra no piso 0, é isso!!?, é claro que é possivel... mas no seu caso irá "engrossar" a casa, visto a estrutura estar já conlcuida. A solução tem de ver com o seu arquitecto.
    Pode ter ETICS nos panos de parede sem pedra à vista e uma solução de parede dupla nas zonas com pedra.
    Fiz assim numa obra minha.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MargaridaOVaz
    mais umas...
    Colocado por: MargaridaOVaztalvez a mesma possa ser feita posteriormente?
    Da forma como a obra está, neste momento já é quase impossível.
    Colocado por: MargaridaOVazDe qualquer das maneiras, com a sua experiência e conhecimento, acha há soluções que me permitam ter a pedra sem sacrificar o isolamento?
    Claro que sim.
    A solução do arq. Pedro é uma delas.
    Mas eu neste momento preocupava-me mais com as humidades ascendentes que a casa vai ter.
    Colocado por: zedasilvaMas eu neste momento preocupava-me mais com as humidades ascendentes que a casa vai ter.
    CONCORDO...
    Mande executar uma vala em redor da casa, liberte essa viga de fundação, limpe e impermeabilize. Aplique um geodreno perimetral, volte a fechar a vala.
    Na laje de piso... não se esqueçam de a impermeabilizar também, incluindo sob os panos de alvenaria...
    Colocado por: Pedro BarradasNa laje de piso...
    Se possível, mande retirar aquela terra junto às vigas e impermeabilize tb.
    A obra foi projetada assim, sem qualquer tipo de impermeabilização?
    Além do dreno perimetral exterior, eu faria tambem no interior.
    e colocar impermeabilização em todo o pis térreo, incluindo antes de assentar a alvenaria exterior.
    quanto ao revestimento em pedra, é só trabalhar ao "contrário", em vez de reduzir a espessura da parede para meter a pedra, aumenta a espessura da outra parede onde leva o capoto.
    por exemplo faz como o Pedro Barradas mostrou: mete o bloco termico+isolamento+pedra. a pedra não deve ser muito grossa, e deve ser fixada por Gateamento.
    depois na parte onde leva Capoto, faz o capoto + grosso.
    tipo isto:
    É uma tristeza.. andarmos aqui a explicar coisas básicas...
    .. Epá mas o arquitecto dessa obra não sabe resolver isso!!? não lhe ocorreu esta solução!!? isto não nada de transcendente.
0.0238 seg. NEW
