      TomP
    • 25 maio 2018 editado
    Boa tarde pessoal do forum...
    Preciso da vossa ajuda esta a chegar o calor e ando farto de chapéus para fazer sombra no terraço..... Tem de parede ate a outra parede 4.00metros.
    E pensei meter um toldo, umas da coisas que não gosto ver e aqueles toldos que tem um parte caída a frente tipo este, pensei então meter um destes (2 fotografia)
    Agora o problema e onde o meter. este encontrei no leroy não sei e se esta muito caro ou nao fica aqui o link:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Toldos/81874226.aspx
      TomP
    • 25 maio 2018
    Agora onde o meter, debaixo da pequena pala que tenho no terraço:
      TomP
    • 25 maio 2018
    Ou na pala de frente:
      TomP
    • 25 maio 2018
    Ou entao aqui nesta pala frontal:
      TomP
    Se tiverem outras ideias são bem vindas
      TomP
    • 26 maio 2018
    Alguém para dar uma ajuda ???
  1.  # 7
    uma pala, não ? daquelas triangulares, que se vão vendo em alguns centros históricos de algumas cidades..
      TomP
    • 27 maio 2018
    Colocado por: nmex2uma pala, não ? daquelas triangulares, que se vão vendo em alguns centros históricos de algumas cidades..
    Como assim, tens alguma foto para eu perceber ????
  2.  # 9
    Colocado por: TomPAlguém para dar uma ajuda ???
    Olá Tom,
    É que as fotografias que colocou não dão para percepcionar o espaço, e daí ser difícil poder opinar.
    Tire umas fotos do pátio por inteiro, e de forma a apanhar onde está a pensar colocar o toldo.
    • nmex2
    • 27 maio 2018 editado
    Colocado por: TomP
    por exemplo
      TomP
    • 27 maio 2018
    Colocado por: CMartin
    Olá Tom,
    É que as fotografias que colocou não dou para percepcionar o espaço, e daí ser difícil poder opinar.
    Amanha já tiro e meto aqui...Quanto ao toldo nao consigo meter agrafado a pala ele mede 3metros e a palas tem 2 metros so uma é que tem 2.86...
  3.  # 12
    É prédio ou moradia? Se for prédio já pediu autorização ao condomínio?
      TomP
    • 28 maio 2018
    Colocado por: ApostadorÉ prédio ou moradia? Se for prédio já pediu autorização ao condomínio?
    Moradia
      TomP
    • 28 maio 2018
    O espaço é este se puderem ajudar com ideias......
  4.  # 15
    sugestão em anexo
      TomP
    • 28 maio 2018
    A zona onde moro tem muito vento, não sei se será uma boa opção
  5.  # 17
    Colocado por: TomPO espaço é este se puderem ajudar com ideias......
    Tom, o Tom já tem alí um sombreamento, precisa de mais, e até onde ? Essa sombra adicional que pretende é para cobrir mais alguma coisa que vai colocar ( ou só a mesa de refeição por exemplo) ?
  6.  # 18
    O sombreamento que já existe deve estar do lado oposto ao pôr-do-sol.
  7.  # 19
    Colocado por: TomPA zona onde moro tem muito vento, não sei se será uma boa opção
    Do meu ponto de vista se calhar até é melhor opção do que aquilo que está a querer meter, já que tem vários pontos de fixação em vez de estar apenas fixo numa das laterais. Desde que seja bem executado não vejo razão para ter problemas e esteticamente fica a anos luz.
    E recomendo uma cor clara, se a ideia é proteger-se do calor.
    Uma outra opção, provavelmente mais dispendiosa mas ao mesmo tempo mais definitiva e sólida, que eu acho que ficaria aí a matar seria fazer uma pérgola, com tecido claro entre os barrotes. Veja aqui vários exemplos:
    https://www.google.pt/search?q=pergola+tecido&rlz=1C1GCEA_enPT755PT756&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijyNLpyarbAhUGGCwKHUXJD_EQ_AUICigB&biw=1536&bih=734
  8.  # 20
    Aqui na aldeia chamamos latada a uma estrutura em metal, ou apenas com fios de arame 3/4mm com parreiras, ou maracujás a proporcionar a sombra, com o extra de ainda colher alguns frutos.
0.0190 seg. NEW
