    leitor assiduo deste forum venho desta vez solicitar a vossa ajuda.
    Quanto custaria mais ou menos a construção (apenas a construção, sem projetos, licenças, etc)
    deste imovél com as seguintes caracteristicas?
    O que mudariam de forma a reduzir os custos de construção?
    - terreno completamente plano
    - medidas exteriores - 21,7m x 5,9m - 128,03m2
    - paredes em bloco, rebocadas e pintadas a branco exterior e interior
    - chão e rodapés em tijoleira rustica igual em toda a construção
    - telhado de 2 águas, estrutura em madeira, revestido a madeira pelo interior
    - 6 portas de entrada simples 90cm gama media/baixa
    - 5 portas interiores simples 80cm gama media/baixa
    - 5 janelas de correr 2m x 2m gama media/baixa
    - 1 janela de correr 3m x 2m gama media/baixa
    - instalação eletrica com iluminação mural
    - instalação agua e esgotos
    - loiças sanitarias gama media/baixa
    Desde já obrigado pelas vossas respostas.
    Aqui as imagens
    Uma coisa deste genero
    entre 100 a 120k...
    Para reduzir custos, so metendo um telhado de agua única. e as janelas de 2.00 para 1.40m.
    Obrigado pela resposta Pedro Barradas.
    Isso cheira-me a alojamento local. Pense num alpendre, sombras e zonas de estar são sempre uma mais valia...
    Tudo o resto já existe. Mas acho excessivo o preço de construção… mais uma que fica no papel…
    Uma das zonas da casa mais caras são os wcs... E você tem muitos. Janelas, portas e no final de contas mais de 100m2.
    Compreendo, mas por outro lado não tem cozinha, escadas, varandas, arranjos exteriores, não tem laje de telhado , apenas estrutura em madeira (tipo telhado alentejano), não tem qualquer tipo de domotica, não leva portadas nem estores nas janelas, a tijoleira é a mesma no imovel todo e não é muito cara. Tambem não tem cave nem sotão.
    Para este tipo de contrução acho 100k a 120k mesmo muito.
    Se mais alguem quiser opinar, todas as opiniões são bem vindas.
    Colocado por: marocasPara este tipo de contrução acho 100k a 120k mesmo muito.
    Então tem de pedir preço a quem estiver interessado em construir... Nas paredes, tectos e pavimentos terão tambem de ser isolados termicamente.
    Nas janelas terá de haver algum tipo de protecçao solar...
    As paredes entre quartos, terão requisitos acusticos... parede dupla, etc e tal...
    Colocado por: marocasTambem não tem cave nem sotão.
    Essas zonas são mais baratas p/ m2...
    Se quer ainda baixar custos, retire as portas ( não servem para nada) e preveja antes umas janelas 60x100cm, nas IS.... vai-me agradecer.
    Falta também um roupeiro em cada Unidade de alojamento, ou zona para o mesmo ( no local da porta ficava bem)
    Qual é a zona? Talvez lhe possa indicar um número de quem faz coisas desse gênero em madeira estrutura e etics por fora.
0.0166 seg. NEW
