    • NPRP
    • 15 setembro 2018
    Caros Foristas,
    Equaciono colocar um soalho de sucupira na nova moradia que tenciono construir.
    No entanto, pelas imagens que vou vendo na net, encontramos desde soalhos muitos escuros até ao oposto, ou seja, casos há que até são claros e de várias tonalidades sendo estas últimas a minha predileção. Abaixo 2 exemplos. Isto deve-se a quê? Tipo da madeira? Verniz ou óleo aplicado? Iluminação directa? Finalização brilhante ou Matt? Ou a um pouco de tudo?
    Comentários?
    • emad
    • 15 setembro 2018 editado
    O meu soalho em sucupira é assim. Na foto parece claro por causa da luz artificial. Mas ele tem um ar mais escuro. A luz realça mais as reguas claras.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1201008
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  1.  # 3
    Um tem brilho e por isso parece mais claro e notam-se mais as diferenças das tonalidades e o outro é mate, mais baço e por este motivo nota-se menos o contraste.
    • NPRP
    • 15 setembro 2018
    Colocado por: emadO meu soalho em sucupira é assim. Na foto parece claro por causa da luz artificial. Mas ele tem um ar mais escuro. A luz realça mais as reguas claras.
    Caríssimo Emad, o 'homem da calculadora' e o de 'se fosse para fazer casa hoje, estava mas é quieto' ou do "não sabem do que é que se vão meter" ou do "pensam gastar 100 e vão gastar 500"... já li pelo forum dezenas de comentários seus. Obrigado em 1º lugar pela sua intervenção. O seu soalho, gostei. Tem acabamento matt ou brilhante?
    • NPRP
    • 15 setembro 2018
    Este caso abaixo, parece-vos com acabamento brilhante ou matt?! Tenho dificuldade em distinguir... e isto dia soalhos parece-me que não há muito que não há muito que inventar... é colocar, acabamento e já está... ou não será bem assim? Eu gostava de o poder "condicionar" para tons mais claros, se é que me faço entender...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r.v
  2.  # 6
    É mate / cera.
    • NPRP
    • 15 setembro 2018
    Já agora outra questão a qual me tenho debatido quanto a voltar a colocar soalho por valores €€€€€ ou laminados €€... o impacto, a durabilidade, a resistência às agressões... abaixo uma foto do meu actual soalho (apartamento, carvalho americano, 14 anos de uso sem qualquer reparação anterior), com marcas de estar 'picado' pelos saltos altos das Sras., bem como em certos casos, uns mais que outros, de um espaçamento entre tábuas, possivelmente porque o soalho foi colocado ainda sem a madeira estar completamente seca. A questão é: sucupira vai resistir aos tacões ou é cada passada, cada buraquinho na madeirinha €€€€€ ?
    • NPRP
    • 15 setembro 2018
    Colocado por: Pedro BarradasÉ mate / cera.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Com mate / cera, as agressões notam-se menos, parece-me, concorda?
  3.  # 9
    Colocado por: NPRPEste caso abaixo, parece-vos com acabamento brilhante ou matt?! Tenho dificuldade em distinguir... e isto dia soalhos parece-me que não há muito que não há muito que inventar... é colocar, acabamento e já está...
    Está bem está. É assim na maioria dos casos (infelizmente) mas tem muito que se lhe diga. Muito mais que o que se pensa.
    Um cliente nosso, com as mesmas dúvidas que apresenta aqui, tem uma reunião de várias horas até chegarmos a discutir a parte do acabamento.
    Há tanto, mas tanto para ver e discutir...
  4.  # 10
    Post #5... que afagamento medonho ao fundo do corredor... A contra luz é lixada.
    E não é cera, é verniz extra matt.
    • NPRP
    • 15 setembro 2018
    Sr. João Dias, peço-lhe um comentário ao post # 7.
  5.  # 12
    Colocado por: NPRPSr. João Dias, peço-lhe um comentário ao post # 7.
    Francamente, se quiser, estarei á sua inteira disposição para agendarmos uma reunião e discutirmos este assunto de forma bastante mais assertiva. É impossível explicar em linhas gerais, pela internet, algo que tem de ser debatido e escrutinado de forma incisiva e particular. Ou seja, o que vale para o seu caso em concreto, valerá só mesmo para si. Cada casa é uma casa e cada família tem o seu próprio ambiente e forma de estar. Afianço-lhe que não existem dois soalhos iguais. Preciso de ter muito mais informação do que aquela que disponho actualmente para o poder ajudar condignamente.
    O que lhe posso dizer desde já é que o maior erro que pode cometer numa fase inicial é tentar comparar prós e contras de soluções incomparáveis como é o caso da madeira maciça ou multicamadas VS laminados. Por e simplesmente não são comparáveis pois são produtos totalmente diferentes.
    Caso assim entenda, envie-me o seu contacto para: [email protected] e ainda hoje poderemos trocar algumas impressões.
    Melhores cumprimentos.
    João Dias/Fino Oficio, Lda
    • emad
    • 15 setembro 2018
    Colocado por: NPRP
    O meu levou 25% de brilho apenas.
  6.  # 14
    Colocado por: emad
    E já foi muito :) A Sucupira não precisa de brilho para nada. É uma madeira lindíssima logo "brilha" sozinha.
    Já á muito que apostámos nos soalhos 100% naturais. Na maioria das madeiras "less is more"...
    Concordam com este comentário: emad
    • NPRP
    • 16 setembro 2018
     # 15
    Colocado por: emad
    Na foto que disponibilizou há cores na Madeira muito distintas, umas partes escuras e outra bem mais clara... que estranho... é fruto da própria madeira ser um elemento vivo ou é resultado apenas da iluminação??
  7.  # 16
    Colocado por: NPRPNa foto que disponibilizou há cores na Madeira muito distintas, umas partes escuras e outra bem mais clara... que estranho... é fruto da própria madeira ser um elemento vivo ou é resultado apenas da iluminação??
    Umas tábuas são do cerne e outras do borne.
  8.  # 17
    Colocado por: NPRP
    A minha sucupira é exactamente igual... E ainda bem! .
    • NPRP
    • 16 setembro 2018
     # 18
    Bom haver tanta gente satisfeita com a sucupira, ainda bem. Aguenta-se bem com os saltos altos e os brinquedos da criançada? E PRH, alguém tem com este soalho?
    • emad
    • 16 setembro 2018 editado
     # 19
    Colocado por: NPRP
    Foi o que me arranjaram. Sou um cliente fácil de agradar. É o que se chama sucupira de segunda.
    O importante é que aquilo nunca salte umas réguas e que aguente com os saltos do rapaz e com os arranques do beagle com as unhas grandes.
    • emad
     # 20
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    E aguenta com beagles? A minha aguenta.
0.0230 seg. NEW
