    Boa Tarde
    No apartamento onde vivo todas as portas/janelas de alumínio estão viradas a norte e com vidro simples. O prédio já tem cerca de 15 anos e tem pouca eficiência energética (191% - D), confirmada pela avaliação energetica que foi feita recentemente aconselhando a instalação de AC e/ou substituição das portas/janelas.
    Orçamentos:
    1) Entretanto tenho orçamentos para substituição por PVC com vidro duplo 4/14/6 com Argon.
    2) Deram me também um orçamento para aproveitar as portas de alumínio e apenas substituir os vidros simples, por vidro duplos térmicos.
    Que acham destas duas soluções? É que a solução 2 é sensivelmente 10% da 1.
    Na solução 1 os vidros 4/14/6 com Argon é o ideal?
    Já agora qual a opinião sobre os estores, há alguma eficiência energética em os estores serem por dentro ou por fora?
    Obrigado pela ajuda.
    Não pode levar as coisas só pelas janelas.
    A casa é um todo.
    E nesse todo, se mexer só nas janelas, as paredes ficam intocadas?
    Imagine que vai para a rua em pleno Dezembro.
    Leva um sobretudo, um chapéu, umas calças quentes mas, usa uns chinelos de enfiar no dedo só com meias.
    É assim que está a pensar.
    Que tipo de parede tem? Deve estar descrito na ficha do certificado...
    Tem vizinhos? De baixo? De cima? Tem espaço? É um prédio isolado? A sua casa faz parte da empena?
    É o R/C de um prédio, por baixo são as garagens, tem um terraço que acompanha todo o apartamento.
    Na ficha do certificado diz paredes simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960), numa linha tem 3 estrelas e noutra 2 estrelas. pavimento sem isolamento térmico 0 estrelas. janelas simples com caixilharia sem corte térmico com vidro simples e sem protecção solar 0 estrelas.
    Diz que perde calor 39% pavimento, 29% janelas, 22% paredes e 11% ventilação.
    Sugestão diz: substituição equipamento actual e/ou instalação de AC(bomba calor) split, multisplt ou VRF com elevada classe energética para climatização.
    Agradeço ajuda que não percebo muito disto :)
    Esteve com o técnico na altura em que ele fez a avaliação?
    Que instrumento é que ele usou para aferir essas perdas?
    Estranho perder 39% pelo chão, sendo um r/c com garagens por baixo. E pelo tecto, não diz as perdas?
    É um r/c alto ou é rente ao chão?
    Tem vizinhos de ambos os lados?
    Tem espaço para acrescentar à parede das janelas uma "parede" ligeiramente espessa? Uns 10cm a 20cm?
    Estive com o tecnico mas confesso que não me lembro de o ver com qualquer instrumento! Mas posso ter estado desatento.
    Pela cobertura diz 0% não sei se é por ter o 1º andar a "proteger". Não percebendo muito do assunto também me parece muito a perda pelo chão.
    É um R/C rente ao chão com um terraço enorme a ocupar todo o apartamento, de um dos lados tem vizinho, do outro é o terraço.
    Tem mais que espaço para acrescentar parede, não sei se o condomínio permite.
    • PoisÉ
    • 26 outubro 2018 editado
    A parede a acrescentar seria por dentro, nunca por fora.
    Essa parede não é mais que placas de gesso cartonado com um isolante entre a parede de tijolo e a placa de gesso.
    A minha sugestão: compre uma coisa destas https://www.amazon.es/gp/product/B01AT9TON0/ e veja a diferença de temperatura na superfície entre a janela e a parede. Não se esqueça de medir vários pontos e fazer a média!
    Se a parede estiver mais fria que a janela, precisa de isolar a parede.
    Se a janela estiver mais fria que a parede, precisa de isolar a janela.
    Se a diferença for mínima, precisa de isolar ambas.
    Uma janela sem corte térmico com vidro simples é pouco mais que uma janela para impedir que o vento entre e se forem de correr nem isso fazem em condições, portanto o ideal é mesmo começar pelas janelas, se puder isolar os 2 melhor mas a prioridade será sempre isolar a parte mais fraca da parede que neste caso são as janelas de certeza.
    Mas acho piada ao ver muitas casas a colocarem capoto e as janelas com 20 anos ficam as mesmas, simplesmente genial KKKK
    Colocado por: PoisÉA parede a acrescentar seria por dentro, nunca por fora.
    A minha sugestão: compre uma coisa destashttps://www.amazon.es/gp/product/B01AT9TON0/e veja a diferença de temperatura na superfície entre a janela e a parede. Não se esqueça de medir vários pontos e fazer a média!
    Isso mede a temperatura nos vidros?
    não,
0.0137 seg. NEW
