    Há uns tempos a minha máquina começou a fazer um ruído substancial na parte da centrifugação, e com a insistência acabou por fazer um barulho bem maior e a passar a fazer também na lavagem normal.
    Desmontei-a literalmente toda para isolar o problema e concluí que se trata do tambor, só ainda não estabeleci se será rolamento ou calcário acumulado, pois durante o desmantelamento, consegui extrair muito lixo, parecia cimento desfeito, e alguns blocos cinzentos que possivelmente se soldaram do espaço atrás da máquina e que provocaram o ruído, mas por outro lado o tambor ao rodar não parece estar completamente fixo, havendo oscilações que causam o roçar.
    Com um endoscópio tentei ver mais além mas não consegui, e para identificar o problema e poder comprar a peça certa, era crucial meter os olhos no espaço entre a parte móvel e a parte não móvel.
    Talvez não ajude os termos que eu uso pois sou leigo no assunto, então chamei-lhes tambor interno à parte com furos que roda, e tambor externo à parte fixa onde se encontra o tambor interno (conforme imagens).
    Não consigo retirar o tambor interno do externo, pois pela frente, está selado (a borda da chapa frontal dobra e agarra-se à borda da chapa do tambor externo) e na parte traseira, tem a chamada cruzeta, que parece fixa ao tambor externo através de rolamentos e talvez nas suas pontas também.. Ou seja, como é que antes de comprar seja o que for, separo o tambor interno do externo?
    É uma máquina de 2005/2006, é possível que esteja em fim de vida, mas tudo o resto está óptimo mesmo a nível visual, e era pena (economicamente falando), ter de avançar para uma compra de uma nova sem pelo menos tentar esgotar a possibilidade de substituir peças.
    Obrigado por qualquer e toda a ajuda que venha, toda ela será bem vinda.
    Cumprimentos.
    O tambor interior deve rodar suavemente e não pode "jogar" para os lados relativamente à cuba. Se "jogar" lateralmente, é porque ou rolamentos, ou cruzeta, foram à vida. Em ambos os casos é necessário abrir a cuba exterior para lhes aceder. Se não for possível de alguma forma desmantelar a cuba, a solução é um conjunto novo (foi o que fiz na minha máquina há uns meses). No meu caso a reparação só foi viável porque a mão de obra foi minha, a cuba custou-me cerca de 150€.
    Cuba! era esse o termo que eu deveria ter usado em vez de tambor externo ;)
    Meto aqui 3 imagens, duas identificam a parte (aparentemente) selada traseira que tem os orifícios dos parafusos da cruzeta, e uma a parte frontal selada através da dobragem da borda da cuba.
    Sobre o rodar e oscilar ("jogar") para os lados, aqui está um vídeo em que mostra ele a deslizar perfeitamente, desde que não com muita velocidade, e sem roçar em nada, mas depois aumentando a velocidade e mexendo mais, começa a roçar.
    Isto poderia ser somente porque não tinha parafuso no rolamento nesta altura, pois com a aplicação do parafuso (bem apertado) ela roça e deixa de deslizar desta maneira tão fluída.
    Não consegui anexar, está aqui pelo dropbox:
    https://www.dropbox.com/s/bqa3gprv7shigai/cuba%20rodar.mp4?dl=0
    De salientar que não encontro um único vídeo no youtube (pensei até à data que tudo o que uma pessoa pensasse ou imaginasse, existia no youtube), um tambor e cubas totalmente metálicos, como o meu.. É tudo plástico rígido unido com parafusos, é só abrir aquilo e ter acesso ao tambor..
    Pedro, infelizmente as duas cubas são fechadas em fabrica, não dá para abrir sem estragar claro.
    A solução é mesmo trocar a cuba toda, mas é como o user clio fala, por vezes não compensa.
    Tente ver quem é a assistência da sua zona e peça cotação da peça. E Já tem uma ideia...
    ClioII, qual a marca da sua máquina e a idade dela?
    hnogueira, já tive algumas respostas que remetem para o material ter sido descontinuado..
    larkhe, é isso mesmo, obrigado.
