    Ora bem, mais uma moradia unifamiliar para dar a conhecer a fase de obra.
    Os primeiros tempos de obra, nada fáceis!
    Incluindo partir pedra! :)
    Boa sorte para a nova etapa.
    Já temos sapatas :)
    Barreira para humidade ascendente, conforme especificado em CE
    Colocado por: davidsptBarreira para humidade ascendente, conforme especificado em CE
    Ainda que não goste muito da solução, fico satisfeito por ver que afinal já não sou o único com a panca das impermeabilizações das zonas enterradas.
    Concordam com este comentário: zinna
    Colocado por: zedasilva
    Qual uma solução eficaz para si excluindo o desvão sanitário?
    Colocado por: faiscas93
    Depende do tipo de terreno.
    Não gosto da técnica do "plástico" porque requer cuidados acrescidos em obra para não o danificar e porque se houver uma infiltração no "saco" ela não drena
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    A aplicacao dessa manga plastica é o metodo mais baratinho para se impermeabilizar,mas como o zé disse e bem tem 90% de probabilidade de meter agua, essa solucao nao subtitui que se deva aplicar um Inertol, ou um flintkote
    Na base da sapata o ideal era mesmo colocar uma tela pitonada.
    Colocado por: ricardo33020Na base da sapata o ideal era mesmo colocar uma tela pitonada.
    Porque?
    Também não percebo a vantagem da tela pitonada em relação a um outra tela lisa e resistente.O desenho pitonado nesse caso é um absurdo pois ficará irremediavelmente espalmado.
    Colocado por: nunogouveia.O desenho pitonado nesse caso é um absurdo pois ficará irremediavelmente espalmado.
    Não completamente.
    A vantagem da tela é que por norma é mais resistente a possível danos, aquando da montagem de armaduras.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    Boa sorte com a obra.
    Já começa a ganhar forma,
    Colocado por: riscos
    Porque?
    Comparativamente ao plástico é bastante mais resistente, no tópico do Zé da Silva (fundações) penso ter lá essa indicação, tenho o Zé Da Silva como sendo um entendido na matéria.
    • hsi
    • 15 junho 2018
     # 17
    Vou seguramente acompanhar.
    Cpts.
    Cogumelos e capacetes?
    Pronto, está aprovada esta obra.
    Não completamente.
    Mas é um grande risco de assentamento da estrutura, ou não?. Basta que uma sapata esteja mais no limite em termos da pressão exercida sobre o terreno e a tela esmaga, imagino.
    Colocado por: nunogouveiaBasta que uma sapata esteja mais no limite em termos da pressão exercida sobre o terreno e a tela esmaga, imagino.
    Nuno
    Se reparar a tela é composto por alvéolos de forma cónica.
    As cargas são transmitidas diretamente ao terreno e não aos alvéolos
0.0259 seg. NEW
