    Boa noite a todos,
    Tenho uma caldeira Vulcano Baby Star que não funciona. Não faz nada, nem dá “código de erro”. Apenas acende a led da alimentação e não arranca. Quando abro a àgua quente não acontece nada. Quando ligo o aquecimento central também não funciona.
    Alguém pode ajudar?
    Obrigado,
    Não há ninguém que tenha uma caldeira e que já tenha acontecido esta situação? Alguma palpite?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADPSetubal
    Esses sintomas são demasiado vagos e genéricos, vai mesmo ter de chamar alguém habilitado.
    Talvez o fusível
    Bom dia!
    Há uns meses atrás, tive um problema também numa BabyStar Plus e a primeira coisa que verifiquei foi os fusíveis (como sugeriu o Sérgio).
    Na Babystar normal deve ser análogo (foto em anexo).
    Infelizmente no meu caso não era e tive que recorrer a um técnico especializado que ma levou, desmontou, resolveu os problemas que tinha e colocou-a praticamente como nova. Em 15 anos (era do senhorio) nunca tinha sofrido uma manutenção.
    Se fores da zona do Porto posso-te dar o contacto do técnico. Trabalha a título pessoal. Na altura consultei uma empresa de manutenção e levavam 75e só por deslocação + 1h de tentativa de arranjo da caldeira na hora...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrw178
    Agradeço desde já as vossas dicas. Sou de Lisboa e a minha caldeira foi instalada em 2005 e nunca tinha tido problemas até agora, mas também tem muito pouco uso. Ainda não chamei o técnico pois assustei-me ao ver um anuncio de venda no OLX, de uma caldeira igual à minha, que estava à venda por 250€ e referiam que tinham gasto 260€ na reparação. A reparação tinha sido mais cara do que o preço que estão a pedir por ela?
    A primeira coisa que vi foi o fusível como o Sérgio referiu, e está bom. Mas se fosse problema do fusivel nem acenderia o led.
    Vim aqui pedir ajuda pois não percebo nada de caldeiras e poderiam já ter passado por uma situação destas e mesmo que não tivessem sido vocês a reparar, poderiam saber por exemplo que peças teriam sido substituidas.
    Estou num dilema, pois por vezes não compensa reparar ...
    Se eu tivesse a certeza que o problema está na Placa Eletrónica, eu trocava. Já encontrei onde comprar uma placa, mas tenho receio de gastar 105 €+IVA e o problema ser de outra peça qualquer.
    Há umas décadas atrás trabalhei em reparação de Televisões, e em certos modelos as avarias eram quase sempre as mesmas e só pelos "sintomas" já se sabia que peças trocar, nem era preciso andar com multimetro ou osciloscópio. Mas como o segredo é a alma do negócio ... acredito que ninguém que trabalhe na àrea me vá dizer qual a peça a trocar....
    Tem a pressão a zero na caldeira
    Na terceira imagem tem um passador pequeno preto tem que o abrir até a pressão atingir 1,5bar depois fecha o passador
    Colocado por: Sergio RodriguesNa terceira imagem tem um passador pequeno preto tem que o abrir até a pressão atingir 1,5bar depois fecha o passador
    A imagem que o eu_spider colocou é da BabyStar, mas a Plus.
    Sérgio, essa é uma boa dica pois recordo-me que, quando estava operacional, antes de abrir a torneira da água quente a pressão não estava a zero. E agora quando a ligo, não sai do zero...
    Refere-se a esta imagem?
    Sim, essa é a torneira de enchimento do circuito de aquecimento. Da forma como o permutador de calor é construído, você tem de ter o circuito de aquecimento ambiente cheio mesmo que só queira fazer água quente para banhos.
    Ainda não voltei a mexer na caldeira, depois de colocar este post. Antes de colocar este post andei a ver o manual e os códigos de erro. Independentemente de ter pressão ou não, não deveria apresentar código de erro quando se fecha o gás? Não deveria acender o triângulo vermelho e o led verde dos 60 graus? Cortei o gás mas não aconteceu nada...
    Encha o circuito e veja lá se funciona
    Estou com um problema na minha caldeira babystar, esta foi reconvertida para gás natural e desde então não funcionou corretamente.
    Já foi feita intervenção da vulcano para verificar a afinação, que foi refeita.
    O que começou a acontecer é que a caldeira não aquecia a água e dava o erro 60º, mas à segunda abertura de torneira (após fechar esperar e abrir) já funcionava corretamente.
