    Boa tarde.
    Estou indeciso entre duas marcas de sistema de intrusão para instalar numa moradia, uma é a paradox e a outra a jablotron.
    O sistema a ser usado será por cabos.
    Qual das duas é mais fiável?
    Que modelos recomendarão?
    Por cabos a marca mais referencia no forum é a jablotron, não sei se pela comercialização, se pelo preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: avidos
    Obrigado AlarmesdoMeco, mas a nivel pessoal tem alguma opinião referente a estas marcas?
    obrigado
    viva, eu tenho paradox ,optei por este por causa do teclado táctil TM-70 e pelas funcionalidades da central no geral e as que poderam ser acrescentadas no futuro, coloquei os detectores de dupla tecnologia e regulaçao para animais desde 15 a 40 kg (acho)e um exterior de barreira para colocar entre sacadas da varanda que acho de facil acesso do exterior , assim ao subirem a varanda sao logo detectados.a central tem 32 canais ,9 deles esta preenchida com os detectores ,8 estao ligados aos estores com modulos wireless e os comandos dos estores e 2 ligados a duas lampadas ,assim com a APP no telemovel consigo aceder de qualquer lugar e ligar as lampadas e fechar ou abrir os estores.
    contras- o preço passou um pouco dos mil euros, e a programaçao tem de ser feita por um tecnico certificado pois e necessario um programa de pc para aceder a ele, e so comerciais registados podem ter
    Estas pessoas agradeceram este comentário: avidos, pintus1979
    Colocado por: sercorprogramaçao tem de ser feita por um tecnico certificado pois e necessario um programa de pc para aceder a ele, e so comerciais registados podem ter
    Isso é que para mim é logo condição para excluir um sistema. Não ser "aberto", de modo a qq técnico ou o proprio efectuar a programação.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Colocado por: sercorlidades da central no geral e as que poderam ser acrescentadas no futuro, coloquei os detectores de dupla tecnologia e regulaçao para animais desde 15 a 40 kg (acho)e um exterior de barreira para colocar entre sacadas da varanda que acho de facil acesso do exterior , assim ao subirem a varanda sao logo detectados.a central tem 32 canais ,9 deles esta preenchida com os detectores ,8 estao ligados aos estores com modulos wireless e os comandos dos estores e 2 ligados a duas lampadas ,assim com a APP no telemovel consigo aceder de qualquer lugar e ligar as lampadas e fechar ou abrir os estores.
    Podia enviar por mensagem o contacto do vendedor/instalador? Obrigado
    Eu tenho paradox e sou eu que trato do meu alarme. Aliás fui eu que fiz a instalação física e respectiva programação.
    Joblotron é das marcas mais premiadas no sector...
    Não é preciso ser certificado e o software arranja-se.
    É de onde avidos?
    Boa tarde sercor.
    Relativamente aos sensores imunes a animais não tem tido problemas?
    Boa tarde helderdls, sou de Vila Nova de Famalicão.
    Estou a pensar optar pelo joblotron, a serie 100.
    Pode dar-me alguma opinião por favor?
    Fica muito bem servido com a série 100, mas digo lhe que a joblotron fica lhe mais caro, se calhar para o que pretende usufruir do alarme não lhe compensa, fica igualmente bem servido com paradox ou texecom a custo inferior.
    Colocado por: avidosBoa tarde sercor.
    viva, sim ja por uma duas vezes deu alarme, tenho uma cadela boxer que por vezes se poe de pe num movel que tenho na cave e secalhar o volume aumenta e da alarme. acho que nao ha sensores 100%fiaveis nisso ,ou para caes de maior porte acabam por nao funcionar correctamente, tive de fechar metade da mascara do sensor e ate agora tem aguentado.
    @avidos
    Já tem a ideia do protocolo de comunicação que vai utilizar... vai utilizar alguma via alternativa de alerta de alarme em caso de falha da primeira ?
    Se vai instalar um desses alarme pessoalmente escolha o mais "facil" ou prepare-se para "partir a carola" por uns dias.
    Opte por uma marca que lhe permita upgrades de Hardware, ou que tenha um historial de upgrades sem deixar modelos descontinuados sem qualquer suporte , porque um alarme com fios é sempre algo que fica desactualizado com os anos.
    O texecom é algo complexo para um iniciante mas tem vários forum de consulta com muita informação, venda directa ao publico pode ser mais difícil de arranjar.
    Colocado por: sercora central tem 32 canais ,9 deles esta preenchida com os detectores ,8 estao ligados aos estores com modulos wireless e os comandos dos estores e 2 ligados a duas lampadas ,assim com a APP no telemovel consigo aceder de qualquer lugar e ligar as lampadas e fechar ou abrir os estores.
    Há várias marcas a comercializar alarmes com estas funcionalidades? 1000€ não parece nada caro. O que necessita prever para a instalação?
    Eu tenho jablotron oasis , a varios anos.... sem qualquer problema instalado por mim com o soft deles
    Colocado por: helderdlsFica muito bem servido com a série 100, mas digo lhe que a joblotron fica lhe mais caro, se calhar para o que pretende usufruir do alarme não lhe compensa, fica igualmente bem servido com paradox ou texecom a custo inferior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:avidos
    O paradox tem um preço muito parecido com o jablotron, o alarme da jablotron parece-me mais completo que o da paradox.
    Texecom por acaso não tenho nenhum orçamento.
    A escolha é mais difícil do que o que estava a contar
    Colocado por: AlarmesdoMeco@avidos
    No jablotron tem a possibilidade de ter um cartão para fazer as comunicações caso a internet falhe.
    Relativamente aos modelos ficarem descontinuados, que marca me pode aconselhar a instalar? a instalação não será feita por mim, será feita por uma empresa.
    Isso do descontinuar é treta.
    Se optar por texecom fica lhe mais barato e fica bem servido, a gama elite faz tudo e mais alguma coisa.
    • emad
    • 11 junho 2018
     # 20
    O meu é paradox e tem um cartao de comunicaçoes paralelo para ligar e desligar o alarme e receber a informaçao.
0.0241 seg. NEW
