    Bom dia a todos.
    A moradia que vou construir terá paredes de betão aparente apenas exterior.
    Na vossa perspectiva, Qual será a melhor solução para o isolamento térmico e acústico interior?
    A moradia situa-se em Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo.
    Pergunto isto porque estou a ponderar não executar betão aparente exterior se o isolamento térmico e acustico ficar "sacrificado".
    Acustico não tem qq problema.
    O isolamento termico pelo interior é a sua única opção. Savcrifica em termos de inércia termica.
    iso é assunto para discutir com a equipa projectista. e não para num afase tão prematura vir aqui num forum receber opiniões de pessoas que não sabem o contexto e detalhes do projcto e poutras condicionantes...
    Uma obra complantamente em betão parente é brutalmente cara, tem ainda a desvantagem ( ou vantagem)de ficar com má recepção de telemovel ou outros dados no interior do edificio. Já que a mesma cria uma gaiola de faraday... Como é obvio essa situação dependerá da % de vãos...
    Colocado por: varejoNa vossa perspectiva, Qual será a melhor solução para o isolamento térmico e acústico interior?
    Pode acompanhar uma situação idêntica aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/51523/mhouse/
    Colocado por: Pedro BarradasAcustico não tem qq problema.
    iso é assunto para discutir com a equipa projectista.e não para num afase tão prematura vir aqui num forum receber opiniões de pessoas que não sabem o contexto e detalhes do projcto e poutras condicionantes...
    Bom dia. Obrigado pela sua opinião e contributo. De qualquer das formas não respondeu á pergunta, nem é obrigado, felizmente😀. Falou me de sinal de telemóvel, em gaiolas, que fica caro, isso eu já sei. Mas obrigado por reforçar.
    A questão que coloco, porque isto é um fórum, onde penso eu que se colocam dúvidas e opiniões, sendo esse o objetivo de um fórum, é de saber que opções tenho para optimizar a questão térmica.
    Claro que vou falar com a equipa projetista, mas gostava de ouvir o feedback de alguém que já tenha passado pela mesma situação é que opções tomou.
    pode fazer parede dupla.
    betão por fora e tijolo por dentro
    isolamento térmico e acústico com lã de rocha dentro dos montantes de 70mm para depois forrar com duas placas de pladur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: varejo
    Colocado por: JoelMsolamento por dentro nunca irá resolver as pontes térmicas nas zonas das lajes!
    resolve-se facilmente, tectos falso com isolamento termico, e camadas de enchimento com betão leve leca, ou em granulado EPS, se houver pisos intermédios...
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, riscos
    Colocado por: riscosisolamento térmico e acústico com lã de rocha dentro dos montantes de 70mm para depois forrar com duas placas de pladur.
    Eu não gosto, pois cada montante é um condutor térmico.
    O ideal é o isolamento envolver por dentro todas as divisões: pavimento+teto+paredes sem interrupções
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    É uma coisinha minima o contacto entre o montante e o betao, e facilita muito para passagem de instalacoes eletricas e rede de aguas
    Colocado por: JoelMO ideal é fazer betongem de elementos em estaleiro com Isolamento entre duas partes em betão, contudo não fica barato! Isolamento por dentro nunca irá resolver as pontes térmicas nas zonas das lajes!
    E essas pequenas pontes termicas sao condicionantes??? Existem n solucoes para evitar essas pequenas pontes termicas
    Olhe que não é mínimo, pois condiciona a prestação térmica. Se for numa zona com muita humidade tem outras implicações.
    Espetas-lhe com duas placas de pladur de 1,3 mm uma hidrofuga outra normal e fica um espetaculo😎
    Colocado por: riscosEspetas-lhe com duas placas de pladur de 1,3 mm uma hidrofuga outra normal e fica um espetaculo😎
    Para quê?
    Para que o que?
    Colocado por: riscosPara que o que?
    A placa hidrofoga?
    Edit: hidrofuga
    Colocado por: Anonimo16062021
    Para evitar as condensações..lol
    Este riscos tem cá cada uma que só visto
    Passado pouco tempo os parafusos querem espreitar o que se passa em casa na mesma
    Ahh la estao voces..
    Colocado por: riscosAhh la estao voces..
    Não ligues, são profetas da desgraça.
    Mesmo a serio lol
    Colocado por: Anonimo16062021Olhai me estes dois caramelos, estais aqui e não tarda a levar com a praga do pessegueiro que é um mimo
    Foi o riscos que começou.
0.0210 seg. NEW
