    Boa tarde.
    Alguém no fórum que tenha colocado guardar corpos em varanda embutido? Como resolveu a situacao das quedas para que não se veja do lado exterior e o vidro bata certinho com o piso? Tem imagens? Obrigado
    O meu problema não é a fixação das calhas nem do vidro... O meu problema é disfarçar as quedas... Ou melhor, fazendo as quedas como escondo a calha totalmente?
    Não viu as fotos de como pode aplicar a calha!?
    Quer tapar o topo da calha, é isso a que chama de "quedas"?
    Colocado por: Pedro BarradasNão viu as fotos de como pode aplicar a calha!?
    O lado exterior será rematado com capoto. E o lado interior onde serão feitas pendentes para a saída das aguas?
    Colocado por: MSA001O lado exterior será rematado com capoto. E o lado interior onde serão feitas pendentes para a saída das aguas?
    Mas se está a construir, tem de pedir a resolução desse detalhe ao seu arquitecto. há diversas formas de resolver... como é obvio não pode( deve) efectuar a descarga das aguas através da "queda" pelo bordo.. aliás, se estava assim, já estava mal resolvido.
    a queda da agua será para ralos e não para o bordo...
    • VXMC
    • 22 junho 2018 editado
    Por esse motivo não vamos optar por esse sistema. Iremos colocar prumos e vidro. A nível de impermeabilizar é de mais fácil execução. É preciso simplificar. Não foi pensado antes agora tenho de resolver de outra forma. Não foram deixados tubos de escoamento.
    Colocado por: MSA001a queda da agua será para ralos e não para o bordo...
    Para ter a vista do perfil sempre igual, tem de arranjar um asolução de forma a ter o revestimento perimetral semrpe de nivel... depden onde tem já os tubos de queda... mas deve perguntar uma solução a quem tem o conhecimento da obra.... Se estava previsto no inicio este tipo de solução de guardas e o projecto das pluviais não considerou isso, tem de pergutnar aos seus tecnicos se é possivel e como.
    Os tubos para a saída de aguas vao ser feitos nesta fase, portanto podemos considerar no sitio que mais convier.
    ninguém nete forum que tenha colocado guarda corpos deste género que possa dar uma ajuda?
    Tem de de pedir a quem de direito, ou melhor a quem DEVE assumir e reponder por isso, O seu Arquitecto, o seu coordenador de projectos. A solução depende de onde tem o ralo ou ralos e da geometria dessas varandas/ terraços.
    Em principio já encontramos solução… Vamos colocar uma calha ou grelha o mais minimalista possível em todo o comprimento da varanda. Andamos à procura de material deste standard mas estamos a chegar à conclusão que não deve existir. Só mandando fazer a uma serralharia. Alguém que tenha colocado alguma coisa deste género?
    ... Estava dificil.. Mas os seus técnicos não conhecem as soluções técnicas!!!?
    Existe no mercado caleiras de drenagem de baixo perfil.. peça lá a eles para pesquisarem um bocadinho.
    Colocado por: Pedro Barradas... Estava dificil.. Mas os seus técnicos não conhecem as soluções técnicas!!!?
    Podia ajudar, não? Se não precisasse de ajuda não vinha ao fórum ;)
    Concordam com este comentário: ANDRE SANTOS
    Podia ajudar, não?
    search frase:
    Colocado por: Pedro Barradascaleiras de drenagem de baixo perfil
    resultados:
    https://www.google.pt/search?q=caleiras+de+drenagem+de+baixo+perfil.&oq=caleiras+de+drenagem+de+baixo+perfil.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Tente ver no tópico do LuisVl ele colocou esse tipo de calhas, não sei como resolveu a questão das águas.
    search frase:
    resultados:
    se verificar o que aparce são calhas com grelhas em galvanizado… o que pretendemos serão peças minimalistas pois serão para colocar numa varanda. pretendemos do género do que se coloca nos duches
0.0230 seg. NEW
