    • neco
    • 24 setembro 2018
    Boa tarde.
    Qual o melhor aquecimento/menor custo a longo prazo para uma construção a realizar no interior norte (muito frio no inverno e muito calor no verão), em área útil de cerca 200 m2?
    Está previsto bomba de calor com piso radiante. Escolha acertada?
    PS: zona sem gás natural
    Obrigado desde já
    Conforto e consumos imbatíveis para o PRH em aquecimento.
    Em arrefecimento, vai depender do que pretende e das características da casa. Se for uma casa bem planeada em termos de eficiência térmica, conseguirá sem grandes problemas climatizar no verao tb com o PRH.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neco
    • neco
    • 24 setembro 2018
    Colocado por: Pedro Azevedo78Conforto e consumos imbatíveis para o PRH em aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:neco
    Obrigado Pedro.
    Perdoe a minha ignorância, mas PRH é piso radiante por bomba de calor?
    Em termos de arrefecimento, a casa vai ter bastante vidro, mas vamos colocar estores
    Colocado por: necoPerdoe a minha ignorância, mas PRH é piso radiante por bomba de calor?
    PRH - Anonimo18072022A Hidráulico
    Para fazer aquecimento/arrefecimento tem de ser com uma bomba de calor reversível.
    No interior Norte a BC não terá a melhor eficiência no pico do inverno, a não ser opte por um sistema bivalente onde, no pico do frio, consiga fazer backup à bomba de calor com uma caldeira a gás/gasóleo ou com um sistema de biomassa (lenha/pellets).
    A instalação é em ambiente urbano ou rural?
    Colocado por: neco
    Obrigado Pedro.
    Qual a percentagem de vidro face à área de pavimento útil da casa? Considere só quartos, salas, cozinhas e banhos, não meça garagens nem caves. Só para ter uma ideia...
    • neco
    • 24 setembro 2018
    Colocado por: SkinkxNo interior Norte a BC não terá a melhor eficiência no pico do inverno, a não ser opte por um sistema bivalente onde, no pico do frio, consiga fazer backup à bomba de calor com uma caldeira a gás/gasóleo ou com um sistema de biomassa (lenha/pellets).
    Também vai ter recuperador de calor. É em ambiente rural.
    • neco
    • 24 setembro 2018
    Assim por alto, parece me ser algo entre 40 e 50%
  5.  # 9
    tem razão por isso é que os gajos da Europa Central e do Norte montam bombas de calor aos molhos, eles não tem tanto frio como nós.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Pedro Azevedo78, M.Dias
  6.  # 10
    se tiver muitas necessidades de arrefecimento pode complementar com paredes radiantes ou ventiloconvectores.
    Concordam com este comentário: NLS
  7.  # 11
    Colocado por: jorgealvestem razão por isso é que os gajos da Europa Central e do Norte montam bombas de calor aos molhos, eles não tem tanto frio como nós.
    Porque é que não coloca aí os COP das bombas de calor que monta para temperaturas exteriores de 7 ºC versus um cenário para -2 ºC? É que já nem peço mais, basta os -2 ºC... e isso, no interior norte, é fácil de lá chegar.
  8.  # 12
    você para fazer afirmações a dizer algo tem que provar isso,
    se não sabe, mais vale estar calado.
    Certamente que o único iluminado é vossa Exa e os outros ( leia se outros povos europeus) são todos burros e analfabetos.
  9.  # 13
    Colocado por: jorgealvesvocê para fazer afirmações a dizer algo tem que provar isso,
    Explique porque é que a marca que vende tem, por exemplo, sistemas bivalentes a gás.
    Eu sei porque é que você prefere fazer guerra do que mostrar os dados, mas hoje estou pouco para isso.
    Nada do que eu disse é falso e mantenho rigorosamente tudo. O resto é só procurar a informação e ver o que lá vem.
  10.  # 14
    Skinkx não se chateie com o jorgealves.
    Já todos sabemos que tem de vender o seu peixe, mesmo que saiba que a Daikin não é tão económica como aparenta nos sistemas a água.
