    Boa noite
    Adquiri recentemente um modulo de automação(Shelly 2) para ligar a cada um dos 4 motores que cada persiana utiliza e ao desmontar o interruptor da parede deparei-me com uma ligação estranha, em vez de ter apenas uma fase ligada ao interruptor tenho duas.
    Pelo que tentei perceber parece que o interruptor recebe uma fase e volta a devolver à rede.
    Este modulo Shelly 2 parece ter exatamente o mesmo esquema de ligações do modulo da Fibaro, estava a tentar seguir este guia mas quando me deparei com a fase extra fiquei sem saber como prosseguir, será que posso deixar a fase extra ligada no interruptor como esta? e faço o resto das ligações como indicam no video?
    Adicionalmente no quadro geral tenho um disjuntor dedicado apenas o circuito dos estores.
    O interruptor é da marca Efapel modelo 21290.
    Todos os fios neutro e terra estão ligados juntos nos seus respectivos connectors.
    Do que percebi das ligações:
    Imagem 1:
    vermelho 1 - entrada 1
    laranja 2 - entrada 2?
    Imagem 2:
    amarelo 1 - ligação motor
    vermelho 1 - fase1
    laranja 2 - fase2?
    Imagem 3:
    Posição 1 e 2 - fase 1 e 2?
    Posição 6 e 7 - controlo do motor
    Imagem1:
    Cablagem
    Imagem2:
    Cablagem2
    Imagem3:
    Ligações Shelly 2
    shelly2
    Ligações Fibaro Roller Shutter
    Fibaro
    Ligações motor
    motor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frochaguilherme
    nickmaleao,
    Conseguiu fazer a instalação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nickmaleao
    Colocado por: frochaguilhermenickmaleao,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nickmaleao
    Sim consegui efetuar a instalação, depois de alguns testes percebi que o interruptor para além de estar a controlar o motor do estore também está a passar a fase para o próximo interruptor/motor.
    Cumprimentos.
    @nickmaleao - sei que o tópico é antigo, mas gostaria de saber se pode explicar como fez as ligações... é que estou com o mesmo problema...
    Dos dois castanhos dentro do círculo,
    1. Desliga 1 castanho e liga no shelly 2.5 em (L) fase.
    2. No outro (L) do shelly liga uma ponta de fio que vai ligar onde tava o castanho no ponto 1
    3. O outro castanho dentro do círculo no interruptor fica onde está.
    4. Desliga os outros dois fios do interruptor e liga-os no shelly em O1 e O2.
    5. Liga duas pontas de fio em SW1 e SW2 e vai ligar onde estavam os fios do ponto 4.
    6. No neutro (N) do shelly tem que ligar uma ponta de fio e ligar no ligador onde tem os outros azuis dentro do outro círculo ( idealmente meter um ligador maior para 4 fios)
    Post é antigo mas alguém conseguiria me ajudar. Tenho essa ligação e gostaria de ligar em um interruptor smart com o seguinte plano.
    No n são os dois azuis
    No l são os dois pretos
    Para subir ou é o preto ou o castanho
    Para descer é o inverso
    • Jonon
    • 4 janeiro 2025 editado
    Olá, um pouco leiga na matéria, deparo-me com o mesmo problema. Para instalar os modulos qs-zigbee-cp03, alguém tem a gentileza de me ajudar?
    fico muito agradecida.
    Não traz um manual de instruções?
    Está aqui o esquema
0.0161 seg. NEW
