    • PXC
    • 14 agosto 2018 editado
    Olá a todos.
    Vou iniciar nos próximos meses a construção da minha casa.
    Numa casa nova gostava de evitar o uso de Etics pro fora da casa, não gosto da sensação de que uma pequena batidela possa logo fazer mossa nas paredes.
    Assim, a ideia era substituir o etics pelo seguinte isolamento:
    A) Execução de alvenarias exteriores em pano duplo de tijolo térmico (termobloco acústico 40x25x20) + isolamento 3cm XPS em caixa-de-ar + tijolo de 9cm.
    De referir que a casa está muito bem implantada a nível de exposição solar (garagem, sala e 1 quarto a nascente e sul) e cozinha e outros 2 quartos a sul poente). As traseiras da casa viradas a norte.
    Por outro lado, a nível de telhado tenho as seguintes opções, e iria optar apela segunda, que acham?
    1) Preço de cobertura – opção em tela de PVC 1.2 com 6 cm isolamento mais godo
    2) Preço opção painel sandwich com 50mm
    Desde já obrigado pela ajuda.
    As espessuras dos isolamentos não são calculadas a olho, vai ter que mandar fazer um projecto térmico a um engenheiro.
    Acho que deve falar com o autor do projecto da térmica e pedir para simular as alterações....
    na cobertura, é uma má opção. mas deve questionar os projectistas da sua obra.
    Porque razão só agora está com estas questões!!? deveria ter discutido as opções com a sua equipa de projecto.
    • PXC
    Obrigado pelo feedback.
    O estudo termico já foi feito com etics e como alternativa ao não uso de etics o gabinete apresentou a solução dos termobloco, como descrita anteriormente.
    A minha ideia era perceber convosco se concordavam com a alternativa ou se antecipam potenciais problemas dessa solução.
    Sr. Pedro barradas, quanto à tela PVC com 6cm, porque diz que é má opção?
    O painel é que é má solução.
    Se o gabiente recomendou, isso é com eles. Em obra deve é garantir que fique bem feito, seja de um amaeira ou de outra.
    Mas sem ETICs, não irá ter paredes mais espessas e consequentemente as divisõe sinteriores mais pequenas!?
    Concordam com este comentário: vulpes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PXC
    Colocado por: PXC
    Acho que se focou no maior não-problema do ETICS.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, skypt
    Que desvantagens apresentam os paineis de sandwich comparativamente com as telas?
    • box
    • 16 agosto 2018
    Alternativas ao uso de ETICS, do que vi e pareceu interessante:
    Blocos Termo Acústicos da ACL
    Condutibilidade Térmica λ10,dry (W/mK) para 390x362x240 = 0.28
    bloco MEGATÉRMICO da ARTEBEL
    coeficientes de transmissão térmica para
    350x190x380 U=0,42 W/m2.ºC
    Bloco EXtrabloco da ACC
    Coeficiente de transmissão
    térmica U=0,28 W/m² ºC
    Bloco Isoltermix da previcon
    térmica para 500x300x2000 = U=0,36 W/m² ºC
    • PXC
    • 16 agosto 2018
    Colocado por: Pedro BarradasO painel é que é má solução.
    Eu tenho pensado escolher o painel sanduíche, que até uma solução mais cara.
    O gabinete de projeto e diz que ambas soluções são plausíveis e que fico bem servido.
    Ás ezes fico com a ideia que se estão a marimbar!
    Eu sou leigo na matéria, acabo por ficar super confuso com tudo isto.
    • PXC
    • 16 agosto 2018
    Colocado por: Anonimo16062021
    O que significa para si uma pequena batidela?
    Com filhos ainda muito pequenos, estou a pensar em boladas, brincadeiras (eu por exemplo, jogava squash contra a parede de minha casa). se o meu filho sair ao pai. estou lixado.
    • PXC
    • 16 agosto 2018
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PXC
    Sim, o facto de usar parede dupla com bloco termoacustico reduz ligeiramente as divisões interiores, porque na realidade a outra opção com etics também já previa uma parede dupla com caixa de ar.
    Já agora envio planta para que vejam o espaço.
  6.  # 12
    Não se faz ETICS com parede dupla em obra nova.
  7.  # 13
    Os seus projectistas... Seja a aconselhar tecnicamente seja nessa resolução de arquitectura... Deixam muito a desejar.
    • PXC
    • 16 agosto 2018
    Colocado por: Pedro BarradasOs seus projectistas... Seja a aconselhar tecnicamente seja nessa resolução de arquitectura... Deixam muito a desejar.
    A Nível de arquitectura, não vou comentar porque o terreno tem muitas restrições que obrigaram a todos aqueles zigzag's, mas era o terreno que tinhamos. Embora tenha um terro de 2500m2 apenas com 300m2 são de construção, e num bico!
    Em relação técnica, tenho visto pelo que tenho lido agora que realmente acho que estão bastante outdated!
  8.  # 15
    Acho que mesmo mantendo esse perimetro de implantação.. as coisa lá dentro poderiam estar melhor "esgalhadas"... com melhor aproveitamento dos espaços, e eliminando situaçõqes que na verdade, não funcionam, por exemplo o pseudo quarto de vestir da suite, ou o armário de canto num quartos, ou até o hall dos quartos que poderia ser menor...
    a xzona da caixa de escadas, com a lavandaria e a IS e a cozinha... troque a lavandaria com a cozinha, faça um acesso para a mesma e aproveite o espaço também para despensa. O desvão da escada de acesso a I precisa se pensafdo de forma a cirar um aante-camra interessantes. Meta iluminação e ventilação natura na IS. aproveita e aplica uma claraboia na cobertura ( se não der para abrir janelas)
    Entende... muita coisa para melhorar... do meu ponto de vista.
    Concordam com este comentário: PXC, Anonimo1710, two-rok
    • PXC
    • 16 agosto 2018
    Colocado por: Pedro BarradasAcho que mesmo mantendo esse perimetro de implantação.. as coisa lá dentro poderiam estar melhor "esgalhadas"... com melhor aproveitamento dos espaços, e eliminando situaçõqes que na verdade, não funcionam, por exemplo o pseudo quarto de vestir da suite, ou o armário de canto num quartos, ou até o hall dos quartos que poderia ser menor...
    Concordam com este comentário:PXC
    O projeto de arquitectura já foi aprovado. mas vou falar com o projectista e arquitecto sobre o assunto.
    Achoque descobri o Forum Casa com alguns meses de atraso!
  9.  # 17
    Colocado por: PXCmas vou falar com o projectista e arquitecto
    Então não é o mesmo!!?
    • PXC
    • 16 agosto 2018
     # 18
    São do mesmo gabinete, mas são pessoas diferentes.
    • PXC
    • 16 agosto 2018
     # 19
    Se o seu filho for menino para danificar com uma bola de futebol ou uma bola de jogar squash um sistema de ETICS á prova de choque de 60 joules então tem aí um puto tipo super homem:-))
    A ideia que tinha realmente é que o Etics poderia ser de alguma forma frágil aos embates, mas toda a gente aqui do forum diz que é muito resistente. Sendo assim, vou voltar ter mesmo que reunir com o gabinete de arquitectura e projeto para voltar a essa solução.
    • PXC
    • 16 agosto 2018
     # 20
    Colocado por: pedromlopesQue desvantagens apresentam os paineis de sandwich comparativamente com as telas?
    Alguém pode ajudar nesta questão?
0.0263 seg. NEW
