    • tomane
    • 22 abril 2018 editado
    Boa tarde, estou a renovar uma casa em adobe, já piquei e reboquei todas as paredes interiores e exteriores. Agora surgiu uma questão sobre como reduzir a humidade do chão?
    Pelo que tenho lido parece que o melhor a fazer será:
    1-abrir uma caixa(tirar a terra)
    2-manta geotextil
    3-gravilha n2
    4-tapar com a manta
    5-betão(cimento+gravilha+areia)com malha sol
    6-plastico preto
    7-foormate
    8-massa de acabamento(cimento+areia)
    Que espessura usar?
    vi numa discussão antiga sobre uma casa de adobe em aveiro que tinha o betão+malha sol por cima do floormate, serã que é a maneira correta? É que nunca mais disseram nada sobre a obra
    agradeço desde já os vossos comentários
    O melhor é fazer desvão sob o pavimento, em madeira (vigamento e soalho) ou LSF com uma pequena lajeta de betão e abrir respiros para o exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tomane
    drenar bem em toda á volta seria a primeira coisa a fazer.
    espero bem que não tenha usado reboco á base de cimento para o adobe.
    Concordam com este comentário: htavares73
    Boa tarde, AntonyLemos vou fazer um dreno exterior em volta da casa o reboco foi c/cal hidrálica+areia.Obrigado
    Colocado por: tomanevou fazer um dreno exterior em volta da casa
    Aproveite e coloque um tb no interior ligado ao exterior
    Se a agua não entrar pelo exterior qual a vantagem?
    Colocado por: tomaneSe a agua não entrar pelo exterior qual a vantagem?
    "apanha" aquela que possa existir por haver um nivel freático alto.
    A fazer a escavação do interior tb já afere isso
    Sim mas o dreno exterior fica mais baixo e a agua que possa existir dentro deve deixar de existir, já agora o desnivel pode ser de 0,5%?
    Como faço para adicionar o v/comentário?
    O numero de palpites é diretamente proporcional ao numero de fotos...
    Boa tarde sr.Silva é capaz de ter razão, pois ninguem opinou sobre as minhas duvidas.
    O Sr.Barradas é que podia dar uma ajuda. Estive a ver no site da DOW e poem areia sobre o flormate e Depois a betonilha de acabamento mas espessuras nada.
    Acreditem que estou farto de pesquisar mas nada, ja li um comentário aqui no forum sobre isolar um sotão e aconselharam por o flutuante sobre o rofemate, mas numa casa em Aveiro vi o betão+malhasol por cima.
    Dentro em breve coloco fotos.
    Com essa do sr Silva até me senti importante!
    Boa tarde, como ninguem opina vou avançar c/viga de fundação interior ao lado das paredes(25*25) depois com o que tinha escrito inicialmente em que a betoninha antes do foormate fica c/8cm e por cima 3cm acabar. Fiquem bem
    Colocado por: tomaneinha antes do foormate fica c/8cm e por cima 3cm acabar. Fiquem
    a gente opinou, mas vc nao nos mostrou umas fotos para termos melhor ideia
    Não coloquei fotos pq não sei, depois de pesquizar como fazer, encontrei um post segui as indicações e não consegui encontar nenhum botão para copiar o url
    Deixo uma dica ao adm. se calhar era bom terem no forum como add image.
    Colocado por: tomaneNão coloquei fotos pq não sei, depois de pesquizar como fazer, encontrei um post segui as indicações e não consegui encontar nenhum botão para copiar o url
    pode é não ser intuitivo, mas que dá da.
    Obrigado amanha tento não tenho as fotos no tlm
    Aqui vai
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
    Boas ja tenho a gravilha batida agora proximo passo colocar o plastico preto e o betao+malhasol(8cm) mas tenho uma duvida que é
    O betao nao fica desligado da parede e chao nao vai partir?
    Voce quer que eu deite a casa abaixo como faco as vigas debaixo das paredes se elas estao em cima da terra alem disso o betao nao pucha + humidade
    Não precisa deitar a casa abaixo. É um dos procedimentos comuns em reabilitação de fundações.
    Não seria melhor drenar o fundo dessa caixa + o perímetro exterior e deixar essa laje permeável em vez de anular a higroscopicidade com plásticos? Foi pena não ter optado por rebocos à base de argila.
    Só por curiosidade, tem aí 2 dimensões de adobes ou os blocos maiores são alvenaria de pedra??
0.0204 seg. NEW
