    Caríssimos membros do fórum, gostaria de contar com a vossa ajuda nesta minha dúvida.
    Vivo no 3 andar de um prédio o qual neste dias atinge temperatura na ordem dos 30°C.
    O telhado possum isolamento por placas de poleuretano por baixo das telhas.
    Medi a temperatura das paredes e tecto é tenho cerca de 22°C.
    Aqui o problema deverá ser a caixilharia de alumínio com vidro duplo mas que no meu entender não resolve. Também as réguas das persianas sao em alumínio o que transmite calor e frio a caixilharia mesmo completamente fechadas.
    Pelas medições que fiz nestes dias tenho cerca de 37°C nas caixilharia pois as réguas dos estores quando ao sol nestes dias super quentes atingem 47°C
    A minha ideia seria trocar os alumínios por Pvc e eventualmente colocar AC também.
    Estou muito melhor na rua que em casa :(
    Grato pela vossa ajuda.
    Aguardo vossos prezados comentários e ajuda.
    Votos de boas férias se for o caso!!!
    mais importante que a caixilharia deverá ser os vidros. eu também tenho o mesmo stress que apesar de serem vidros duplos só tem caixa de ar 12 e não são baixo emissivos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jovife
    Mas no seu caso não fez nenhuma alteração, mantém a caixilharia original? Qual seria na sua opinião para melhorar o stress do frio e do calor que pelos vistos também têm?
    Queria tomar a decisão para a semana, existe alguma ajuda mais que me possam dar? Obrigado
    Eu não fiz nada ainda porque ainda não tenho orçamentos.
    Se trocasse alguma coisa em relação aos vãos seria só os vidro por baixos emissivos. Isto faria com que deixasse de sentir tanto o calor dos vidros no verão e o frio no inverno, ou seja que eles deixassem de funcionarem quase como radiadores.
    A bem da verdade isto apenas aumentaria um bocado o conforto e reduziria um pouco os consumos da climatização.
    Já experimentou colocar umas cortinas grossas nesses vãos?
    Eu no meu caso fui no máximo aos 27.5 de temperatura dentro de casa mas o normal é 25/26 com estas temperaturas.
    Você tem que pedir orçamentos para todas as suas ideias e só depois é que consegue tomar uma decisão informada
    Colocado por: manelvcEu não fiz nada ainda porque ainda não tenho orçamentos.
    Sim de facto já tenho orçamento para caixilharia Pvc e vidros duplos com argon e vidros térmicos e também opção de vidro tipo com Caixa estore Monobloco.
    Também já tenho orçamento para AC.
    Aqui a dúvida é se vou ganhar muito e baixar a Temperatura para não gastar tanto a aquecer e arrefecer,ou até mesmo se o isolamento melhorado me permite não ter necessidade se arrefecer ou aquecer, o que neste último duvido terei sempre de ter fonte de calor.
    Viva! Sou novo no forum mas já tenho uns meses de buscas em várias vertentes, e ao ler o seu post não posso deixar de recordar uma coisa que li (em várias fontes) sobre janelas de PVC vs Alumínio: o PVC é muito mais sensível ao calor. Tanto em termos de aspecto (começa a descolorar com o bater do sol) como de resistência, pois tem tendência a deformar se estiver muito quente. Daí o PVC ter boa fama no Norte da Europa, mas não no Sul (se bem que este ano o calor atingiu a todos).
    Como o seu caso é precisamente o problema do sol a bater nos caixilhos, eu diria que o PVC não seria apropriado, preferindo alumínio de corte térmico que é mais ou menos o mesmo preço.
    Posso estar errado, mas como disse vi a informação em vários lados (além de ser sensível ao fogo e não ser degradável). Por exemplo aqui, na secção "Resistência"
    https://www.zaask.pt/blog/como-escolher-caixilhos-de-janelas-pvc-ou-aluminio/
    http://www.joti.pt/artigo/caixilharia-PVC
    Como fez essas medições de temperatura?
    Qual a orientação solar dos seus vãos?
    O seu 3andar é o ultimo?
    Concordam com este comentário: MRK
    Colocado por: papacurvasComo fez essas medições de temperatura?
    Boa noite a medição foi feita com laser que comprei para tirar dúvidas dos pontos mais quentes e frios.
    Sim o meu apartamento é o último, mas creio que tem um bom isolamento. Tenho a mesma temperatura tecto ou em paredes internas nestes dias super quentes.
    Por este motivo creio que o principal problema sejam as janelas ou sacadas.
    Mais alguma ajuda??
    jovife, o seu alumínio tem corte térmico ?
    Colocado por: VirtualFMViva! Sou novo no forum mas já tenho uns meses de buscas em várias vertentes, e ao ler o seu post não posso deixar de recordar uma coisa que li (em várias fontes) sobre janelas de PVC vs Alumínio: o PVC é muito mais sensível ao calor. Tanto em termos de aspecto (começa a descolorar com o bater do sol) como de resistência, pois tem tendência a deformar se estiver muito quente. Daí o PVC ter boa fama no Norte da Europa, mas não no Sul (se bem que este ano o calor atingiu a todos).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jovife
    Esta informação não corresponde à realidade. Ou deve referir-se a pvc de muito baixa qualidade.
    Eu troquei os caixilhos de alumínio por pvc precisamente por questões térmicas (e acústicas, no meu caso).