    Repare uma das suas afirmações:
    Colocado por: jorgealvesse não existir consumo a máquina não precisa de trabalhar pois vai manter a temp,
    Quando percebe que a Daikin vive muito de marketing nos sistemas ar-água a escapatória para o jorgealves é fácil "se não existir consumo a máquina não precisa de trabalhar pois vai manter a temp".
    Eu digo que se estiver desligada a Daikin consome exactamente igual à pior máquina do mercado.
  11.  # 15
    Colocado por: SkinkxExplique porque é que a marca que vende tem, por exemplo, sistemas bivalentes a gás.
    mais uma tabua pró caixão,
    sabe quantas se venderam em Portugal?
    só lhe digo que até hoje só tive um caso em que era solução e mesmo nesse caso foi somente por causa das AQS instantaneas,
    se pensa que vou ensina-lo, tire dai a ideia,
    no inicio do verão era porque era um burlão porque vendia algo que nunca funcionaria, agora é isto, mas contra factos não há argumentos pois funcionou tudo na perfeição.
    agora vem com os cop´s quando nem se deu ao trabalho de ver os relatos de quem efectivamente usa isto,
    mas eu compreendo, afinal aqui o burro burlão consegue tirar rendimento de soluções que mais ninguém consegue e o ilustre Eng com todas as suas formações e licenciaturas nem sabe como.
  12.  # 16
    Colocado por: valsascsaiba que a Daikin não é tão económica como aparenta nos sistemas a água.
    acredite no que quiser e no que lhe der jeito, para mim é-me igual ao litro.
    afinal estas soluções não são para qualquer um e como tudo tem os seus limites.
  13.  # 17
    Colocado por: jorgealvesmais uma tabua pró caixão,
    Você seria uma pessoa muito mais séria se metesse aqui os dados de potência e eficiência das máquinas para 2 cenários:
    - temperatura exterior de 7 ºC, que se pode considerar a temperatura média exterior em mais de 90% do inverno
    - temperatura exterior de -2 ºC, que se pode considerar uma temperatura que se verifica durante quase todas as noites no inverno, no interior Norte
    Ao comparar os dados, verificaríamos 2 coisas: a potência da máquina baixa, bem como a sua eficiência.
    Aquilo que eu disse foi isto:
    "No interior Norte a BC não terá a melhor eficiência no pico do inverno, "
    E você pode vir com os relatos que quiser, quando os clientes dizem que o PRH é 99 entre 0 e 100 em termos de eficiência no arrefecimento, cada um valoriza os relatos como melhor entender.
  14.  # 18
    Colocado por: Skinkxvocê prefere fazer guerra do que mostrar os dados
    a carapuça serve-lhe na perfeição afinal é mais fácil mandar postas pró ar acusando de tudo e mais um par de botas sem demonstrar nada, sem ter conhecimento e sem analisar nenhum caso real,
    nos livros e catálogos vem informação que são ferramentas com as quais se desenham, aplicam e exploram as soluções, mas nada substitui a pratica, e você é somente um leitor e para piorar nem formação tem na área, portanto deixe de se expor ao ridículo pois no passado bem proximo isso já lhe sai caro na credibilidade.
    já agora porque é que fala em -2ºC quando eu tenho maquinas que registaram -6ºC? e em Portugal
  15.  # 19
    Volto a repetir, o que eu disse foi tão somente isto:
    "No interior Norte a BC não terá a melhor eficiência no pico do inverno,"
    E perguntei se era ambiente urbano ou rural porque sendo rural facilmente contraria esta menor eficiência com recurso a lenha no pico do frio. Aliás, algo que você utiliza bastante nas suas instalações.
    Mas a cegueira é tanta que tinha que fazer logo a sua pequena guerrinha comercial e vem logo o batalhão dos concordos atrás, não vá alguém atacar a honra do convento (que, convenhamos, nem foi o caso).
  16.  # 20
    Colocado por: jorgealvesa carapuça serve-lhe na perfeição afinal é mais fácil mandar postas pró ar acusando de tudo e mais um par de botas sem demonstrar nada, sem ter conhecimento e sem analisar nenhum caso real,
    Dados, tem?
    Potência e COP a 7 ºC e a -2 ºC, vai mostrar ou vai só fazer guerra?
0.0200 seg. NEW
