    Para estas condições:
    Condições técnicas de ligação
    Potência requisitada (kVA): 10,35
    Tensão de fornecimento (V): 230/400
    Características da ligação: subterrâneo; comprimento 28m; tipo LSVAV; secção 16 mm2
    Recebi esta proposta, que confesso não estava à espera de um valor tão elevado, já que o raio da luz passa na estrada que está a 3 metros da caixa do contador:
    · Execução de ramal subterrâneo BT em cabo LSVAV 4x16, incluindo abertura de vala, passagem de cabos, execução de derivações e ligações em portinhola, conforme documento de pedido de fornecimento de energia da EDP: 1950,00€
    Notas:
    · Inclui o pedido de licença na Câmara Municipal com a respectiva autorização camarária e o processamento da documentação de legalização junto da EDP
    · Inclui croquis
    · Inclui os encargos/taxas/cauções associadas as licenças necessárias para a execução da obra
    Honestamente, parece-me excessivo, já que tenho um raio de um poste de eletricidade mesmo em frente ao meu terreno. Tudo bem que está do outro lado da estrada, mas estamos a falar para aí de 12 metros entre poste e caixa do contador. Que vos parece?
    Faltou dizer que, apesar de ter contactado para aí meia dúzia de empresas na zona, não consigo ter mais nenhum orçamento para poder ter comparação.
    Colocado por: mhpintocomprimento 28m
    Colocado por: mhpintojá que o raio da luz passa na estrada que está a 3 metros da caixa do contador
    Colocado por: mhpintomas estamos a falar para aí de 12 metros entre poste e caixa do contador
    Colocado por: mhpintoQue vos parece?
    como podemos opinar se não sabemos se são 28, 3 ou 12 metros.
    para 3 metros é capaz de estar caro, mas para 28 se calhar não
    De facto fui pouco claro. Obrigado pela chamada de atenção.
    Quem fala em 28 metros é a empresa que me contactou (e não eu a ela, note-se).
    3 metros é mais ou menos a distância do contador à estrada, que de facto pouco interessa aqui já que o poste está do lado oposto da estrada.
    12 metros é uma estimativa minha, dando 9 metros para a largura da estrada e bermas. Poderão até ser alguns mais, mas 28 metros parece-me claramente excessivo.
    De qualquer forma, serão mais uns metros de cabo o que mais está a pesar num orçamento como o que me apresentaram?
    Além da distancia em planta, falta o sobe e desce...
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Colocado por: Pedro BarradasAlém da distancia em planta, falta o sobe e desce...
    Do que reparei no outro dia, olhando para o poste que está mesmo em frente, os cabos partem do chão (veem-se uns cabos a entrar/sair do chão colado ao poste). Presumo assim que não seja preciso ir buscar a corrente ao cimo do poste. Os contadores nem a 1 metro estão do chão ;)
    Mas volto a perguntar, será a distância do cabo tão determinante?
    Mesmo que sejam os 28 metros no total, justifica um preço tão elevado? É que, se assim for, quanto paga aquela malta que tem terrenos mais isolados e tem de meter um par de postes para ter luz?!
    Não existe reposição do pavimento? se sim, qual?
    Colocado por: PicaretaNão existe reposição do pavimento? se sim, qual?
    Se sou eu que tenho de pagar isso, então é alcatrão.
    esse valor foi o que paguei mais ou menos pela mesma distancia...... mas para gás! e tive que reclamar, pois o primeiro orçamento vinha com mais de 100 metros (+ de 5000 euros de orçamento), o que nao era verdade, apos reclamação a galp foi ao terreno medir novamente e deu-me razao.... enviaram novo orçamento como se nada fosse, nem um "desculpe o nosso erro"......
    se tem a certeza que nao sao 28 metros...reclame!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Isto custou 210+IVA, só o fornecimento e aplicação do cabo, a tubagem subterrânea já existia.
    Devo então presumir que este valor é mais ou menos normal e que a maior fatia daquele valor se deve à abertura da vala na estrada e reposição do pavimento, certo?