    Colocado por: pedro82É tudo plástico rígido unido com parafusos, é só abrir aquilo e ter acesso ao tambor..
    Não são todas assim, essas são as que são filmadas para o youtube... porque dão para abrir e trocar os rolamentos!
    A maior parte das cubas agora são em plástico+fibra, com as duas metades unidas por um adesivo sintético. Aquilo não abre! Como é evidente, ninguém filma a troca de rolamentos numa cuba que não dá para abrir. A minha é deste tipo, e tive de trocar o conjunto todo...
    Colocado por: pedro82ClioII, qual a marca da sua máquina e a idade dela?
    Ariston também (ou, para o caso, Hotpoint Ariston como elas são chamadas agora).
    A máquina não é muito antiga, tem uns 5 ou 6 anos. Verdade se diga que trabalha bastante e que acaba por levar o dobro das "sovas" (leia-se: ciclos de centrifugação, que é o mais penoso para os rolamentos) uma vez que a minha mulher faz tipicamente ciclos de enxaguamento extra depois dos ciclos de lavagem completos normais. É que as crianças têm muitas alergias de pele e tenta-se que não fique nem uma molécula de detergente nas roupas delas. Por falar em roupas e crianças, roupa é coisa que se suja muito por aqui.
    Bom, ao que parece o material todo em inox foi descontinuado, e adoptado o sistema em plástico, selado ou não. A ariston encaminhou para a indesit, que não tem número fixo ou grátis, o que significa que torna caro qualquer contacto, ainda mais se nada for possível fazer, que é o mais provável.
    Existe uma forma escrita de contacto à indesit, através de formulário, mas que obriga ao preenchimento de um "captcha code" que simplesmente está off, o que significa que não há forma de contacto gratuito com aquela marca, que pela wikipedia, emprega mais de 16 mil funcionários.
    Prefiro a partir deste momento dar mais dinheiro por qualquer outra marca da concorrência, do que voltar a comprar um secador de cabelo que seja, deste grupo.
    Estive a ver vídeos, fotos de máquinas semelhantes menos antigas, tudo oxidado, tudo estragado, tudo rebentado, esta com 12 anos parece que está em uso há 1 mês e por causa de uma única parte, tem de se comprar uma nova? Isto é avaria programada, e já sei que os optimistas vão dizer que hoje em dia 12 anos é muito bom.. Ao que eu responderei "e então quando eles duravam 30 ou 50 anos?", bem sei que a força de centrifugação de uma máquina de lavar é o que a pode danificar mais, toda aquela trepidação, mas nem foi o caso, foi a formação de calcário que solidificou que nem cimento, e nem limpar consigo porque aquilo não abre??!
    Ariston, Indesit, Hotpoint, de fugir e não chorar por mais.
    Vou tentar uma ultima coisa, que é tirar a cruzeta e limpar como está no ultimo video mencionado, para ver se pára de roçar, se não parar, vou comprar uma nova.
    obrigados.
    Tente substituir o rolamento como no vídeo. Mas fiquei com a impressão que você já andou a danificar as dobras da cuba. Vai conseguir fazer que isso volte a ser estanque?
    Infelizmente as máquinas estão cada vez mais assim, feitas para não serem reparadas.
    Aqui há dias alguém queixava-se do mesmo problema de rolamentos lixados numa Siemens com 2 anos apenas e que a cuba, selada, não permitia trocar. Tipicamente Siemens tem melhor fama no mercado que Indesit, mas uma máquina de 8kg de roupa Indesit custa 350€ e uma Siemens custa 500€, portanto é bom que sejam genericamente melhores.
