    Agradecia se me puderem dizer quais dos 3 pavimentos devo escolher para renovar um apartamento em Lisboa:
    Ribadão 14mm / 3mm espessura madeira Jatobá
    http://ribadao.pt/pt/wood-collection/jatoba
    Fenesteves Fenwood 14mm / 3,4mm espessura madeira Jatobá
    http://www.fenesteves.com/produtos.html#tf-services
    Madeicentro Classic Ply 15mm / 3mm espessura madeira Jatobá
    http://www.golden-parquet.pt/pavimentosmulti12.php
    As três opções custam praticamente o mesmo preço.
    Obrigado pela ajuda.
    Boa Tarde, posso perguntar qual a opção que escolheu e porquê?
    Tinha pensado em colocar Golden Parquet, mas o empreiteiro está a propor trocar por fenesteves. Ambos multicamadas com 3mm de madeira nobre.
    Alguém pode aconselhar?
    O meu pavimento multicamadas da Golden Park está todo picado na zona da mesa de jantar devido às cadeiras.
    O Kronotex Mammut que os meus irmãos meteram está impecável e e têm as mesmas cadeiras na mesa de jantar.
    Descobri que o meu Multicamadas Golden Parket Jatobá fica picado com sapatos de salto alto, nunca mais!!!
    Alcatifex estava a vender 15€/m2 do Kronotex mammut que é o melhor pavimento flutuante do mercado (muito difícil perceber que não é madeira nobre). Recomendo!
    Concordam com este comentário: Helder598
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    Fixe... Viva a imitação.
    Ps: e não meteu uns protectores de feltro nos pés das cadeiras e etc!? É fundamental...
    Quando um gajo tira por completo a ideia dos flutuantes, eis que vem alguém que volta a confundir a cabeça!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nito67
    Colocado por: Pedro BarradasPs: e não meteu uns protectores de feltro nos pés das cadeiras e etc!? É fundamental...
    Colocado por: fcouceloDescobri que o meu Multicamadas Golden Parket Jatobá fica picado com sapatos de salto alto, nunca mais!!!
    É uma questão de na porta colocar uns adesivos de feltro e pedir aos convidados para os colar nos sapatos! AhAhAh
    Colocado por: fcoucelo(muito difícil perceber que não é madeira nobre).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jfsmoreira
    Lol, então não...
    Quanto á resistência ai isso não tenho dúvidas.
    Mas o problema não está na solução que você escolheu. O problema está na solução que lhe forneceram que foi "chapa 5".
    Os multicamadas que nós aplicamos aos nossos clientes são acabados e fornecidos personalizados de acordo com as nossas indicações. Nunca tive uma reclamação do género da sua. No entanto, sei que o que diz é verdade e que acontece frequentemente.
    Uma vez mais, isto dos multicamadas tem muito que se lhe diga!!
    Colocado por: jfsmoreiraQuando um gajo tira por completo a ideia dos flutuantes, eis que vem alguém que volta a confundir a cabeça!
    Só se confunde se quiser.
    Se quiser tirar todas as dúvidas e mais algumas é só ligar.
    Um abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira, nvale
    Mas entao e preços?
    Acho que o Kronotex Mammut AC5 de 12mm está sem duvida como dos melhores que existe.
    O difícil é encontrar bom preço!
    obrg
    Boa tarde.
    Pretendo aplicar multicamadas da Golden Parquet freixo (Madeicentro) colado numa base de placas OSB.
    Três questões para os entendidos:
    1. A colagem do multicamadas sobre o OSB será eficaz? Terá aderência? Será usada a cola que me recomendaram, bicomponente Keracoll L34 classic.
    2. Pretendo o multicamadas Classic Plus Acustic, réguas de 120mm largura x 15mm espessura, com 4mm madeira de freixo, 9mm aglomerado de bétula e 2mm de cortiça na base. Esta gama que tem a cortiça tem vantagens a nível de isolamento térmico e acústico mas não tenho a certeza se pelo facto da base de contato ao OSB ser a cortiça, se a colagem será eficaz? Que vos parece?
    3. A gama abaixo (Classic) tem 3mm de madeira nobre em vez de 4mm e custa menos 5€/m2 (pouparia cerca de 400€ dado que são 80m2 para revestir). Vale a pena escolher os 4mm vs os 3mm ou a diferença não é relevante e mais vale poupar 400€?
    Obrigado pelos conselhos que me possam dar.
    Aconselhe -se com o fabricante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mpalmeida
    Boa noite, RicardoPorto.
    Efetivamente, já me aconselhei junto do fabricante mas procuro a opinião de outras pessoas, entendidas na matéria.
    E o fabricante que recomenda?
    E o taqueiro... O que diz? Ou vai meter um trolha a assentar pavimento de madeira?
    Pode ser o próprio a assentar o pavimento... agora com isto de layoffs e companhia, o pessoal tem mais tempo e pode dedicar a fazer umas coisas...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Joao Dias
    Colocado por: RicardoPortoE o fabricante que recomenda?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mpalmeida
    O fabricante recomendou a cola que eu referi e diz que o suporte pode ser em OSB. Em relação à colagem das réguas com base em cortiça sobre o OSB achei que ele não estava tão seguro.
    Colocado por: Pedro BarradasE o taqueiro... O que diz? Ou vai meter um trolha a assentar pavimento de madeira?
    Não tenho ainda feedback do taqueiro que trabalha com o meu empreiteiro mas será ele (uma pessoa especializada) a fazer o serviço.
    Colocado por: nunos7Pode ser o próprio a assentar o pavimento... agora com isto de layoffs e companhia, o pessoal tem mais tempo e pode dedicar a fazer umas coisas...
    Eu dou uns toques aqui e ali mas nisto de assentar pavimento, ainda para mais colado, nem me atrevo a mexer! :)
    Colocado por: mpalmeidaNão tenho ainda feedback do taqueiro que trabalha com o meu empreiteiro mas será ele (uma pessoa especializada) a fazer o serviço.
    então é com ele que tem de definir e discutir e tirar as duvidas e fazer as questões.
    Pedro, no caso em questão a marca de pavimento não terá q ter uma ficha técnica e recomendação de produtos a usar na correta aplicação do produto q estão a vender, de forma a poderem assegurar a garantia?
0.0229 seg. NEW
