Comprei uma casita e agora estou em remodelações. Primeiro passo, remodelar um anexo. estou a tirar os azulejos e o chão, existe algum modo de eliminar o cimento cola que fica agarrado às paredes e ao chão, ou vai ter que ser à unha?
Optamos por tirar o chão porque não queríamos ganhar altura no piso. Já está todo tirado e é verdade tinha sido mais fácil por por cima :( Quanto aos revestimentos, no chão vai ser cerâmica e em metade das paredes também (é uma sala cozinha com meia parede a meio)as restantes paredes é para nivelar e ser pintadas. Já agora, que massas é que aconselham para nivelar o chão e as paredes.
Para nivelar chão, por exemplo, usar um cimento-cola onde seja permitido uma altura de regularização boa e que o mesmo possa ter uma consistência mais liquida. Assim evita andar com dois trabalhos.
