    • ajcr
    • 1 outubro 2018
    Venho pedir as vossas opiniões para um projecto que penso de fazer mas preciso saber pró e contras.
    Na imagem em anexo, mostra uma estimativa da área da volta da casa a colocar uma rede.
    A rede deverá ter uma altura 2m ou 3m. A altura é importante, porque irei deixar os cães a solta dentro de perímetro da casa.
    Sei que devo escolher o tipo de rede que tem de ter uma espessura forte, soldada e resistente contra a força das mandíbulas dos rottweilers, para prevenir sejam capazes de roer a rede.
    A relação dos suportes ou postes, tenho dúvidas se devo optar pelos suportes de ferro ou de postes de pinho. Acho que os mais baratos são os de ferro, certo? E também devem durar mais tempo.
    Os suportes, devem ser fixados na terra (com cimento, no buraco de terra, acham bem?) pois tenho muros de pedra à volta da casa.
    Precisava de saber o tipo de material que devo ter com conta para que tenha um orçamento aceitável.
    Dizem que assim por alto, podem pedir acima dos mil euros (orçamentos).
      NTORION
    • 1 outubro 2018 editado
    Rede, escolha deste tipo (para a finalidade que descreve), máx 2m altura, mas para rootweilers até basta 1,5m, eles não saltam. Postes em Madeira tratada acima dos 12cm diametro e 2,2 ou 2,5 altura, atacados com cimento, com o bico diretamente na terra, sem cimento para "respirarem". dependendo da zona arranja isso a partir do 15€/m e pelo menos uns 2000€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  1.  # 3
    já estudou a opção de ter um perímetro invisível?
    • ajcr
    Hummm...
    Não sei não...
    rootweilers e cercas invisiveis?
    Eu faria isso para proteger alguma coisa dentro do terreno. Agora para separar a rua do terreno, não me sentiria confortável.
    Nem mesmo as pessoas que passem ai perto se sentiram confortaveis, ao verem um rootweiler separado delas apenas pelo fio ou por nada
    • ajcr
    Dá para ver na imagem, que a casa é isolada e fica no meio do mato/pastagens.
    Na estrada, costuma passar mais são os agricultores.
    Proteger dentro do terreno, talvez a água pois tem havido quem tire, quando não estamos em casa.
    Mas, dois mil euros? Não está certo o valor, mas se foi dito aqui, é porque deve rodar por este valor.
  3.  # 7
    Acho que tb gostava de viver num sitio assim :P
    por muito menos que os 10 euros ml vai ser dificil de encontrar , e ai as coisas ate devem ser mais caras ....suponho eu
    • ajcr
    • 1 outubro 2018
    O sistema?
    Estou vendo no ebay e até há lojas online em PT, com preços entre 150€ a 200€ pelo sistema com duas coleiras.
  4.  # 9
    Não sei se confiava nisso em cães com esse porte... se até certas pessoas conseguem aguentar os taser, não sei não...
    • ajcr
    • 1 outubro 2018
    Por isso, ando aqui a pesquisar estas coisas antes de adquirir.
    Houve uma vez, que a khalesi esteve em contacto com fio electrificado mais usada para limitar as vacas, e ela nunca mais voltou a aquele terreno. Há cães que percebem logo isso.
  5.  # 11
    Colocado por: ajcrO sistema?
    Eu conheço esse sistema e, por vivência, com vizinhos ao lado, não funciona (pelo menos aquele!).
    O vizinho tem um cão estrutura média e ele já "aprendeu" que o choque dá mas passa... o que significa que se ele quiser passar, sabe que apanha um choque mas passa para o outro lado e vai à vida dele.
    Para mim, também terei interesse em seguir este seu topico, pois também penso em vedar o terreno.
    Vou ficar atento ;)
    • ajcr
    • 1 outubro 2018
    São espertos, mas a gente tem que ser mais espertos que eles e económicos claro.
      nunos7
    Colocado por: ajcrmas a gente tem que ser mais espertos que eles
    tenho as minhas dúvidas... :)
  6.  # 14
    Por lapso não devo ter copiado o link da rede!? Ou será que foi eliminado?
    Era este
    http://www.hilarioalves.optimeios.com/m/info/Rede-Hagro-Super-Malha-50x50MM-Arame-de-30MM-5662.html
    10€ pouco menos custa uma rede ovelheira
    • ajcr
    • 1 outubro 2018
     # 15
    Sim era esta rede que estava a pensar.
  7.  # 16
    Não se esqueça que esses cães inserem-se na classe de raça perigosas, pelo que, deverá dotar a propriedade onde os cães estão, de equipamento que impeça o seu acesso ao exterior dessa propriedade. Sabe que, poderá vir a ter sérios problemas.
    • ajcr
    • 1 outubro 2018
     # 17
    Tenho isso em conta.
    Tenho que encontrar o bom equipamento e depois falar com a GNR para saber o que fazer a seguir.
  8.  # 18
    Colocado por: ajcrVou pesquisar isso.
    Edit:
    é isso?https://www.tiendanimal.pt/cerca-invisivel-antifugas-caes-innotek-p-1447.html#tab2
    sim é isso. Mesmo rotweilers.. por serem rotweilers n quer dizer que sejam estupidos. Qualquer cão fica dentro do cerco e normalmente os sistemas melhores tem ajustes para diferentes cães ..
    basta pesquisar.. e veja na decathlon, tb tem.
    eu ficaria mais de pé atrás se fossem beagles ou cães de rasto
  9.  # 19
    Eu vou deixar a minha opinião, que vale o que vale.
    Eu para limitar uma área dentro do terreno vedado, até arriscava.
    Agora para vedar um terreno não arriscaria nunca esse sistema.
    Os cães como é óbvio vão guardar o terreno e a casa.
    Supondo que tudo funciona bem, e que os cães no dia a dia nem saiem de lá.
    Imagine que a bateria falha um dia, até podemos imaginar que os cães já estão ensinados e não saiem (se a bateria for a vida, fica com toda a vedacao “aberta”).
    Eu duvido, e duvido mesmo que se alguém se chegar perto do limite, que os cães não se borrifem no choquezinho e não ataquem a pessoa.
    Imagine que passa um agricultor com o filho...
    Imagine só o que pode acontecer...
    Eu não me passaria pela cabeça prender 2 cães de guarda com um sistema desses.
    Mas isto sou eu...
    Mas no limite de tudo correr bem, vamos imaginar...
    Imaginem-se a andar numa estrada e verem 2 cães rotweilers a ladrar todos raivosos... e não verem nenhuma barreira física entre vocês e os cães... eu nunca mais passaria por ali...
    Alguém que tenha de usar aquela estrada sempre, não vai ter vida fácil
    Concordam com este comentário: Belhinho
  10.  # 20
    Colocado por: antonylemossim é isso. Mesmo rotweilers.. por serem rotweilers n quer dizer que sejam estupidos.
    Nenhum cão é estupido (pelo menos pela raça) :)
    Mas é um cão de guarda...
    Para ser mais duro ainda: acho uma irresponsabilidade vedar um terreno com 2 rotweilers com uma cerca dessas.
    É a minha opinião...
    Se tivesse de passar numa estrada nessas circunstâncias, aí jasus....
    Só de carro.
0.0282 seg. NEW
