    Olá,
    Alguém me pode ajudar a perceber que tipo de vidro é este e se tem ou não protecção térmica e acústica?
    Trata-se de vidro duplo 6-14-4 sem gás.
    Propriedades Termica e acustica terá sempre... Agora depende do que precisa.
    Recomendo que a câmara entre vidros seja no minimo de 16mm.
    Obrigado Pedro.
    Do que eu pesquisei, o valor da propriedade térmica (Ug) parece-me alto. Ou seja, para ter bom isolamento térmico visto a minha casa ter uma grande exposição solar, não deveria ser valores por volta dos 1.1?
    Colocado por: Roberto JesusDo que eu pesquisei, o valor da propriedade térmica (Ug) parece-me alto. Ou seja, para ter bom isolamento térmico visto a minha casa ter uma grande exposição solar, não deveria ser valores por volta dos 1.1?
    Ug=2.7 é alto, mas essas coisas resolvem-se com o projectista da térmica. É uma obra nova?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmatos
    Sim, é. Só agora se está a falar neste assunto e preciso de resolver o mais rapidamente possível. Não quero é ser enganado. No fundo, queria ter uma maior proteção térmica. A pergunta mais directa é: é melhor por um vidro diferente? Qual será a diferença de custos?
    Já agora, tenho a opção de colcoar janelas já com estores ou optar por por só as janelas, colocando depois um blackout. Isto porque a caixa de estore iria roubar vidro útil. Optando por não por estores, ficarei bem servido na mesma?
    O vidro segundo me parece é vidro duplo normal.
    Cuidado que pode ter um vidro duplo com valor de 1.1 mas não ter controlo solar.
    Se pretende controlo solar é uma coisa se pretende ser baixo emissivo é outra, e depois pode ter as 2 coisas, existe um mundo de opções, o seu serralheiro ou com o projetista é que tem que o aconselhar.
    Obrigado rsvaluminio,
    O vidro é "Float Glass ExtraClear", é a única informação que tenho além das acima.
    O valor que tenho é Ug=2.7, presumo que seja a esse que se refira?
    O que eu pretendia era ter algum contro solar (penso que seja uma percentagem que "rouba" luz solar) e o baixo emissivo é não deixar entrar muito calor, ou seja, tendo uma grande exposição solar, e gostando eu de sol, não quero no entanto que a casa fique tão quente que ando para lá a suar no Verão.
    Colocado por: Roberto Jesusque "rouba" luz solar
    Rouba no verão, o problema é que também rouba no inverno.
    Concordam com este comentário: mandrongo, mhpinto
    Roberto, o tipo de vidro tem de ver com a orientação solar, com as protecções solares previstas ou não. Pelo que a situação TEM de ser visto com a arquitectura e validado pelo técnico da térmica.
    @Picareta: Pois, daí ter de haver um meio termo ou não ter controlo solar nenhum.
    @Pedro Barradas: Eu sei disso, infelizmente parace que ando a falar com pessoas que não percebem nada do que estão a fazer, para minha grande infelicidade. Daí estar a recorrer a este fórum. Mas claro que tem toda a razão.
    Obrigado a todos pela ajuda e comentários.
    Vou-me colar aqui ao tópico e aproveitar para perguntar:
    Eu quero trocar todas as janelas por vidro duplo (actualmente são vidro simples). Dou mais valor à acústica do que às propriedades térmicas, mas se possivel quero algo que deixe entrar luz e calor e que os retenha dentro de casa. Existe algo desse género? Quais são os valores que tenho que prestar atenção ou caracteristicas especificas que tenho que pedir para conseguir isso?
    Obrigada
    Colocado por: Roberto JesusOlá,
    isto é vidro duplo normal. não é baixo emissivo nem tem controle solar.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Olá Fernando,
    E com este? Fico mais bem servido? Ou seja, tem alguma proteção solar?
    Colocado por: Roberto JesusOlá Fernando,
    sem duvida.
    o valor do Ceof. Transmissão Térmica passou para menos de metade, logo menos perdas de calor.
    em relação a protecção solar este também é melhor, tem um factor solar de 0.42
    mas tem de ver se necessita realmente de protecção solar, pode ser que no seu caso baste um Baixo emissivo.
    Só para ter a certeza de que estou a perceber todos os termos.
    A protecção solar é uma espécide de película que faz com que apenas uma determinada percentagem do sol/calor entre na habitação, correcto? Se sim, a ideia era não ter isso. A casa é virada a sul e tem uma grande exposição solar que eu quero aproveitar.
    Quero é não sofrer de calor exagerado.
    Já agora, o factor solar de 0.42 é o g?
    Colocado por: Roberto JesusSó para ter a certeza de que estou a perceber todos os termos.
    então tem que meter estores para ajudar e vindo uma semana de temperaturas de 35º ou mias não há milagres, eu tenho o guardian sun inteligente e sem estores noite e dia de dia tinha 27 grau e sem dar sol direto nos vidros pois tem palas. ainda não estou a morar mas penso que quando estiver la com estores em baixo nos quartos e ventilação nocturna ajude um pouca a baixar isso. para ter uma casa fresca teria de ser enterrada e sem janelas. nus quartos tinha 27º na garagem tinha 22
    Estes são guardian sun. Conclusão: estes últimos vidros já são bons, certo? A caixilharia também é boa. A dúvida mesmo é se punha ou não estores.
    se os vãos estiverem a sul e protegidos por uma pála horizontal, bem dimensionada, de forma a promover a entrada de sol no inverno, e o sombreamento do vão no verão, eu diria que bastaria colocar um baixo emissivo sem controle solar, uma vez que o controle solar vai lhe reduzir a entrada de calor no inverno.
    quanto aos estores, deve ver o que está previsto em projeto, mas serão sempre uma mais valia.
    o controle solar será mais para os vãos orientados a Nascente e Poente, em que é dificil colocar pálas que funcionem bem, e que não tenham estores exteriores... mas dependendo das dimensões do vão e do compartimento que serve, pode o vidro com controle solar não ser suficiente, e ter de levar estores (para cumprir legislação).
    Concordam com este comentário: Skinkx, Pedro Barradas
    Colocado por: fernandoFerreirao controle solar será mais para os vãos orientados a Nascente e Poente, em que é dificil colocar pálas que funcionem bem, e que não tenham estores exteriores... mas dependendo das dimensões do vão e do compartimento que serve, pode o vidro com controle solar não ser suficiente, e ter de levar estores (para cumprir legislação).
    Concordam com este comentário:Skinkx,Pedro Barradas
    eu tenho palas de 1,25+/- depois os vidros estão quase à face interior e tipo em outubro e abril ainda apanham sol e ha anos que é bem quente
    fofos inicio de dezembro por do sol e inicio de julho 3 da tarde
0.0213 seg. NEW
