    Boa tarde, a minha moradia está em processo de conclusão e há um aspecto que me está a deixar incomodado.
    Apesar de ter investido numa boa caixilharia (Navarra n24200, porque a minha mulher queria de correr...) ouço imenso barulho do exterior (carros na estrada ou até gente a conversar na rua!), o que nas zonas de descanso se torna muito incómodo. O vidro é guardian sun.
    Será que o problema poderá estar numa má instalação? Tentar colocar isolamento nas caixas de estores também poderá ajudar?
    Obrigado desde já pela vossa atenção.
    As janelas são de correr.. 1º problema que arranjou.
    Tem caixa de estore com tampa interior?, o comando é de fita? Se sim a isto tudo são maois pontos fracos.
    Caro Pedro Barradas, obrigado pela sua resposta. De facto ser de correr é uma desvantagem, por isso é que que fizemos um grande investimento relativamente à caixilharia inicialmente prevista (que também tinha ruptura de ponte térmica, mas era bastante inferior).
    Sim, tem tampa interior e os estores são elétricos.
    Investiu,.. mas investiu num caixilho de correr. Este sistema é sempre uma solução ineficiente em termos acusticos... pode ser melhor termicamente que outra serie de correr menso robusta.. mas acusticamente, deve ser muito equivalente. Pode melhorar o vidro, ams perimetralmente cada folha desse caixilho não é "estanque"... nem nunca será.
    Certo, mas tenho conhecimento de uma série inferior da mesma marca (n23000) e dentro de casa não ouço barulhos comparáveis com o meu caso...
    e assumindo que tudo o resto esta ok, quais os vidros de uma e outra solução,.. se "melhorou" a série e manteve no orçamento, pode ter "cortado" no vidro.
    se vir as características acústicas de ambas as séries, elas são semelhantes. Rw <= 30 dB (e dependendo do vidro)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoãoEduardoDias
    Colocado por: nmex2e assumindo que tudo o resto esta ok, quais os vidros de uma e outra solução,.. se "melhorou" a série e manteve no orçamento, pode ter "cortado" no vidro.
    O meu vidro é guardian sun, espessuras creio que é 6/16/4. O orçamento não se manteve, subiu uns milhares.
    Já foram instalados os vedantes da caixilharia?
    O ruído que ouve é semelhante quer a janela esteja um pouco aberta ou completamente fechada?
    Colocado por: callinasJá foram instalados os vedantes da caixilharia?
    Vedantes= aquilo tipo silicone? Já. Até o carpinteiro já fez a sua parte inclusivamente, diz que só faltam umas afinações e que também deve colocar um fio de silicone entre a tábua da caixa de estores e o alumínio.
    Por fora é que ainda falta um acabamento junto aos estores para tapar, que será uma espécie de régua em alumínio. Mas amanhã posso lá passar e tirar umas fotos.
    O ruído não é igual, mas continua a ouvir-se bastante, quase como se fosse uma caixilharia corrente há vários anos atrás.
    Obrigado a todos pela participação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
    Colocado por: georgec
    O ru
    Quando a caixilharia é instalada cedo, alguns instaladores não colocam as pelúcia. porque se sujam, é estragam na fase de acabamentos da obra.
    Boa noite, conforme tinha dito ontem, deixo aqui algumas fotos, para me poderem informar se encontram alguma anomalia.
    que remate falta aí nessa primeira foto?
    Concordam com este comentário: htavares73
    Vai levar uma tira em alumínio idêntico à caixilharia. Mas nunca poderá encostar ao estore para este correr, pelo que ficará sempre ali um espaço...
    se leva essa tira de alumínio pode ter uma escova ou pelúcia no topo da tira de encosto ao estore.
    De. qualquer forma, o ruído deve vir de algum sito mais evidente
    Verifique quando estão fechadas na parte do meio em cima e em baixo tem umas peças que isolam o som e o vento.
0.0220 seg. NEW