    Acho mt estranho tanta transmissão termica dos estores a caixilharia......
    Eu tenho o cuidado de ter os estores corridos nos vãos que estão a apanhar sol (de verão)por isso mesmo, tenho uma distancia de 12cm do estore a caixilharia, dai talvez a razão.
    Lembresse que de inverno funciona ao contrario, nos dias de sol abro as janelas com o estore corrido com os buraquinhos a vista, o sol aquece o estore e o ar ao passar pelos buracos aquece a divisão.
    A mudança de caixilharia é sempre uma mais valia, eu optei por PVC.
    Tb coloquei Ac pois em dias de 45° e noites de 29° nimguem aguenta
    Colocado por: CMartinjovife, o seu alumínio tem corte térmico ?
    Não tem de certeza.
    Sao de vidros duplos mas de certeza sem ser baixo emissivo é sem argon.
    E então qual foi a diferença que obteve consegue quantificar em valores.
    Colocado por: jovifeNão tem de certeza.
    Na minha opinião, alumínio sem corte térmico é algo a evitar a todo o custo.
    Colocado por: jovifeE então qual foi a diferença que obteve consegue quantificar em valores.
    Não consigo quantificar em valores, nunca me dei a esse trabalho, mas fiz o que está a considerar; troquei o alumínio (e o meu era com corte térmico) por pvc e coloquei ar condicionado. Digo-lhe que a diferença em casa é abismal. Também mal seria.
    No seu caso, com alumínio sem corte térmico então, ainda mais o vai notar.
    Bom, eu limitei-me a divulgar informação que consultei. Se há coisa que gosto de fazer é cruzar referências e informação! E repare que não disse que o PVC era pior em isolamento térmico, pelo contrário até é considerado melhor em relação a alumínio vulgar, mas de ganho negligível em relação a alumínio de corte térmico. O que alertei foi para o facto de que avisam em vário locais que o PVC é mais dado a deformações derivadas de mudanças de temperatura extremas.
    Como o "postador" inicial se queixava de temperaturas extremas nestes dias muito quentes, deduzi que tivesse elevada exposição ao Sol, a qual afecta mais o PVC que o alumínio.
    Aqui fica mais um comparativo
    http://www.caixifacil.com/aluminio-ou-pvc/
    E um comentário de alguém que parece perceber disto (post nr 4):
    http://www.arquitectura.pt/forum/forums/topic/5312-pvc-ou-alumínio/
    Aproveitei e procurei em sites estrangeiros, havendo muita informação vinda do Canadá relativamente a janelas de Alumínio x PVC x Madeira.
    Mais difícil de encontrar referências pois em inglês podem usar palavras diferentes para "deformar", como "bend", "warp", "swell", etc Mas em quanse todos os lados avisam sobre: maior deterioração do PVC quando em prolongada exposição solar, e problemas derivados das propriedades do material, expandindo e contraindo (pois armazena o calor, daí a sua melhor prestação térmica pois não é tão cundutor) e consequentemente mais sensível a deformações.
    Aqui mais dois sites comparativos:
    https://www.fixr.com/comparisons/vinyl-vs-aluminum-windows
    http://www.bahamasaluminum.com/why-aluminum-is-better-than-pvc/
    Mesmo sem perceber muito de física, isto parece-me fazer sentido. O que se pode argumentar é qual o limite de temperatura a partir do qual isto poderá ser fatal. Nisso não encontrei muita literatura, apenas uma referência num site que dizia que o PVC só tinha perigo de deformar a partir de temperaturas de 80º... mas esse site era de um fabricante de janelas de PVC, por isso não sei o que pensar desses dados, pois segundo um artigo na Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride
    a temperatura crítica é 60º
    "Traditional product PVC has a maximum operating temperature around 140°F (60°C) when heat distortion begins to occur."
    (e convenhamos que uma coisa é a temperatura ambiente que nos deu o máximo de 48º, medidos "no ar" segundo normas do instituto de metereologia, em relva, a 1.5m do solo. Outra coisa é o sol a bater de chapa uma tarde inteira num portão/janela, o qual estará a bem mais de 48º à superfície e queima quando lhe tocamos)
    VirtualFM,
    O meu marido é comercial de pvc e de alumínio. Deixe lá a wikipedia.
    Colocado por: CMartinVirtualFM,
    Excelente! Quer dizer que pode fornecer serviços em ambas opções! ;-) Assim fica sempre a ganhar!
    Cada um que tire as conclusões que quiser/conseguir perante os dados apresentados. Pela minha parte, que tenho uma casa onde bate o sol de chapa durante quase 8 horas seguidas durante o verão (está virada a sudoeste), nunca colocaria a caixilharia de PVC. Um vizinho na mesma estrada - mas a uns 4 Km de distância - tem o azar (ou a sorte, depende) de ter a casa encostada ao fundo de uma ribanceira do lado Sul, o que quer dizer que nunca apanha sol a partir das 11 da manhã. Tem também um problema de humidade derivado dessa localização. Nesse caso aconselharia o PVC, tanto por ser mais resistente à humidade como por não haver nenhum sol a causar possíveis problemas.
    O alerta dos meus posts foi para a situação em causa do jovife, não que tenha algo contra o PVC.
0.0241 seg. NEW
