    Bom dia.
    Vou aplicar na minha moradia parede dupla 15+4+15, e ainda levará 6cm de etics.
    A minha duvida é a seguinte:
    Na zona da janela vai levar caixas de estores pré fabricadas, não consigo encontrar a soluçao mais adequada na zona onde vai correr os estores porque é granito (pedras inteira)em cima.
    porque se a pedra no topo ficar encostada a caixa vai ficar sempre a ver a caixa de estore.
    Soluçoes??
    Colocado por: BarrancoSoluçoes??
    Isso é uma responsabilidade da equipa de projeto.
    Pedi aí arquiteto para fazer um pormenor dessa zona.
    Resposta do arquiteto:
    Não é preciso os construtores estão habituados a fazer isso.
    Daí precisar da vossa ajuda.
    Concordam com este comentário: zinna
    Colocado por: BarrancoNão é preciso os construtores estão habituados a fazer isso.
    Duas vergastadas no dedo mindinho.
    Creio que tenho uma foto de uma situação idêntica, mais logo vou ver se enontro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Barranco
    Pagar adiantado dá nisto.
    Agradeço imenso, levará granito maciço no peitoril e ombreiras o topo só irá assentar no exterior das ombreiras e junto a caixa de estor e envolvido lateralmente pelo etics.
    Vai ter uma situação idêntica a isto certo?
    Sim exactamente, será melhor eliminar a caixa de estor?
    Colocado por: Barrancoserá melhor eliminar a caixa de estor?
    Esta é uma situação com caixa de estore
    Precisava de saber a melhor forma de aplicar a pedra maciça com a caixa de estor
    Vou ver se tiro umas fotos mais aproximadas para ver os pormenores.
    Que dimensão tem o vão maior?
    O vão maior terá 2,38m
    o aplicado na sua foto é pedra maciça ou em L??
    Colocado por: BarrancoO vão maior terá 2,38m
    Ótimo, nem necessita de andar a emendar pedras.
    Já a gora que tipo de pedra vai usar?
    Está prevista a correção das pontes térmicas que essa pedras vão provocar?
    Colocado por: Barrancoo aplicado na sua foto é pedra maciça ou em L??
    Em L, são pedras com 3cm de espessura
    A pedra será granito.
    A correcção das pontes térmicas será feita pela caixa de estor térmica.
    As minhas pedras não são em L é maciço. Daí a minha dúvida
    Em L tenho está foto da construção do nandonga. Mas são coladas.
    Pedra inteira não deverá ficar da mesma forma
    Colocado por: BarrancoAs minhas pedras não são em L é maciço
    Que espessura?
    A caixa de estore vai ter abertura no exterior ou no interior?
    A minha ideia é ter abertura no exterior, as pedras tem espessura de 15cm
    Colocado por: Barrancoas pedras tem espessura de 15cm
    15X15?
    Para ter abertura no exterior, necessita dos 15cm da pedra mais a abertura da caixa. Isso implica as caixilharias assentes à face da parede interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromlopes
    Peço desculpa a pedra terá 23x15
    15 assentes no tijolo exterior mais 8 para fora 6 para o etics e 2 salientes
0.0239 seg. NEW
