    Bom dia, como posso saber se está base que tenho no quintal é um poço? O que é certo é que as ervas crescem a uma velocidade enorme, e tenho uma macieira perto que está sempre óptima com enormes maçãs e nunca é regada... O que leva a crer que o terreno é muito húmido. Obrigada
    Bom... de uma Eira a um poço
    Ana sabe o que é uma Eira?
    Colocado por: Pedro BarradasBom... de uma Eira a um poço
    sim... Uma eira de cereais... Sabe o que é? Pode ser um poço que tivesse sido cheio de entulho e tapado... Não deve ter sido uma pergunta tão descabida... Pq todos os pedreiros que cá vêm à casa... Fazem precisamente a mesma questão... Deixo lhe uma foto de uma eira...
    Pelo tamanho diria que era um poço!
    Mas ou esta aberto e isso é só uma placa , ou isso é só uma eira pequena :)
    Ng ia fechar um poço e fazer uma placa por cima.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    Colocado por: larkhePelo tamanho diria que era um poço!
    Eu comprei a casa ao banco.. Eles tbm não sabem, aquilo tem muitas fissuras, tenho receio que abata.. Até porque enfiando um pau ou ferro pelos buracos que lá vão aparecendo... O pau ou ferro vai para dentro na totalidade. Tenho receio de os miúdos andarem lá...
    Deve ser um poço.....
    Eu retirava era a piscina de cima dele
    Não tem vizinhos? normalmente sabem essas coisas ...
    Abra isso e veja, depois se for um poço levanta um bocado .
    Ainda encontra um tesouro :) (brincadeira)
    Colocado por: larkheDeve ser um poço.....
    Já perguntei a um vizinho, diz que não sabe... Que ele próprio tem um poço, mas que não se recorda se aquela casa tinha.
    Colocado por: cabocheAbra isso e veja, depois se for um poço levanta um bocado .
    Isso dava um jeitao ahahah
    as eiras costumam ser maiores que isso, eu diria que é um posso que foi tapado.
    mas vê isso bem, sem partir. escava 50 cm num lado. se encontrar uma parede para baixo é um poço, se não encontrar é uma eira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anacarreira
    Ou então, se consegue enfiar um ferro, prende o ferro a um fio de pesca, enfia... deixa descer, e depois puxa.
    O ferro não vai sair ( dependendo da largura do buraco), mas vê se o fio sai molhado.
    se for um poço não irá aparecer algures em alguma planta?
    pode aparecer nas cartas topográficas do exército
    Pode escavar na terra que fica na parte não pavimentada, se continuar uma parede para baixo é porque é um poço.
    Colocado por: Anacarreira
    E coloca a piscina em cima disso sem saber se é um poço ou qualquer outro buraco?! Cuidado.
    Quase de certeza que não é um poço, nem sequer uma eira. Simplesmente alguém resolveu pavimentar uma área em forma de círculo e nivelada, que não parece ser o caso do restante pavimento. Quem sabe se não foi mesmo para montar uma piscina dessas de maior dimensão em cima!
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Colocado por: lmatosQuase de certeza que não é um poço, nem sequer uma eira. Simplesmente alguém resolveu pavimentar uma área em forma de círculo e nivelada, que não parece ser o caso do restante pavimento. Quem sabe se não foi mesmo para montar uma piscina dessas de maior dimensão em cima!
    não me parece.... o chão feito com restos de marmore, é de uma altura em que não havia estas piscinas de borrachas como há hoje.
    eu já tinha pegado numa enxada e cavado um pouco. se para baixo tiver uma parede é porque é poço ou cisterna, e ai é necessário ver se fizeram apenas uma laje aligeirada por cima e ficou lá o buraco, ou se encheram o buraco com entulho.
    Paulo,
    A questão, julgo eu, prende-se com área em cimento e não com área em pedaços de mármore. Se não foi para colocar uma piscina, foi para colocar aquelas gaiolas para pássaros, ou outra coisa qualquer em cima.
    Mas se o forista coloca um ferro, e não sente alguma pressão é porque é oco. Ou areia, ou pelo menos um material muito mole que leva a dizer que é oco.
    • size
    • 1 agosto 2018 editado
     # 20
    Colocado por: Anacarreira<
    Atenção a isso !
    Poderá ser, realmente a tampa de um poço, já que consegue fazer penetrar o pau ou ferro na totalidade. Pode existir perigo.
    Será melhor chamar um técnico com uma uma verguinha de ferro de comprimento bastante.
    http://www.radiovizela.pt/noticia-casal-residente-em-infias-morre-na-queda-a-um-poco
0.0183 seg. NEW
