    Na semana passada constatei que a minha caldeira EDILKAMIN modelo OTTAWA 24KW a pellets estava furada (verteu agua e o manómetro desceu a zero).
    Depois de chamar o técnico constatou que a fuga é interna e que a solução seria a substituição do corpo da caldeira.
    Foi procurar a peça e até hoje não me deu solução, pois diz que a marca não vende "caldeiras" (corpo).
    Será isto verdade? é "normal" a caldeira furar? (a caldeira é de 2011 e só é utilizada para aquecimento (Outubro - Abril).
    A alternativa será mesmo uma nova?
    Em princípio é caldeira nova
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CManel
    Não há maneira de reparar a fuga? Por exemplo, soldando uma chapa nova? na zona afectada?
    Existe essa possibilidade mas nunca terá a mesma duração e fiabilidade.
    A caldeira verte por onde ao certo?
    Por onde aparece água?
    Se a fuga não for muito grande pode tentar utilizar líquido tapa fugas mas sem garantias k funcione
    Colocado por: jorgealvesExiste essa possibilidade mas nunca terá a mesma duração e fiabilidade.
    Um equipamento a pellets de 30kW e marca reconhecida anda aí pelos 2500€ para cima. Se a reparação custar uns 200€ e durar mais 5 anos vale bem a pena...
    Um equipamento a custar 2500€ com 7 anos e já ter q substituir?
    Poderá ser algum defeito na chapa? ou então a água ser muito "pesada", associada à falta de manutenção?
    Colocado por: Sergio RodriguesSe a fuga não for muito grande pode tentar utilizar líquido tapa fugas mas sem garantias k funcione
    A fuga é interna, não se vê por onde sai a agua do depósito. A agua aparece por dentro por debaixo do queimador nas "portinhas" laterais de limpeza.
    O meu espanto é não haver peças de substituição.
    A caldeira nas minhas mãos só fez 1 inverno (ano passado porque adquiri a casa com a instalação já feita). Antes de trabalhar com ela fiz uma revisão através de um técnico certificado pela marca (assim o dizem). A única manutenção que vi foi limpeza (aspirou e viu a pressão do ar/agua. Não sei até que ponto pode prevenir uma coisa destas.
    Já tive opiniões (hoje) de que pode ser defeito de instalação - choque térmico que provoque condensações. Sinceramente não percebo nada disso.
    Experimente o líquido tipo da fernox sempre fica mais barato k uma caldeira nova, nesse caso deveria ter que substituir o corpo todo da caldeira o k é praticamente a caldeira toda, realmente pode ser falta de uma válvula anti condensação ou até a própria água, já vi pela net uma froling que ao fim de 2 ou 3 ano furou por causa da água
    Se usar água de furo e vaso aberto, 7 anos é muito bom.
    A caldeira estava ligada a radiadores e a agua que alimenta o circuito é da rede publica (Braga). Este permanecia fechado sendo só aberto nas compensações necessárias como foi um caso em que houve substituição de um radiador. Obrigado a todos pelo vosso contributo.
    Agora tenho de pensar numa nova e precaver eventuais erros de instalação, tais como:
    - válvulas anti condensação
    - arranque de circulação de aguas quentes a baixa temperatura para evitar o choque térmico
    - a primeira carga de agua a encher o circuito ter ante ferrugem para evitar a corrosão
    Não sei há mais algum conselho a ter em conta?
    Colocado por: CManelválvulas anti condensação
    esta um bocado confundido, pois o arranque deve ser com temperaturas mais elevadas e a válvula anti-condensação serve para evitar retorno frio.
    Colocado por: CManela primeira carga de agua a encher o circuito ter ante ferrugem para evitar a corrosão
    esqueça o anti-ferrugem que isso não faz nada, aplique antes um liquido próprio par circuitos fechados com inibidor de corrosão.
0.0184 seg. NEW
