    • alia
    • 17 outubro 2018
    Bom Dia
    Tenho uma casa de um piso que pela parte fora esta revestida com pedra, acontece que em dois quartos ( ambos com casa banho,cabine duche) onde não bate o sol tenho o seguinte problema:
    OK, e o que pretendia saber?
    Como resolver?
    Contactos de quem resolva?
    Coloque fotos da parede exterior, e do telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alia
    com a porta do roupeiro nesse estado, pode não ser a causa de tudo, mas uma boa parte são condensações. esse quarto precisa de ser mais ventilado.
    • 17 outubro 2018
    Isso são condensações do vapor produzido nos WCs.
    Os WC têm ventilação? Quando tomam banho deixam a porta do WC aberta para o quarto?
    • alia
    • 17 outubro 2018
    Colocado por: hnogueiraOK, e o que pretendia saber?
    Como resolver?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alia
    • alia
    • 17 outubro 2018
    Bom Dia
    Sim por vezes deixo a porta do wc aberta, mas dentro do wc tem uma janela 60x30 que deixo sempre aberta com báscula.
    • alia
    • 17 outubro 2018
    Quanto a humidade da parede é da parede junto ao Wc num quarto é na parte trás a sanita e no outro quarto é parte trás da cabine duche.
    Acham que devia por um desumidificador no quarto ou um extractor no WC.
    • 17 outubro 2018
    Sim, o extrator é fundamental.
    E não pode deixar a porta do WC aberta quando há vapores no WC.
    Além disso, deve arejar bem os quartos, todos os dias.
    • alia
    • 17 outubro 2018
    Informo que a porta do wc é de correr não veda bem o vapor.
    • alia
    • 17 outubro 2018
    Devo alterar a porta? E como devo por o extractor? com saída para o forro ou de lado para a rua?
    Qual é o melhor extractor para instalar no wc?
    Grata pela atenção e dicas
    Muito obrigada
  3.  # 11
    o vapor dos banhos pode ser uma das causas, mas pode não ser a única
    Colocado por: hnogueiraColoque fotos da parede exterior, e do telhado.
    arranje lá umas fotos.
    • alia
    • 18 outubro 2018
    junto fotos da parede da rua e do telhado
  4.  # 13
    isso é condensação.. ar quente carregado de vapor ao encontrar uma superficie fria condensa a água nessa superficie... tente ventilar melhor esse espaço
    • alia
    • 18 outubro 2018
    qual seria a solução melhor para ventilar melhor?
    É que durante o dia não estamos em casa mas deixo a janela do wc em vascula aberta mas não é sufuciente.
  5.  # 15
    Colocado por: aliaqual seria a solução melhor para ventilar melhor?
    abrir janelas, abrir janela da Is depois do banho, ou ter um extrator que retire o vapor.. por exemplo.. mas pode n ser apenas vapor dos banhos.. pode ser da vida da casa.. cozinhar, respirar.. e por aí fora..
  6.  # 16
    Colocado por: aliaante o dia não estamos em casa mas deixo a ja
    deveria ser..para ventilar o ar tem de poder circular.. entrar num lado da casa e sair do outro.. por exemplo
    • alia
    • 19 outubro 2018
     # 17
    Acham que devo por umas grelhas de ventilação na parede do quarto e da wc e nas portas do quarto?
    Agradecia uma sugestão
    Obrigada
  7.  # 18
    Viva,
    Antes de andar a colocar grelhas tente seguir o q foi colocado pelo @antonylemos, para fazer circular o ar deixe a janela da casa de banho em basculante e outra janela de outra habitação tb em basculante.
    • alia
    • 19 outubro 2018
     # 19
    Pois mas dentro quarto so tenho uma janela basculante na casa banho, se instalar uma ou duas grelhas junto ao chão poderá talvez resultar?
  8.  # 20
    Na casa de que tipo são as outras janelas? Não podem ficar um pouco abertas para fazer a circulação de ar e experimentar a ver se resolve?
0.0158 seg. NEW
