    Tenho uma zona onde queria fazer uma piscina pequena sobre o comprido 6X2 ou 6X2.5 com apenas 130cm de altura +-
    Sei que há imensas soluções, alvenaria, betão, fibra, madeira, etc. Já pesquisei um pouco mas estou perdido.
    Queria alguma ajuda em relação a uma boa aposta qualidade preço. Não quero gastar muito, mas também não quero uma piscina construída com materiais fracos.
    Vai ser na zona de Cascais, podem aconselhar-me um pouco? Até com quem fazer isto?
    Fundo em betão armado, paredes em alvenaria armada de blocos. Revestir com tela de PVC.
    Faça 1.1m-1.40m de profundidade total. O nivel de agua será sempre menos, ente 0.1 a .2m.
    Obrigado pelo seu comentário.
    Com quem? Quanto custa isto?
    Com uma empresa de construção de piscinas... conte com os 350€/m2+ IVA... mas dependerá de muitos factores.
    Este tipo de intervenção carece de projectos... fica o aviso.
    Boas obras.
    Boas!
    vou iniciar a construção da minha Piscina.
    Usei o fórum na construção da minha casa. Foi muito útil para mim e espero que tenha sido para outros utilizadores do fórum. Pretendo com esta partilha também ter contribuições positivas.
    Conto começar já na próxima semana o buraco!
    Em anexo já desenho praticamente final do tanque. Piscina com 9,5x5 m
    Hoje e amanhã vou-me dedicar ao "projecto". Terça-feira vem a giratória fazer o buraco e tenho de deixar as marcações feitas.
    A piscina vai ser feita por mim e por um pedreiro reformado da zona.
    Eu faço de projectista, picheleiro e electricista. Vou dar uma mãozinha de pedreiro ;)
    Budget?
    €12.500 a contar com todos os equipamentos, arranjos exteriores e coberturas verão e inverno (coberturas em tela e plástico de bolhas)
    Alguns equipamentos fui comprando usado nos últimos meses
    Também incluídos 4 painéis solares
    Não estou a contar que painéis solares sejam eficientes. Mas vou experimentar e logo vejo se depois instalo uma bomba de calor.
    Qual o acabamento?
    - liner?
    - tela em pvc?
    - cerâmica/pastilha/pedra natural?
    Tela em PVC
    Ainda não arranjei aplicador. É na tela que tenho a maior fatia do orçamento. Tenho previsto €3150
    Aqui não quero arriscar a ser eu a aplicar. Se ficar mal cria um problema grave.
    Não é difícil mas tem de será alguém experiente.
    Mas a tela conto comprar directamente num distribuidor.
    Colocado por: underrunAinda não arranjei aplicador. É na tela que tenho a maior fatia do orçamento. Tenho previsto €3150
    Aqui o orçamento deve ser dado pelo aplicador. Nem todas as empresas de telas tem “unhas” para este serviço. E no material se não quer dissabores não arrisque.
    Concordam com este comentário: underrun
    Implantação
    Estou com um pequeno problema no primeiro degrau.
    Já vai com 40 cm de altura e ainda preciso de dar pelo menos mais 5 cm.
    Tudo por causa da "praia". Obriga-me a ter os injectores na parede antes da praia para circular a água.
    Como é que habitualmente se resolve a questão dos injectores quando tem praia? Alguém pode ajudar?
    porque não faz em rampa ?
    A minha esposa faz questão de ter praia na piscina
    Mas complica-me muito. Rouba muita área e tem problema dos injectores e primeiro degrau
    A tua esposa não percebe muito disto...Não conheco ninguém que não se tenha arrependido disso.
    A tua piscina está quase perfeita no meu ponto de vista , tirava a praia e se pudesse tentava ir aos 12 m de comprimento, por 5 de largura.
    Se fizeres a praia nem umas braçadas vais poder dar porque te vai ficar curta, uma vez que tens jardim para mais, faz algo que de para nadares um bocado também. Não é esse resto que te irá fazer grande diferença no budget.
    Vê bem que tipo de árvores são essas que tens no jardim, porque o mais certo é acabares por tirar...
    No outro dia tive num hotel, em ribeira de lena, em que tinha um espécie de alumínio interior debaixo de água e que simulava essa parte da praia, podes tentar imaginar um que seja montável para colocar depois...
    Vai colocando fotos se quiseres, e sugiro também que coloques a pre instalação daquela cobertura ao nível da água que desenrola sozinha por comando. Há quase vinte anos quando se fez a de cá de casa não existia e é o que sinto mais falta.
0.0251 seg. NEW
