    Muito boa tarde a todos.
    Preciso da vossa ajuda e desde já começo por agradecer a quem der algumas ideias.
    Nesta casa que comprei com os anos foi sendo ampliada, o que fez com que os acabamentos de rebocos não estejam todos uniformes. Noutros lados notam-se remendos do chumbar dos tubos de agua etc.
    A minha ideia é pintar a casa toda, mas deixar as paredes uniformes. Então lembrei-me de alguma pasta/massa de acabamento semelhante à que se usa nas uniões do pladur. Com uma espátula larga e isto seria sempre a andar!
    Resolvi escrever à Weber Brountin pedindo-lhes o seu conselho e mostrando-lhes as fotos que aqui vos deixo.
    Perguntei-lhes se tinham algum produto que agarrasse a estas paredes já pintadas e deixando um acabamento liso.
    Responderam, mas não tem nenhum produto que agarre à tinta. Só tem produtos que aderem à argamassa, reboco.
    Lembrei-me assim de vos pedir ajuda a ver que posso eu fazer de modo a deixar estas paredes lisas uniformes e a poderem depois então levar uma pintura.
    Muito obrigado a todos, José Araújo
    Flex p armado, seguido de a96 ... Lavar primeiro as paredes obviamente,,,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josearaujo
    Senhor nbastos muito obrigado pelo seu comentário.
    Julgo aperceber-me que o senhor sabe do assunto ao utilizar essas palavras.
    Desculpe-me a ingnorancia mas pode explicar-me melhor o nome disso ou o que é?
    Entro numa loja e peço "Flex p armado" e "a96" ?
    Muito obrigado pela sua atenção.
    José Araújo
    Colocado por: nbastosFlex p armado, seguido de a96 ... Lavar primeiro as paredes obviamente,,,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:josearaujo
    Espere aí... isso é um barramento armado integral.
    Qual o tipo de alvenarias dessas paredes?
    Senhor Pedro Barradas boa noite.
    Reboco de areia e cimento nas proporções habituais 4/1 ou 3/1
    Tijolo de 11cm. Isto no foi sendo acrescentado.
    A parte antiga não sei especificar, todo o tipo de pedra com argamassa, suponho!
    Colocado por: Pedro BarradasEspere aí... isso é um barramento armado integral.
    Eu faria um barramento armado por toda a habitação, mas primeiro uma boa limpeza a essas fachadas para limpar essa pintura a descascar.
    Pode utilizar o cimento cola e rede utilizado nos sistemas de Etics.
    Vitor Magalhães boa noite.
    Irei decerto limpar bem as paredes e retirar a tinta descascada mas diga-me esse "barramento armado" (que até estou à procura na net do que é isso.???) Agarra bem a estas paredes já pintadas?
    Colocado por: Vítor MagalhãesEu faria um barramento armado por toda a habitação, mas primeiro uma boa limpeza a essas fachadas para limpar essa pintura a descascar.
    Colocado por: josearaujoVitor Magalhães boa noite.
    O Vítor refere a mesma massa do capoto.
    Eu aplicaria algum isolamento térmico, nem que fosse 3cm grafite.
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    ia perguntar o mesmo, se fazendo barramento armado por toda a habitação, se não compensava (€€já agora€€€) colocar isolamento térmico e ficava uma renovação, para mais uns anos.
    Colocado por: nmex2
    Também, mas não só.
    Também, mas não só.
    qual seria a parte do não só? :)
    Colocado por: nmex2
    Uma delas será o conforto térmico, outra a proteção térmica à alvenaria para não dilatar tanto...
    Bem, com a pergunta que fiz que a intenção era deixar as paredes lisas e que o produto agarrasse a esta tinta da qual tenho a casa pintada. Segundo o que percebi dos vossos conselhos é usar uma massa de barramento que é usada no sistema capoto.
    Sistema capoto por ter a particularidade de ser termo...
    Percebi também que posso usar uma tal (rede) e julgo não estar enganado do que interpretei.
    Amanhã vá vou ver nas lojas Massa de Barramento para exteriores, compro um pequeno pacote e exprimento e logo vejo o acabamento que dá. Se agarrar bem à parede pintada há anos e ficar liso tapando as imperfeições dos diferentes rebocos, é o que irei usar. Esperando é claro que com os anos não descole.
    O Vitor Magalhães sugere "Pode utilizar o cimento cola...." Entendo por cimento cola aquele que se usa para assentar azulejos e mosaicos. estou enganado?
    Colocado por: josearaujoSenhor nbastos muito obrigado pelo seu comentário.
    José Araújo
    Lavar suporte. Retirar partes soltas. Reparar com rev dur da weber ou areia e cimento. Barramento integral com flex p da weber com rede. Acabamento areado com a96 da fassa. Primario. Pintura.
    Precisamente...
    Colocado por: ****Isso nao vai la sem armar o barramento, vai fissurar de certeza !
    E mesmo assim! Os barramentos absorvem até 0,5mm quando muito. Deveria aplicar as placas de isolamento para desligar do reboco.
    • nmex2
    • 29 junho 2018 editado
     # 18
    Colocado por: josearaujoBem, com a pergunta que fiz que a intenção era deixar as paredes lisas e que o produto agarrasse a esta tinta da qual tenho a casa pintada. Segundo o que percebi dos vossos conselhos é usar uma massa de barramento que é usada no sistema capoto.
    análise bem as soluções que lhe estão a propor, nomeadamente os preços dos materiais, por m2, vai ver que incluir há solução proposta do barramento armado, algum tipo de isolamento térmico (EPS provavelmente), o custo adicional vai ser reduzido, quando comparado ao eventual benéficio térmico, e não só ( obrigado Schluter) ou ao trabalho (mão de obra) de fazer o barramento armado com/sem o tal isolamento.
    Colocado por: josearaujoO Vitor Magalhães sugere "Pode utilizar o cimento cola...." Entendo por cimento cola aquele que se usa para assentar azulejos e mosaicos. estou enganado?
    O barramento armado seria a utilização de cimento cola + rede fibra de vidro ~160gr/m2 + cimento cola. Por ultimo o acabamento pode ser areado e pintado com tinta "normal" fachadas, pintado com um RPE acrilico, siloxano, etc...
    Tudo produtos específicos utilizados em ETICS.
    • tnjp
    • 29 junho 2018
     # 20
    Uma coisa completamente diferente: Pesquise por Corkwall
0.0232 seg. NEW
