    Estou a pensar comprar uma moradia antiga em que o rés do chão era uma loja (sitio para guardar tralhas ou animais).
    O terreno da casa tem um desnível e então a lateral da casa é no rés do chão e a frente já é no primeiro piso. Ou seja parte do piso 0 está enterrado.
    Isto faz com que o piso 0 quase não tenha luz natural uma vez que a única abertura que tem É a porta de entrada que tem cerca de 80cms.
    Na remodelação está previsto ser aberta uma escadas entre o dois pisos e nesse sitio tem uma janela no 1 piso que já dará um bocado mais de luz indireta. Essa janela está virada a norte/nascente.
    Nesse piso estávamos a pensar fazer uma sala e cozinha open space. Será que é demasiada pouca luz?
    Há portas de entrada em vidro?
    O espaço tem Cerca de 50m2
    Parede cinza: enterrada
    Parede preta: parcialmente enterrada
    Parede vermelha: livre
    Colocado por: manelvcNesse piso estávamos a pensar fazer uma sala e cozinha open space. Será que é demasiada pouca luz?
    duas parede livres chegam perfeitamente para ter luz natural num espaço de 50m2, anda por cima em open-space. só é chato é se essa parede maior estiver virada a norte.
    não se esqueça que alterações às fachadas precisam de licenciamento. não começe a abrir janelas à tonta.
    O problema é que uma das paredes livres ( a grande) é virada para a estrada ao nível desta... Uma das soluções seria desaterrar parcialmente a parede cinza onde esta se encontra com a vermelha e abrir aí um vão. Assim dava vista para o terreno...
    Quanto pode custar só a parte burocrática?
    E que técnico (s)seria preciso contratar?
    Colocado por: Palhava
    Para trabalhar? O trolha. Antes disso precisa duma catraifada deles.
    alem disso o pé mínimo legal é 2,4m. e o mínimo "confortável"?
    Colocado por: manelvcHá portas de entrada em vidro?
    Eu tenho uma situação idêntica e meti porta com 1 mt largura em vidro (fosco).
    Na verdade terá de:
    -consultar o processo da casa na câmara
    -verificar se existe projeto, licença de habitação e o ano de quando foi inscrito na matriz
    Podem partir para a obra de alteração sem projetos,mas depois podem vir a ter consequências...
    O certo era:
    -fazer o projecto do existente(topográfico)
    -Arquitecto fazer as alterações em projeto
    -Submeter o projeto na câmara
    -Gabinete de engenharia supervisionar a obra.
    Colocado por: PalhavaQuanto pode custar só a parte burocrática?
    se for alterar a fachada para abrir janelas será preciso licenciamento. por isso o primeiro passo será consultar um gabinete de arquitectura. procure na sua zona os orçamentos ainda são grátis.
0.0186 seg. NEW