    Agora o sintoma está igual mas não aparece erro ...e faz um "tsss" de vez em quando.
    Alguém sabe o que poderá ser isto de só aquecer à segunda abertura de água?
    Obrigada
    Colocado por: Sergio RodriguesEncha o circuito e veja lá se funciona
    Acho que é dever de quem coloca aqui o problema, colocar também a resolução do mesmo.
    A torneira de enchimento do circuito de aquecimento tem uma ranhura em baixo para colocar uma chave de fendas, mas passados uns anos ... só roda com a ajuda de um alicate. Depois de encher o circuito o problema manteve-se.
    O problema ficou resolvido com a substituição da placa electronica.
    Olá boa noite!
    Tenho uma caldeira Vulcano baby star e esta mesma agora está sempre a trabalhar permanentemente. Já abri onde tem o filtro, e limpei, nada.
    O circuito está sempre a trabalhar, alguem me pode ajudar?
    @eu_spider consegues dar-me pf o contacto do técnico na zona do Porto? Obrigado, abraço
    bom dia. necessito da ajuda.
    A minha caldeira perde a pressão muito rapidamente. Encho, ligo aquecimento e no dia a seguir ao ligar agua ela começa fazer barulho horrível, vou ver e a pressão está no zero.
    O que posso fazer ou necessito de chamar técnico? alguem sabe profissional não caro que resolve?
    grata
    Existe diversas possibilidades
    Se nao trabalha, verificar se tem:
    * o passador do gaz aberto
    * pasasador da agua aberta
    * se quando abre torneira de agua quente a caldeira tenta ligar
    Se a caldeira acender e após minutos desligar ou acende lux perigo
    - fazer reset (pressionando o butao perigo)
    - Desligar no botao
    - Desliar da ficha da tomada
    esperar 5min
    - ligar na tomada
    - ligar botao
    - fazer reset
    Nota: atenção so botao que diz respeito aos radiadores, deve estar no min de tudo
    Se funcionar - OK
    Se funcionar e mal movimente o botao dos radiadores ele volte a acender - usualmente tem de levar placa eletronica +/- 221€
    Se não pretender usar os radiadores esse botao pode ser desligado.
    se acender e depois acendar o perigo e lux 45 e 90 graus
    Pode ter:
    sua imagem tem uma zona/forma estranha - seta laranja
    1. Falta de pressao (dentro do circulo, seta azul - com uma chave de fendas por baixo regula)
    2. necessidade de Desentupimento (setas verde claro e verde escuro)
    desliga da eletricidade
    fecha passador agua e gaz
    movimenta o painel eletrico mais para o lado direito
    coloca um balde, vazio por baixo da seta verde clara
    seta verde escuro - afasta par a esquerda e comeca a sair agua por baixo da seta verde claro
    seta verde e laranja
    desaperta e comeca a sair agua /cuidado para não mulhar a parte eletrica)
    (atencao auando for apertar, muito cuidado por causa da rosca)
    depois de vazar toda agua
    com uma chave de fendas fina, enfia nessa zona aberta (por dentro pode ter a necessidade de limpar
    dos depositos de calcarios)
    Antes de apertar/fechar, com a chave de fendas, fechar ao maximo sem forcar
    seta azul escuro - regulador da pressao (na zona da seta azul escuro)
    Depois de voltar a colocar tudo no local incluindo a electica (mas nao fecha o painel).
    Abrir p passador do gaz
    Abre o passador da agua e deve comecar a ouvir a agua a entrar para a caldeira
    Seta Azul escuro - vai abrindo a fim de obter a pressao que pretende
    (o ponteiro deve ficar entre o 1 e 2 ou no topo do 2 se a distancia ou casa for grande)
    se persistir a falta de pressao
    procurar um local onde com um alfinete possa desentupir
    (entre a seta azul e a branca - se houver duvida procura ajuda)
    3. Sensores de aquecimento (seta vermelha)
    3. Placa eletrónica (+/-221€) ultimo recurso - ai peça ao técnico para proceder ã limpeza e regular a pressão
    Eu no meu caso foi a placa (Caldeira igual Vulcano BabyStar) com 17anos de uso
    boa sorte
    - Desligar no botao
    esperar 5min
    - ligar na tomada
    - ligar botao
    - fazer reset
    Se funcionar - OK
    Pode ter:
    boa sorte
    - Desligar no botao
    esperar 5min
    - ligar na tomada
    - ligar botao
    - fazer reset
    Se funcionar - OK
    Pode ter:
    boa sorte
0.0230 seg. NEW
