      nunos7
    • 4 junho 2018 editado
    Viva Pessoal,
    Necessito de comprar uma pistola de pregos (tamanho dos pregos de 15mm a 500 50mm).
    Tenho uma pistola pneumática de pregos e agrafos, mas aquilo marca a madeira toda, e estou para começar um novo projecto e não quero ficar com a madeira toda marcada, de aí querer comprar uma só de pregos.
    Têm algumas recomendações?
    Colocado por: Pedro Barradaspor exemplo
    https://ferramentaspro.pt/p/pistola-pregos-e-agrafador-dpsb2in1-dewalt/639
    Essa não deve pregar pregos de 500mm, digo eu!
    So até 30
    Colocado por: luisrds
    Vai até aos 40mm... tb serve para o tipo de bricolage!
    Tinha visto na amazon esta:
    ver
    Pregos de 500 mm ????? !!!!
      nunos7
    Era 50mm q queria dizer :)
    • Amy
    • 25 setembro 2018
    Vou desviar um pouco o tópico.
    Precisava que alguém com um pouco de boa vontade me ajudasse a entender umas questões que tenho e que, apesar de já ter pesquisado sobre o assunto, ainda não consegui esclarecer com exactidão (não me bata já Pedro).
    É o seguinte, quero comprar um agrafador para agrafar tecido a madeira e cravar pregos, mas não sei bem se um eléctrico tem a potência necessária para o efeito, ou se o agrafo vai ficar com folga (o objectivo é ficar mesmo preso).
    Será que um pneumático é melhor? E se sim, basta comprar um compressor e ligar o aparelho lá? Estou à nora com isto. Qualquer compressor serve? Já vi com óleo, sem óleo... Por exemplo, este compressor não serve para isto? BLACK & DECKER BDCINF18N 230V? Quais os compressores que tenho de procurar?
    Quero perceber melhor isto para conseguir comprar o mais adequado e conseguir trabalhar com ele. Acredito que não seja um bicho de sete cabeças, mas precisava de umas luzes primeiro para perceber melhor.
    Obrigada desde já a quem me conseguir responder.
  7.  # 10
    Já sabe qual a pistola que quer?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy
    • Amy
    • 25 setembro 2018
    Uma das minhas questões é mesmo essa, uma eléctrica dá conta do recado? Exemplo: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-de-mao/Agrafadores-e-agrafos/17697554.aspx
    Ou corro o risco dos agrafos não ficarem completamente presos?
    Tenho lido que o melhor é mesmo pneumático, fica um trabalho melhor e sem fazer uma força descomunal.
    O Lidl tem esta semana à venda compressor e pistola, mas é o compressor correcto? E a pistola correcta? Ou consigo encontrar mais barato pelo mesmo? Qual o tipo de compressor que preciso? Com óleo, sem óleo...
    As pistolas são encaixe universal ou tenho de ter atenção a algum tipo de compatibilidade entre compressor e pistola?
    Obrigada
  8.  # 12
    Nunca usei uma Eléctrica , como tal não sei, mas uma pneumática tem uma força descomunal ...
    Que madeira vai pregar/agrafar? pinho ? ou sucupira?
    A primeira coisa a definir eléctrica ou pneumática , se for pela pneumática tem de ver o modelo e ai verificar a pressão
    de trabalho e o caudal , a partir dai comprar um compressor adequado ( a questão de ser com oleo ou não nesta gama acaba por
    ser só a manutenção) aconselho um sem oleo
  9.  # 13
    Existem eléctricas a bateria com força comparável as pneumáticas, mas estamos a lar de ferramentas pro custando 500€.
  10.  # 14
    Que tipo de Uso lhe vai dar ? profissional ? amador ? para usar uma vez?
    • Amy
    • 25 setembro 2018 editado
     # 15
    A questão da força é eu ter de fazer força para que fique bem preso ou se é só apontar e o agrafo fica lá sem ter de forçar, ao contrário do manual por exemplo.
    A pistola é para ser usada em material como obs, MDF, contraplacado, madeira de pinho.
    Edit: não é para profissional, mas é para fazer alguns móveis de forma mais profissional por assim dizer. A pistola vai servir para estofar móveis, criar estruturas... Por aí.
  11.  # 16
    Compre uma eléctrica....
    Compre numa grande superfície , teste se gostar muito bem senão devolve
    • Amy
    • 25 setembro 2018
     # 17
    Tenho de pensar, para pregos e agrafos mais compridos por exemplo as eléctricas já ficam mais caras do que a combinação pistola pneumática e compressor.
  12.  # 18
    Para trabalhos de estofo tem de ter em consideração que as pneumaticas tem de ser oleadas, e por vezes o oleo sai por onde não devia e suja o trabalho , é preciso ter muito mais cuidado .
    • Amy
    • 25 setembro 2018
     # 19
    Já tinha lido isso, mas pronto, nestes trabalhos é sempre preciso ter bastante cuidado e atenção.
    Não sei, se optar por uma eléctrica não dá para tudo e depois vou gastar mais para comprar uma pneumática que dê também para pregos compridos. Como a eléctrica fica perto dos 100€ não sei, se desse para pregos até 40 ou 50mm, mas pelas minhas pesquisas isso já fica super caro se for eléctrico...
  13.  # 20
    Se é para fazer trabalho de estofador você não vai precisar de usar pregos muito compridos. Vai usar maioritariamente agrafos ou tachas (pregos curtos e de cabeça larga).
0.0165 seg. NEW