    Isso agrada-me muito por uma razão: estou também à espera que me instalem o ramal da água. Tendo falado com alguém dos serviços de água no outro dia para saber para quando era (e para ficar a saber que a coisa estava mais ou menos para ali esquecida), perguntei se havia hipótese de aproveitar a mesma vala para o ramal elétrico e, sem me ter sido dada uma resposta afirmativa a 100%, fiquei com a impressão de que seria possível (para o ramal de água paguei, salvo erro, menos de 300 euros :\).
    Tendo dito isso à empresa que me mandou a proposta, disseram para pedir aos tipos da água que metam uma conduta extra na vala. Não sei se isso é possível, mas presumo que teria de pagar eu a conduta pelo menos, não? Ou se calhar até comprá-la eu.
    Engraçado é que ainda não consegui que me dissessem por quanto me fica o ramal elétrico se isso for feito assim ;)
    Por uma distancia de +ou- 50 metros paguei 900 e tal euros.
    Abriram vala ao longo do passeio, passaram cabos, taparam tudo novamente com calcetamento e tudo.
    Vai fazer uma travessia de via que, salvo erro, obriga à colação da tubagem e cablagem a uma cota mais funda. Depois vai abrir vala em toda a largura, o que pode obrigar ao corte total ou parcial de via, obrigando à sinalização do local e, possivelmente, à presença de PSP/GNR.
    Depois tem a reposição do pavimento no mínimo na largura da vala. Pode o município exigir uma largura maior o que encarece. A qualidade do material a aplicar também conta. No meu município a reposição é de qualquer forma, noutros exigem misturas betuminosas a quente. É um facto que a área não é muita, mas os equipamentos têm de ir para o local.
    Se souber qual a empresa que faz os trabalhos para e EDP no seu município, vá falar diretamente com eles, pois ficará um pouco mais em conta.
    Colocado por: mandrongoSe souber qual a empresa que faz os trabalhos para e EDP no seu município, vá falar diretamente com eles, pois ficará um pouco mais em conta.
    Terão sido esses que me contactaram e parece ter razão no que diz, já que tendo (finalmente) conseguido um segundo orçamento, o que eles me enviaram foi, infelizmente, mais barato em 150 euros...
    Eu paguei 58€ para o ramal provisorio para obras e 0€ pela baixada definitiva :)
    Colocado por: nelson__ricardoEu paguei 58€ para o ramal provisorio para obras e 0€ pela baixada definitiva :)
    Isso de vir aqui meter inveja não dá com nada! :)
    Quer então dizer que posso ainda ter de pagar mais alguma coisa pela baixada definitiva?!
    • http:////s33.postimg.org/lwpw3nyi7/intelligence.png');" >
    As travessias nas vias são caras por causa do eventual policiamento e reposição do asfalto
    Parece que afinal não é a travessia da estrada que está a encarecer a coisa. Ou, se é, estou a ser "engrupido".
    Das duas empresas que me responderam, uma diz que me desconta 250 euros e a outra 300 euros se eu conseguir que os tipos da água deixem uma conduta. Sorte que a que desconta mais é a que me fez o preço mais pequeno. Ou seja, indo por aí, consigo que a coisa me fique por 1650€, o que continuo a achar excessivo (agora ainda mais) para o que é.
    Em situação idêntica.
    O posto que alimenta por via aérea 2 moradias geminadas está do outro lado da rua.
    Numa das moradias começei a ver o necessário para colocar contador independente.
    Além da ficha electrotécnica, e de alterações de diâmetros de condutores etc, estou a intruir o processo para pedir a viabilidade à edp. Porque agora dizem que só fazem os ramais subterâneos, 2 electricistas com quem falei já me deram uma ideia de +- 1500€ para fazer um ramal.
    Fica mesmo muito caro !
    Além da EDP quais outras empresas contactou? Foi na zona norte certo?
0.0224 seg. NEW
