    Antes de mais obrigado por tudo o que fazem cá no fórum. Acompanho a muita e chegou a gora minha hora de construir.
    Comprei um terreno com 248m2 com área de implantação de 104 e de construção de 226.
    Alem do que está na planta existirão uns anexos com 16 m2 no fundo do terreno que tem 31 de comprido e 8 de largura.
    Desenhei esta planta para mostrar ao arquiteto o que pretendo. O +1 será um escritório que se possa converter em quarto quando a velhice chegar.
    A cozinha tem portas de correr para o caso de querer tornar em open space.
    Só não sei onde colocar lavandaria e cilindro do termo acumulador do painel solar sem diminuir áreas.
    Tem sugestões ou comentários à planta. São bem vindas.
    Pede ao arquitecto para resolver isso. já tem uma base para começar a discutir ideias e opções com o arqutiecto.
    Assim que tiver na posse de um estudo previo , mostre e eu darei mais uns contributos.
    Concordam com este comentário: mhpinto, Gika
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoveri
    A planta inicial dele passava por uma similar a esta. Eu no PC é que fiz algumas alterações. Daí o aspeto tosco. Mas tem alguma sugestão a dar nesta fase?
    Colocado por: Pedro BarradasPede ao arquitecto para resolver isso. já tem uma base para começar a discutir ideias e opções com o arqutiecto.
    Assim que tiver na posse de um estudo previo , mestre e eu darei mais uns contributos.
    Dabaixo das escadas
    Colocado por: NTORIONDabaixo das escadas
    Lavandaria e cilindro debaixo das escadas?
    Mas será funcional?
    O cilindro é pacífico, a lavandaria depende do que pretende, mas provavelmente, com acesso pela garagem deve dar... Ou então abdica da garagem, tb é tão pequena que pondo lá qualquer coisa já n dá pro carro.
    Colocado por: NTORIONO cilindro é pacífico, a lavandaria depende do que pretende, mas provavelmente, com acesso pela garagem deve dar... Ou então abdica da garagem, tb é tão pequena que pondo lá qualquer coisa já n dá pro carro.
    Já abdiquei de um lugar na garagem para poder ter escritório. Abdicar dos dois não está nos meus planos. Daí minha dúvida onde por a lavandaria. A garagem está o tamanho adequado para o carro que tenho com abertura de porta completa. De um lado ou abertura média dos dois lados.
    a lavandaria não necessita de mais espaço que um armário onde possas meter os equipamentos. tens de abrir um pouco a mente e procurar soluções fora da norma. na austrália em situações apertadas eram assim as lavandarias.. los corredores atrás de umas portas de armário.. abres as portas e voilá.. fechas as portas e escondes a lavandaria.
    não há razão absolutamente nenhuma que obrigue a que a lavandaria tenha uma divisão dedicada. agora encontra um local onde caibam duas maquinas.. tipo encostado áIS de serviço e faz um armário onde as possas esconder.
    Concordam com este comentário: NTORION, marcoveri, mhpinto, cmmoreira
    As escadas desenhadas, não estão bem. Irão ocupar muito mais espaço (uma fatia com pelo menos mais um metro), falta o patim intermédio. pelo que no piso +1, este terá de ser redesenhado. o piso 0, idem...
    Se é para aproveitar o vão das escadas para lavandaria/ Z. tecnica, convem ser trocado o sentido de subida, de modo a ter a zona com mais pe´direito voltada para o interior da garagem.
    Quem é que desenhou essas escadas!!?
    Concordam com este comentário: marcoveri, NTORION, antonylemos
    Essa IS virada para a sala para mim fica mesmo mal...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, LeaR
    Colocado por: Pedro BarradasAs escadas desenhadas, não estão bem. Irão ocupar muito mais espaço (uma fatia com pelo menos mais um metro), falta o patim intermédio. pelo que no piso +1, este terá de ser redesenhado. o piso 0, idem...
    E se pretender ter acesso através da sala o sentido das escadas está bem?
