    Boa Tarde.
    Tenho Sistema de AQS da ROTEX Hybridcube modelo HYC 343/19/0-DB mais Paineis Solares V26P.
    Gostaria de saber qual e potência Calorifica admitida por estes Acumuladores Quanto ligados e um recuperador de calor de 13.3Kw da EDILKAMIN no manual do Acumulador não fala sobre esse aspecto.
    Será que são admitidos os mesmo que os Modelos HPSU que são 8Kw.
    Assim sendo qual a melhor soluçao tecnica de ligar o recuperador a acumulador ROTEX?
    A ligaçao do recuperador e so para dar apoio ao AQS a quanto nos dias de pouca ou nenhuma exposiçao Solar.
    Ha alguma maneira de fechar a agua quente perveniente do recuperador quanto a temperatura do acumulador atingir uma determinada temperatura, para nao estar sempre a receber agua quente do recuperador?
    Com uma Válvula de Três vias resolverei o problema?
    Que tipo de Válvula Termostática ou motorizada?
    Que marca ou modelo aconcelham para o efeito?
    As válvulas Sao reguladas em Graus ou KW?
    Boa tarde ninguém me esclarece sobre o assunto deste tópico que criei. Obrigado
    13.3kw para a água? Pode colocar um depósito antes do deposito da rotex
    Colocado por: Sergio Rodrigues13.3kw para a água? Pode colocar um depósito antes do deposito da rotex
    Obrigado pela resposta mas não tendo espaço para mais um depósito não haverá outra maneira através de uma válvula de três vias.
    Colocado por: p-47dnão haverá outra maneira através de uma válvula de três vias.
    não.
    estes acumuladores são um bocado chatos pelas suas limitações.
    Colocado por: jorgealvesnão.
    Obrigado pela. Resposta Sr. Jorge que limitações são essas.
    Depois de consultar a fatura da instalação vi que afinal o termoacumulador e um ROTEX SANICUBE SOLARIS SCS 328/14/0-DB 1 serpentina.
    Pelo que li neste fórum este modelo esta limitado a 10KW.
    O que me faz alguma confusão e no Manual não referir isto e nos Catálogos referirem que se pode ligar Caldeiras a Gasóleo assim coimo recuperadores a agua EXISTENTES.
    Isto leva um pouco a Publicidade enganosa digo eu.
    Não poderei mesmo usar uma válvula de três dias a abrir a agua quente do recuperador em caso de necessidade fazer apoio ao termoacumulador ate voltar a ter agua quente AQS e depois voltar a fechar ate ter atingido a temperatura necessária?
    Obrigado pelas vossas respostas.
    10kw deve ser a potência da serpentina solar, o mais importante para ligar máquinas a lenha é o volume de acumulação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: p-47d
    Colocado por: Sergio Rodrigues10kw deve ser a potência da serpentina solar, o mais importante para ligar máquinas a lenha é o volume de acumulação
    Estas pessoas agradeceram este comentário:p-47d
    Obrigado Sérgio pela sua resposta podia trocar isso por miúdos. Como sou leigo na matéria.
    Não haverá mesmo nenhuma. Solução para eu poder ligar o recuperador ao termoacumulador ou melhor ele já está ligado com e uma moradia nova e ainda não foi utilizado só vai ser agora no Inverno e queria precaver com antecedência alguma falha ou havaria no termoacumulador provocado pelos 13.3 kw do recuperador.
    Colocado por: p-47d
    Estas questões têm sido pertinentes, estará a limitação de potência indicada condicionada pela serpentina ou pelas características do depósito?
    Deveria ser mais explicito nas características da própria marca. Onde viu limitação a 10KW?
    O controlo dos KW debitado pelo reciperador é complexo, pois apesar de poder controlar a velocidade da bomba circuladora, o controlo de temperatura é difícil para assegurar como limite dos 10KW.
    A sua pretensão faz todo o sentido, dar prioridade ao aqs, após atingir setpoint direcionar para o aquecimento ambiente. Aqui para salvaguarda direcionava logo aos 60graus de aqs.
    Melhor mesmo é obter resposta da marca.
    • musci
    • 25 abril 2019 editado
    Por sinal mais outra marca que ibdica disponibilidade para ligação a outros sistemas de aquecimento sem mencionar condicionalismos. Será que existem?
    https://www.roth-portugal.com/pt/files/005%20-%20Roth-Spain/R566%20folleto%20Quadroline-ES-screen.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    Nós depósitos Daikin/Rotex as fontes externas de calor directas so pode ser até 8 Kw
    Colocado por: jorgealvesFontes externas de calor directamente ao pode ser até 8 Kw
    Será? Em que marcas e modelos? Porque não vem essa indicação nos folhetos comerciais? Inclusive neste último caso é publicitado ligação a qualquer gerador de calor. Onde está o condicionalismo?
    Colocado por: musciEm que marcas e modelos?
    Colocado por: jorgealvesDaikin/Rotex
    Editou/corrigiu o seu comentário para a marca daikin/rotex... por acaso ainda não fui consultar os folhetos dessas marcas. São do mesmo fabricante?
    Para o caso do p-47d hoje em dia existem alternativas sem utilizar outro depósito?
    Por exemplo regular de caudal para sistema de aquecimento central? Assim poderia ser limitada a potência mantendo a dita válvula de 3 vias.
    James,conhece/recomenda a marca Roth?
    • box
    • 25 abril 2019
     # 17
    PVP de tabela para o modelo TQ-TWS 500 sabe dizer?
  16.  # 18
  17.  # 19
    Só perguntei porque à uns tempos perguntei num post sobre esta marca e ninguem respondeu,só por isso.
    Pelo que pesquisei parece-me que têm produtos com qualidade.
  18.  # 20
    Roth tem muita coisa, já instalei depósitos de gasoleo deles, de água, e os painéis também são muita bons
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
0.0210 seg. NEW
