    • ajcr
    • 26 abril 2018
    Boa tarde!
    Pretendo substituir a luz exterior que está ligada com dois fios, sendo um azul e castanho a corrente da casa por um projector LED que vem com 3 fios, azul/castanho e amarelo (fio de terra).
    O referido projector é para ficar instalado no mesmo lugar onde se encontra a outra luz exterior.
    Como não tenho muitos e bons conhecimentos da instalação e configuração da rede elétrica, agradecia a vossa ajuda para aprender e instalar.
    Se precisarem mais informações para poderem me ajudar, favor de solicitar o que precisam de saber.
    Obrigado e aguardo.
    A serio que o seu circuito exterior não tem terra?
    De resto não ha muito a dizer, castanho com castanho, azul com azul...
    Veja é se o cabo de alimentação não tem o fio terra cortado rente.
    AJCR
    se é só isso é seguires as cores. Se nao tens amarelo nao tens terra. Por aqui é habito na parte mais antiga da casa nao tenho essa cor ahahaha :( Mas pronto.
    Desliga o quadro antes :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 3 maio 2018 editado
    Boa noite
    Não vou fixar na parede.
    Ia instalar uma ficha quando deparei que o fio que sai do projector, é de prata.
    Tinha comprado 1m de fio mas é de cobre.
    Não é recomendável fazer união de fios diferentes certo?
    os fios são de cobre, o que parece ser de prata é na verdade estanho, e não faz diferença nenhuma, pode ligar uns aos outros
    Na ficha para lado esquerdo e direito, que fios devo instalar? Azul/castanho? Ou castanho/azul?
    O fio amarelo (terra), penso que é para prender a um parafuso dentro da ficha.
    O fio castanho e o fio preto ligam-se cada um a um perno da ficha, indistintamente. O terra liga à chapa central que depois faz contacto com as molas em forma de "?" da tomada.
    Obrigado pela vossa ajuda
0.0124 seg. NEW
