    Boa noite. Tenho um esquentador marca delta, instalado numa garagem com área de 17,23 m2 e volume de 54,6 m3, instalei-o em final de maio de 2018, agora noto que ao fim de cerca de 3 minutos desliga-se. a garagem tem uma altura de 3,17 m de altura e está instalado a 50 cm do tecto. a saída de gases é de 110 e o tubo também (custou a encaixar)o buraco para o exterior está a 40 cm do esquentador e é a única curva que faz.
    A garagem tem várias aberturas com grelhas para o exterior duas em baixo e duas em cima.
    Qual será a razão?
    Boa Tarde vitor,
    O Tubo do esquentador está na diagonal até ao buraco? Deve fazer 45º de inclinação, caso contrário terá de descer o esquentador um pouco para que fique.
    Outro motivo que vejo à partida, caso o tubo já tenha inclinação de 45º poderá ser do sensor de CO. É uma peça relativamente barata e poderá comprar, ou pedir um técnico para instalar.
    Vou postar uma foto.
    Outra coisa que notei é que acontece mais se não misturar água fria.
    Agora testei só com água quente durante 5 minutos e não desligou.
    pressão da água insuficente?
    Não me parece.
    Normalmente isso acontece quando a exaustão/evacuação dos gases é má.
    Quem instalou o esquentador??
    Fui eu.
    Pode ser visto na foto, e existem duas entradas de ar em baixo e duas em cima.
0.0097 seg. NEW
