    Olá,
    Estou para finalizar uma casa de banho, num primeiro andar, que está em cru há já dois anos. Ficou à espera de "sumo" para a terminar...
    Neste momento tenho de decidir qual a base de duche a aplicar no espaço em U que ficou para o efeito. Uma das especificidades do espaço é que num dos cantos não há esquadria, tendo a frente 101 cm (sem azulejos) e a parte de trás 96 cm (sem azulejos).
    DEpois de uma pesquisa, e perante os 96 cm, pensei nas bases de duche em resina ou carga mineral. Aparentemente podem ser cortadas e ficar à medida da geometria do espaço. Eventualmente com o escoadouro ao centro.
    EStas bases de duche são duráveis?
    O escoamento ao centro é uma boa opção?
    Considerando que a distância do centro do espaço do duche à caixa das águas é de cerca de 1 metro e que o fundo da caixa das águas está a cerca de 23 cm do topo do pavimento da casa de banho, dará para, sem problemas de escoamento, aplicar a base de duche ao nível do pavimento?
    Colocado por: Anonimo06082021
    já abriu a tampa dessa caixa?
    Neste momento está sem tampa. Nunca foi utilizada.
    Penso que é a de baixo, com a divisória. Mas a minha parece mais funda.
    Eis umas fotos da caixa de águas.
    Eis o tipo de base de duche que estava a considerar, em resina ou carga mineral (qual a diferença?), com o esgoto no meio.
    Pelo que já pesquisei, não há muitos fabricantes que tenham estas bases com o esgoto no meio. Normalmente, é mais próximo de uma das pontas. Penso que será pela maior resistência.
    Aqui na versão embutida, ao nível do pavimento.
    Concordam com este comentário: Hedcosta
    Tinha preferência que o escoadouro ficasse no centro porque, conforme a foto abaixo, tenho uma das vigas do piso distanciada a apenas 30 cm da parede. Ora como o centro dos escoadouro na configuração mais comum estão distanciados a 25 cm da parede, penso que o colector/esgoto que é necessário aplicar por baixo do escoadouro não terá espaço suficiente.
    Porque não faz no local?
    Edit: acentuação
    Colocado por: rcmoraisEis o tipo de base de duche que estava a considerar, em resina ou carga mineral (qual a diferença?), com o esgoto no meio.
    Penso que a Roca e Sanitana têm modelos desses. Aceda ao site deles para confirmar.
    Colocado por: bruno_bfb
    A Roca tem um modelo com escoadouro no centro mas é consideravelmente mais cara do que outras marcas que encontrei.
    A Sanitana apenas tem com escoadouro ao lado.
    quantas peças tem a desaguar nesse sifão?
    essas peças estão ligadas como?...com sifões?...com tubos articulados?
    se tiver fotos era bom para se ver como estão ligados.
    Penso que apenas desaguam o esgoto do lavatório e da base de duche, embora tenha 4 buracos. Vou tentar tirar foto por baixo.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: Anonimo06082021se mantiver a divisória nesse sifão tem de usar uma válvula simples na base de duche.
    Que largura tem essa válvula? Daria para usá-la numa base de duche cujo centro do escoadouro estivesse a 25 cm da parede sem afectar a viga que está a 30 cm (conforme a foto)?
    James ainda em obra foi-nos desaconselhado pelo construtor e arquitecto bases de duche planas por causa do escoamento.
    Mas aqui a teimosa foi com a dela em diante e foram instalada s bases de duche da sanindusa com escoamento de lado.
    O problema é que não há dia em que se tome banho que a água não venha para fora. O construtor e o arquitecto dizem que só colocando uma barra para parar a água mas cá para mim é do mais uma prova que não percebem nada do assunto.
    O que me diz?
    • FJDMC
    • 14 julho 2018 editado
    esse chuveiro de mão está assim meio esquisito
    Falta-lhe o “pingarelho” para o colocar na parede.
    dimensão da base e desse vidro?
    A base de comprimento tem 1,60 e o vidro 97cm
    mas a água sai por onde? por baixo do vidro? Pela frente devido a não escoar pelo ralo?
    Colocado por: NTORIONmas a água sai por onde? por baixo do vidro? Pela frente devido a não escoar pelo ralo?
    Sai por onde não tem vidro. Sim não escoa bem! Se se abrir a torneira no máximo é água a transbordar.
    Dizem que estas bases são muito bonitas mas uma **** e que devia ter colocada bases mais profundas!
    Colocado por: FJDMCSai por onde não tem vidro. Sim não escoa bem! Se se abrir a torneira no máximo é água a transbordar.
    certeza absoluta que isso tem duplo sifonamento, essas base habitualmente escoam muito mais do que o debitado por qualquer duche.
    • FJDMC
     # 19
    Colocado por: Anonimo06082021o vidro é pequeno....uns cm mais podem fazer muita diferença.
    Mas na IS social tenho uma base mais pequena com o mesmo vidro e o problema é o mesmo basta abrir a torneira para ter água no pavimento e não são pingos,é mesmo inundação!
    Refere-se aos chuveiros de onde sai a água? São chuveiros redondos e 2 estão posicionados em frente e outro no tecto. Daqui a pouco coloco foto!
    E agora como saber?
  18.  # 20
    James eis as fotos
0.0263 seg. NEW