    As escadas fui eu que desenhei.. Daí ser normal os erros. Obrigado pelo comentário.
    Colocado por: DR1982Essa IS virada para a sala para mim fica mesmo mal...
    Acha que deveria diminuir escritório e colocar WC de forma a ficar no corredor?
    Tem ai grandes voltas a dar. O arquitecto resolve isso.
    Colocado por: antonylemosa lavandaria não necessita de mais espaço que um armário onde possas meter os equipamentos. tens de abrir um pouco a mente e procurar soluções fora da norma. na austrália em situações apertadas eram assim as lavandarias.. los corredores atrás de umas portas de armário.. abres as portas e voilá.. fechas as portas e escondes a lavandaria.
    Concordam com este comentário:NTORION,marcoveri
    As duas máquinas cabiam atrás da IS se esta chegasse à frente, contudo não havia espaço para o cilindro termoacumulador.
    Eu faria uma escadaria toda seguida, numa das paredes da sala de almoço ou da sala de estar, já vi e fica muito bem em casas com essa disposição.
    Colocado por: NTORIONEu faria uma escadaria toda seguida, numa das paredes da sala de almoço ou da sala de estar, já vi e fica muito bem em casas com essa disposição.
    Inicialmente foi assim que fiz.. Mas já não podia ter wc no fim corredor, o que fazia com que o closet e wc ficassem demasiado pequenos para o que pretendia ou que diminuir áreas de quartos
    Mas anexo abaixo foto de como era inicialmente.
    Com tanta falta de espaço/ condicionates tem de arranjar um compromisso...
    Na suite está a forçar um closet.
    Nas escadaria, eu encerraria a face inferior para dar mais profundidade à garagem e poder ter espaço extra para o que necessita. não deverá ter menos de 5.00m de comprimento só afectos para a viatura.
    O hall/ corredor de entrada, face a situação, eu meteria uma largura de 1.60. Está com quanto 1.80!? è que esses 20cm fazem muita diferença ao escritório.
    As IS não cumrpem as acessibilidades... e os topos da escada alem de terem mais de 10 degraus seguidos precisa ter no minimo 1.20m nos topos. ...
    Como ja ouvi por cá dizerem algumas vezes acho que falta alma a essa planta, gosto das escadas como tem na última imagem, umas escadas suspensas e acabam por nao roubar espaço quase nenhum, por outro lado sao mais perigosas do que se forem divididas em dois lanços!
    Na segunda imagem a wc também esta melhor posicionada, preferia ter a entrada pela lateral caso seja possível e dividir a casa em duas zonas, passar à garagem para o lado da cozinha assim como a zona das maquinas, e deixar a wc do lado do escritório futjro quarto!
    Colocado por: Pedro BarradasCom tanta falta de espaço/ condicionates tem de arranjar um compromisso...
    1.Closet está um pouco maior do que pretendo. Talvez aumento o wc da suite e reduza Closet.
    2.a garagem tem neste momento 5 de comprimento. Com encerramento ganhava 1,20 da escada certo? Sem dúvida dava para mais uns arrumo maquinaria.
    3.halk com 1.60 certamente ficaria melhor p aumentar escritório. Neste momento tem 1,70.
    4.as escadas então ocuparam muita área.. Num só lanço é 4,5 se forem dois lanços preciso 3,30 metros para cada lado?
    Ja agora o WC de serviço "puxava a frente" ou aumentava o de forma a ficar uniforme o corredor?
    Colocado por: DR1982Como ja ouvi por cá dizerem algumas vezes acho que falta alma a essa planta, gosto das escadas como tem na última imagem, umas escadas suspensas e acabam por nao roubar espaço quase nenhum, por outro lado sao mais perigosas do que se forem divididas em dois lanços!
    A casa será em banda por isso a entrada não pode ser pela lateral.
    Quanto ao WC melhor posicionado fala do piso de baixo ou de cima?
0.0240 seg. NEW