    Bem se não conseguir reparar isso ao menos use a como na foto :)
    larkhe, ahah, excelente ideia. embora não consiga vislumbrar onde vai parar o carvão sem ser ao chão :P
    O meu pai já usou em tempos para caracóis, bem bom :)
    ClioII, se o problema estivesse no rolamento, quando a viro e a deito de costas e rodo a cuba exterior, haveria sinais de rolamento danificado ou partido, certo? E ela desliza perfeitamente e sozinha e sem ruídos. Quando aparafuso lá atrás o respectivo, é que deixa de rodar sem roçar, e considerando os calhaus de calcário que sairam e perante a forte hipótese de haver mais (se for na parte traseira, os bocados não conseguem fazer a curva para virem para a frente para serem retirados), torna-se muito complicado ou até impossível resolver.
    As dobras eu ia começar a anulá-las mas depois lembrei-me que para reselar só em fábrica ou com máquinas próprias, que certamente aquilo não foi alguém ali a martelar ou a dobrar à mão.
    Vou editar o meu post anterior para acrescentar à lista negra a whirlpool na medida em que é a dona de todas as outras mencionadas.
    Finalmente e prestes a adquirir uma nova, quem me lê, inclinar-se-ia mais para qual destas marcas?
    samsung
    beko
    siemens
    candy
    hover
    (outra que deveria estar nesta lista feita à pressa e me tenha passado)
    a beko estive a ver numa loja daquelas que fazem descontos por defeitos estéticos e indicava lá garantia para componentes acho que electrónicos, de 10 anos.. é pena é não vermos a mesma confiança para componentes mecânicos.. e se a desculpa fosse não saberem a utilização que o cliente deu, instalavam um contador de lavagens.. para cliente e marca saberem se andou 5 anos a lavar todos os dias ou uma vez por semana..
    Colocado por: pedro82Bom, ao que parece o material todo em inox foi descontinuado, e adoptado o sistema em plástico, selado ou não. A ariston encaminhou para a indesit, que não tem número fixo ou grátis, o que significa que torna caro qualquer contacto, ainda mais se nada for possível fazer, que é o mais provável.
    obrigados.
    Não dá para editar.
    Eu iria para a siemens :) tenho duas uma delas agora com 10 anos e sem problemas....
    Tenho uma hotpoint que está a fazer muito barulho.
    Ao tentar ver as folgas verifico que o tambor não se desloca para os lados nem para cima. Mas em profundidade, ele mexe-se muito e isso é que origina o barulho.
    O que poderá ser?
    Todas as cubas tem conserto,só se o veio do tambor estiver danificado é que não dá.Estive a ver as vossas fotos da cuba inox ariston e dá para arranjar,nem que seja indesit com cuba plastica também dá.A cuba é cortada pela emenda,são feitos furos a cada 10 centimetros leva cola e veda e os respectivos parafusos.A marca ariston não é assim tão má.Eu tenho uma ariston marguerita desde 2001,só levou uma correia de tracção.Qualquer duvida comentem no meu [email protected].
    Boa tarde.
    Esta é a minha primeira participação.
    As máquinas com Cuba de fibra, na sua generalidade dão para reparar e substituir os rolamentos.
    Eu uso Siemens há mais de 20 anos. A minha máquina mais recente teve que mudar o rolamento e quando comprei o kit vinham uns parafusos extra que servem para fechar a Cuba... Quando abrimos temos que partir uma atletas de plástico e esses parafusos fecham a Cuba de novo em substituição das tais atletas (são cerca de 30), no entanto antes de colocarmos o vedante da Cuba devemos colocar um pouco de silicone, depois o vedante e só depois fechar e apertar também com os parafusos extra para garantir a estanquicidade da Cuba.
    A minha opção pela Siemens (bosh é Miele é quase o mesmo) teve a ver com experiência em peças de reposição de fácil aquisição e preços simpáticos na concorrência
    Eduardo
    Colocado por: KRAFTWERK.Estive a ver as vossas fotos da cuba inox ariston e dá para arranjar,nem que seja indesit com cuba plastica também dá.A cuba é cortada pela emenda,são feitos furos a cada 10 centimetros leva cola e veda e os respectivos parafusos.
    eu mandei vir um kit de cuba novo. 120€, tras também uma resistencia nova.
    Ainda não montei.. a ver vamos.
0.0217 seg. NEW
