    Viva
    Para ter luz natural na casa de banho do quarto estou a pensar deitar a parede abaixo e colocar portas de correr em vidro, existe a opção de a calha ficar ao nível do mosaico para não ficar saliente?
    http://www.gosimat.pt/pt/products/sistemas-de-correr-1/
    Veja se encontra a solução que pretende entre as opções, Gosimat.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Motar
    Sim, existe essa possibilidade, mas com algumas alterações (obras) a ser feitas no pavimento.
    Colocado por: two-rokSim, existe essa possibilidade, mas com algumas alterações (obras) a ser feitas no pavimento.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Motar
    Sabe-me dizer qual é a profundidade que é necessário rebaixar no pavimento?
    Colocado por: MotarSabe-me dizer qual é a profundidade que é necessário rebaixar no pavimento?
    Diria que da profundidade da calha de chão que vai por para a porta correr.
    Há também calhas de tecto, correm apenas em cima em vez de em baixo, mas são mais caras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oleberot
    Colocado por: CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Oleberot
    Sim eu sei que será a profundidade da calha, a questão é que profundidade em média têm essas calhas pois moro em apartamento e não queria afundar muito na placa
    Para essa questão sempre será melhor uma calha de suspensão e se tiver necessidade de uma guia no solo certamente encontra com 10mm a 15 mm de profundidade, consulte o site abaixo que tem uma grande variedade de calhas e suportes e enviam para todo o lado.
    https://www.mabalgarve.net/
    Não faço ideia da profundidade média, 5cms, 7cms..não sei porque os sistemas de calhas de chão para portas deslizantes tem em vários feitios, e também depende da porta e do peso da porta que escolher. Tem ainda umas calhas de chão que basicamente são uns perfis muito estreitinhos. Só em loja, já com a porta em vista terá a medida ao certo.
    Veja no aki
    https://www.aki.pt/ferragens/ferragens-de-mobiliario/abertura-de-moveis.aspx
    Aproveite para ver as calhas superiores para portas de correr, que também têm.
    Concordam com este comentário: Mário Piedade
    Isso não precisa de qq calha no pavimento.
    Cmartin, ao menos dava um link para produtos de qualidade!!!, isso não presta para nada.
    Quando deitar a parede abaixo, irá haver ali um problema na conciliação em altura dos pavimentos entre o quarto e a IS...
    a JNF, tem também excelentes soluções para divisórias e ferragens especificas em vidro temperado. Veja o catalogo on-line.
    http://www.jnf.pt/pt/produtos
    Efectuando toda a parede em vidro, só uma parte desta é que será de correr, pelo que mais facilmente consegue aplicar uma solução suspensa. Junto ao pavimento terá apenas uma pequena guia para a folha de correr não sair do sitio.
    Catalogo especifico:
    http://www.jnf.pt/pt/produtos/sistemas-para-portas-de-correr-e-e-articuladas
    Outras marcas pode encontrar em:
    http://www.batista-gomes.pt/
    https://www.interfer.pt/
    http://carvalhobatista.pt/Marcas/geze
    Dei link da Gosimat e link do aki, para calha. É verdade que o aki tem coisas de fornecedores, conheço bem um dos fornecedores de calha, é meu familiar. Não me parece que tudo no aki não preste para nada, os produtos vêm dos fornecedores comuns e habituais do mercado.
    Dê links para casas especializadas, com vasta oferta... como é obvio estava referir-me ao aki.. mas percebeu onde quero chegar...
    Colocado por: MotarSim eu sei que será a profundidade da calha, a questão é que profundidade em média têm essas calhas pois moro em apartamento e não queria afundar muito na placa
    Nunca será ao nível da estrutura do prédio. Eu diria que não mais de 2cms. Primeiro deveria chamar alguém para ver isso e orçamentar. Aliás, nesses casos até seria melhor não ter calha em baixo mas sim em cima. A calha em baixo é sempre uma coisa para se encher de lixo. Vai ter de andar sempre a aspirar senão a porta deixa de trabalhar em condições.
    • Motar
    • 5 outubro 2018 editado
    Encontrei aquilo que pretendo, só falta saber os preços
    Acabei por optar por porta em vidro sem ser de embutir para entrar mais claridade pois não tinha parede suficiente (tenho disponível em parede 1,60m dos quais 1,30m é a área livre) para embutir as portas, alguém me sabe informar o contacto para venda ao público deste sistema ou outro semelhante em que leve um painel fixo em vidro e uma porta de correr com calha no pavimento?
    http://www.jnf.pt/pt/produtos/sistemas-para-portas-de-correr-e-e-articuladas/sistemas-de-correr-de-pavimento/in-15-217
    Colocado por: Motaralguém me sabe informar o contacto para venda ao público deste sistema ou outro semelhante em que leve um painel fixo em vidro e uma porta de correr com calha no pavimento?
    Uma vidreira será a melhor opção. Fazem tudo à medida e fornecem o sistema completo.
    Colocado por: two-rokUma vidreira será a melhor opção. Fazem tudo à medida e fornecem o sistema completo
    Já contactei duas e só têm calhas para suporte superior
    Epá diga à vidreira que quer a divisórria fetia com o kit da JNF e pronto tem o problema resolvido.
    Colocado por: Pedro BarradasEpá diga à vidreira que quer a divisórria fetia com o kit da JNF e pronto tem o problema resolvido.
    Sim claro, eu procuro é um representante da JNF para comprar o KIT, pois o que contactei não me sabe informar as peças necessárias.
    Oh amigo, a vidreira que trate disso!!!? eles podem comprar directamernte à JNF.
    Não vejo qual é a dificuldade em pegar no catalogo da JNF e compor com as peças necessárias...
    Não precisa estar a maçar-se com isso... e a responsabilidade fica para o lado deles...
    Colocado por: MotarJá contactei duas e só têm calhas para suporte superior
    A foto que meteu é da JNF. Toda a gente trabalha com a JNF. Não entendo como não consegue.
0.0211 seg. NEW
